单片机数/模转换器的概念(A/D)
CodeAllen 发表于 2022/06/02 23:21:07 2022/06/02
【摘要】 前言 模数转换可以说是单片机最重要的功能了,应用场合也非常多。这篇文章主要是对其基本概念做个解释。 文中涉及的模数电概念我都链接了百科知识,不明白的可以直接跳转观看。 正文 首先这里的模数指的是模拟信号和数字信号,也就是analog和digital,模/数转换就是将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号。(反之亦然) 这里...
前言
正文
这里主要是说下模数转换,因为对于控制算法开发,比如智能车或者无人机,经常需要对外部电压进行测量。但是电压是不断变化的,并不是固定的数值。开发者如果想知道具体的电压大小,就需要通过代码进行运算,而运算的参数都得是数字量。这就涉及到怎么把电压转为数值。
这就用到了模数转换器,而模数转换简单的原理就是对电压高低进行量化,这里有个模拟量和数字量的概念。
编辑切换为居中
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
原始的模拟量是连续的,每个点都有数据,经过AD转换之后变成了离散的数字量,相对于对原始的模拟信号进行了等间隔的抽样。
但是这个等间隔,因为是单片机运行也是有时钟周期的,所以再快也是有时间的。所以也就没办法做到真正
文章来源: allen5g.blog.csdn.net,作者:CodeAllen2022,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:allen5g.blog.csdn.net/article/details/125075394
