python最常用七大函数(三)之返回函数和匿名函数
zhulin1028 发表于 2022/06/04 23:49:25 2022/06/04
【摘要】 一、返回函数 Python的函数不但可以返回int、str、list、dict等数据类型,还可以返回函数! 例如,定义一个函数 f(),我们让它返回一个函数 g,可以这样写: def f():     print 'call f()...'     # 定义函数g: ...
一、返回函数
  1. def f():
  2.     print 'call f()...'
  3.     # 定义函数g:
  4.     def g():
  5.         print 'call g()...'
  6.     # 返回函数g:
  7.     return g
仔细观察上面的函数定义,我们在函数 f 内部又定义了一个函数 g。由于函数 g 也是一个对象,函数名 g 就是指向函数 g 的变量,所以,最外层函数 f 可以返回变量 g,也就是函数 g 本身。
调用函数 f,我们会得到 f 返回的一个函数:
>>> x = f()   # 调用f()
call f()...
>>> x   # 变量x是f()返回的函数:
<function g at 0x1037bf320>
>>> x()   # x指向函数,因此可以调用
call g()...   # 调用x()就是执行g()函数定义的代码
请注意区分返回函数和返回值:
  1. def myabs():
  2.     return abs   # 返回函数
  3. def myabs2(x):
  4.     return abs(x)   # 返回函数调用的结果,返回值是一个数值
返回函数可以把一些计算延迟执行。例如,如果定义一个普通的求和函数:
  1. def calc_sum(lst):
  2.     return sum(lst)
调用calc_sum()函数时,将立刻计算并得到结果:
>>> calc_sum([1, 2, 3, 4])
但是,如果返回一个函数,就可以“延迟计算”:
  2.     def lazy_sum():
  3.         return sum(lst)
  4.     return lazy_sum
# 调用calc_sum()并没有计算出结果,而是返回函数:
>>> f = calc_sum([1, 2, 3, 4])
>>> f
<function lazy_sum at 0x1037bfaa0>
# 对返回的函数进行调用时,才计算出结果:
>>> f()
10
由于可以返回函数,我们在后续代码里就可以决定到底要不要调用该函数。
请编写一个函数calc_prod(lst),它接收一个list,返回一个函数,返回函数可以计算参数的乘积。
  1. def calc_prod(lst):
  2.     def lazy_prod():
  3.         def f(x, y):
  4.             return x * y
  5.         return reduce(f, lst, 1)
  6.     return lazy_prod
  7. f = calc_prod([1, 2, 3, 4])
  8. print f()
二、匿名函数
高阶函数可以接收函数做参数,有些时候,我们不需要显式地定义函数,直接传入匿名函数更方便。
在Python中,对匿名函数提供了有限支持。还是以map()函数为例,计算 f(x)=x2 时,除了定义一个f(x)的函数外,还可以直接传入匿名函数:
 map(lambda x: x * x, [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])
[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]
通过对比可以看出,匿名函数 lambda x: x * x 实际上就是:
  1. def f(x):
  2.     return x * x
关键字lambda 表示匿名函数,冒号前面的 x 表示函数参数。
匿名函数有个限制,就是只能有一个表达式,不写return,返回值就是该表达式的结果。
使用匿名函数,可以不必定义函数名,直接创建一个函数对象,很多时候可以简化代码:
sorted([1, 3, 9, 5, 0], lambda x,y: -cmp(x,y))
[9, 5, 3, 1, 0]
返回函数的时候,也可以返回匿名函数:
  1. myabs = lambda x: -x if x < 0 else x
  2. myabs(-1)
利用匿名函数简化以下代码:
  1. def is_not_empty(s):
  2.     return s and len(s.strip()) > 0
  3. filter(is_not_empty, ['test', None, '', 'str', '  ', 'END'])
定义匿名函数时,没有return关键字,且表达式的值就是函数返回值。
参考代码:
print filter(lambda s: s and len(s.strip())>0, ['test', None, '', 'str', '  ', 'END'])
文章来源: zhulin1028.blog.csdn.net,作者:zhulin1028,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhulin1028.blog.csdn.net/article/details/124104634
