202206-6|SpringBoot Mail邮件任务
写程序的小王叔叔 发表于 2022/06/03 07:38:48 2022/06/03
【摘要】 主页:小王叔叔的博客支持:点赞👍关注✔️收藏💖引言发送邮件应该是网站的必备功能之一,什么注册验证,忘记密码或者是给用户发送营销信息。最早期的时候我们会使用JavaMail相关api来写发送邮件的相关代码,后来spring退出了JavaMailSender更加简化了邮件发送的过程,在之后springboot对此进行了封装就有了现在的spring-boot-starter-mail,本章文章...
主页:小王叔叔的博客
支持:点赞👍关注✔️收藏💖
引言
发送邮件应该是网站的必备功能之一,什么注册验证,忘记密码或者是给用户发送营销信息。最早期的时候我们会使用JavaMail相关api来写发送邮件的相关代码,后来spring退出了JavaMailSender更加简化了邮件发送的过程,在之后springboot对此进行了封装就有了现在的spring-boot-starter-mail,本章文章的介绍主要来自于此包。
简单使用
1、pom包配置
pom包里面添加spring-boot-starter-mail包引用
<dependencies>
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-mail</artifactId>
    </dependency>
</dependencies>
2、在application.properties中添加邮箱配置
spring.mail.host=smtp.1234.163.com //邮箱服务器地址
spring.mail.username=5678@126.com //用户名
spring.mail.password=99887766    //密码
spring.mail.default-encoding=UTF-8
mail.fromMail.addr=8765@1122.com  //以谁来发送邮件
3、编写mailService,这里只提出实现类。
@Component
public class MailServiceImpl implements MailService{
    private final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(this.getClass());
    @Autowired
    private JavaMailSender mailSender;
    @Value("${mail.fromMail.addr}")
    private String from;
    @Override
    public void sendSimpleMail(String to, String subject, String content) {
        SimpleMailMessage message = new SimpleMailMessage();
        message.setFrom(from);
        message.setTo(to);
        message.setSubject(subject);
        message.setText(content);
        try {
            mailSender.send(message);
            logger.info("简单邮件已经发送。");
        } catch (Exception e) {
            logger.error("发送简单邮件时发生异常!", e);
4、编写test类进行测试
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
public class MailServiceTest {
    @Autowired
    private MailService MailService;
    @Test
    public void testSimpleMail() throws Exception {
        MailService.sendSimpleMail("789@126.com","test simple mail"," hello this is simple mail");
至此一个简单的文本发送就完成了。
加点料
但是在正常使用的过程中,我们通常在邮件中加入图片或者附件来丰富邮件的内容,下面讲介绍如何使用springboot来发送丰富的邮件。
发送html格式邮件
其它都不变在MailService添加sendHtmlMail方法.
public void sendHtmlMail(String to, String subject, String content) {
    MimeMessage message = mailSender.createMimeMessage();
    try {
        //true表示需要创建一个multipart message
        MimeMessageHelper helper = new MimeMessageHelper(message, true);
        helper.setFrom(from);
        helper.setTo(to);
        helper.setSubject(subject);
        helper.setText(content, true);
        logger.info("html邮件发送成功");
    } catch (MessagingException e) {
        logger.error("发送html邮件时发生异常!", e);
在测试类中构建html内容,测试发送
@Test
public void testHtmlMail() throws Exception {
    String content="<html>\n" +
            "<body>\n" +
            "    <h3>hello world ! 这是一封Html邮件!</h3>\n" +
            "</body>\n" +
            "</html>";
    MailService.sendHtmlMail("123456@126.com","test simple mail",content);
发送带附件的邮件
在MailService添加sendAttachmentsMail方法.
public void sendAttachmentsMail(String to, String subject, String content, String filePath){
    try {
        helper.setTo(to);
        FileSystemResource file = new FileSystemResource(new File(filePath));
        String fileName = filePath.substring(filePath.lastIndexOf(File.separator));
        helper.addAttachment(fileName, file);
        logger.info("带附件的邮件已经发送。");
        logger.error("发送带附件的邮件时发生异常!", e);
添加多个附件可以使用多条 helper.addAttachment(fileName, file)
在测试类中添加测试方法
@Test
public void sendAttachmentsMail() {
    String filePath="e:\\tmp\\application.log";
    mailService.sendAttachmentsMail("i78654@126.com", "主题:带附件的邮件", "有附件,请查收!", filePath);
发送带静态资源的邮件
邮件中的静态资源一般就是指图片,在MailService添加sendAttachmentsMail方法.
public void sendInlineResourceMail(String to, String subject, String content, String rscPath, String rscId){
    try {
        helper.setTo(to);
        FileSystemResource res = new FileSystemResource(new File(rscPath));
        helper.addInline(rscId, res);
        logger.info("嵌入静态资源的邮件已经发送。");
        logger.error("发送嵌入静态资源的邮件时发生异常!", e);
在测试类中添加测试方法
@Test
public void sendInlineResourceMail() {
    String rscId = "09876";
    String content="<html><body>这是有图片的邮件:<img src=\'cid:" + rscId + "\' ></body></html>";
    String imgPath = "C:\\Users\\summer\\Pictures\\favicon.png";
    mailService.sendInlineResourceMail("ityouknow@126.com", "主题:这是有图片的邮件", content, imgPath, rscId);
添加多个图片可以使用多条 <img src='cid:" + rscId + "' > 和 helper.addInline(rscId, res) 来实现
到此所有的邮件发送服务已经完成了。
邮件系统
上面发送邮件的基础服务就这些了,但是如果我们要做成一个邮件系统的话还需要考虑以下几个问题:
邮件模板
我们会经常收到这样的邮件:
尊敬的neo用户:
     恭喜您注册成为xxx网的用户,,同时感谢您对xxx的关注与支持并欢迎您使用xx的产品与服务。
其中只有neo这个用户名在变化,其它邮件内容均不变,如果每次发送邮件都需要手动拼接的话会不够优雅,并且每次模板的修改都需要改动代码的话也很不方便,因此对于这类邮件需求,都建议做成邮件模板来处理。模板的本质很简单,就是在模板中替换变化的参数,转换为html字符串即可,这里以thymeleaf为例来演示。
1、pom中导入thymeleaf的包
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
</dependency>
3、解析模板并发送
@Test
public void sendTemplateMail() {
    //创建邮件正文
    Context context = new Context();
    context.setVariable("id", "006");
    String emailContent = templateEngine.process("emailTemplate", context);
    mailService.sendHtmlMail("ityouknow@126.com","主题:这是模板邮件",emailContent);
发送失败
因为各种原因,总会有邮件发送失败的情况,比如:邮件发送过于频繁、网络异常等。在出现这种情况的时候,我们一般会考虑重新重试发送邮件,会分为以下几个步骤来实现:
  • 1、接收到发送邮件请求,首先记录请求并且入库。
  • 2、调用邮件发送接口发送邮件,并且将发送结果记录入库。
  • 3、启动定时系统扫描时间段内,未发送成功并且重试次数小于3次的邮件,进行再次发送
异步发送
很多时候邮件发送并不是我们主业务必须关注的结果,比如通知类、提醒类的业务可以允许延时或者失败。这个时候可以采用异步的方式来发送邮件,加快主交易执行速度,在实际项目中可以采用MQ发送邮件相关参数,监听到消息队列之后启动发送邮件。
⚠️注意⚠️~
💯本期内容就结束了,如果内容有误,麻烦大家评论区指出!
如有疑问❓可以在评论区留言💬或私信留言💬,尽我最大能力🏃‍♀️帮大家解决👨‍🏫!
如果我的文章有帮助到您,点赞​👍+关注💖,您的鼓励是我分享的动力🏃🏃🏃~
