华为ECS云服务器上安装Docker及部署Redis详细教程【华为云至简致远】
架构师聊技术 发表于 2022/06/03 20:01:50 2022/06/03
【摘要】 弹性云服务器的出现,减少了很多自己搭建服务器的时间,同时配合Docker能快速的部署各种服务及开发中常用到的基础服务,这篇文章我们就详细介绍如果利用华为云ECS服务器安装Docker并部署Redis的全过程。
1、服务器设置
  • 打开华为云ECS服务器专栏,选择自己需要的服务器,我这里选择的4核8G C3云服务器这款,可以根据具体的业务要求选择合适的配置,然后点击确认即可
  • 选择服务器配置,包括可用区、规格、镜像、系统盘、数据盘等等,根据业务需要进行配置选择,然后核对信息确认后付款。
  • 在控制台,可以通过点击弹性云服务器,查看购买的服务器,点击远程登录,进行服务器的操作,我这里是通过CloudShell进行登录操作服务器的,当然你可以通过第三方工具如Putty、Xshell进行登录。
2、安装Docker
  • 设置Docker仓库,通过如下命令
    sudo yum install -y yum-utils
    sudo yum-config-manager \
        --add-repo \
        https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
  • 等仓库设置完成后,就可以安装Docker,如下命令安装最新版本
    sudo yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin
  • 查看Docker是否成功及安装的具体版本号
    docker info
3、容器化部署Redis
  • 在部署之前,为了加快镜像的下载速度,可以设置为阿里云Docker镜像库
    sudo mkdir -p /etc/docker
    sudo tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'
      "registry-mirrors": ["https://yqhxnexo.mirror.aliyuncs.com"]
    EOF
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo systemctl restart docker
  • 通过如下命令进行Redis容器的安装,如果服务器上没有redis镜像,会自动进行下载
    docker run -p 6379:6379 --name redis  -v /home/docker/redis/data:/data   -d --restart=always  redis:latest redis-server --appendonly yes --requirepass "micro2022@"
  • 等容器启动后,通过如下命令查看Redis容器信息
    docker ps
  • 可以看到用到的端口号为6379,这个端口默认需要在安全组设置,华为云ECS的安全组考虑的比较周到,可以通过快速添加规则,把Redis的6379端口加到规则中。
  • 通过终端工具链接Redis,进行可视化操作
  • 链接成功后,即可使用
总结:
  • 通过这篇文章我把华为云ECS服务器上安装Docker、及如果使用Docker启动一个Redis实例整个过程进行了详细的介绍,包括其中遇到的安全组中端口号的设置及Docker镜像仓库的设置。
  • 如果您在使用过程中遇到问题,包括ECS服务器问题、容器问题或者是其它中间件问题,都可以留言交流
【华为云至简致远】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/352809
