云数仓高斯DWS【这次高斯不是数学家】
广州后花园大侠 发表于 2022/06/02 20:04:41 2022/06/02
【摘要】 DWS是谁? DWS能做什么? 市场上这么多分析产品,DWS的对手有谁? DWS的优势和亮点在哪里 ?笔者拿它和其它产品做了综合对比。
DWS是谁
官方原文 ,数据仓库服务GaussDB(DWS),它 是一种基于华为云基础架构和平台的在线数据处理数据库,提供即开即用、可扩展且完全托管的分析型数据库服务,融合数据仓库GaussDB产品的云原生服务 ,兼容标准ANSI SQL 99和SQL 2003,同时兼容PostgreSQL/Oracle数据库生态,为各行业PB级海量大数据分析提供有竞争力的解决方案。GaussDB(DWS) 也是华为云面向未来10年构筑的新一代数据仓库,其基于Shared-Nothing(无共享)架构,内置多层级全并行计算引擎,提供极速性能、按需扩展、超大容量、简单易用的核心能力,面向未来将内置AI引擎能力,是BI商业智能软件的最佳拍档,企业数据仓库的最佳选择。
笔者定义,GaussDB(FOR DWS)是一款基于Postgres、实现MPP、支持行列存储、去中心化、支持分布式事务、可扩展的分布式云原生数据库。
基于Postgres: GaussDB(FOR DWS)参考了Postgres的框架代码,但是在内核方面做了许多优化去适应分析场影的征性,外壳方面保留postgres操作接口 ,对于习惯postgres工程师更具务易操作性。
支持行列存储: 支持行列混合存储,列式主要为用户提供更优的数据压缩比、读查询、行式则提供点更新和点查询性能。
去中心化: 去中心化不同于中心化,常见中心化结构例如主从架构或者职责负色分为多个部分,去中心则是每个节点均平等。
支持分布式事务: 事务允许数据出错时进行回滚,应用在分析场景可以提供高质量准确的数据。
DWS能干什么
GaussDB(FOR DWS)服务于OLAP场景,不仅是简单的大宽表模型,各种星型模型、雪花模型都适合,甚至错综复杂的关联查询都支持。
以下业务场景都可以用上 GaussDB(FOR DWS),包括用户画像、知识图谱、漏斗分析、决策支持、风险预测、即席查询、发布订阅、舆情分析、监控报警、实时数据流。
以下企业相关系统都可以用上 GaussDB(FOR DWS),包括固定经营数据报表、数据挖掘与数据分析平台、统一数据管理平台、经营驾驶舱系统、知识库共享平台、可视化管理系统、经营分析系统、数据服务平台、商务智能分析系统、生产制造数据展示平台、数据分析系统、营销数字化平台。
GaussDB(FOR DWS)擅长连续写密集、连读读密集、统计、分析的应用场景,虽然支持分布式事务,但是不擅长交易、转帐、 支付、计费、清算、核算的业务场景。
DWS的年龄
GaussDB(FOR DWS)正式2020年在华为云出道,在此之前,它在2011年开始在华为内部孵化,并且服务于各个事务线系统,遍布华为金融、政府、电信运营商等行业客户,其中德邦物流、大众集团、长城汽车等企业客户均采用DWS。
DWS的优势亮点
DWS的优势亮点有哪些?先了解数据分析市场的产品有哪些,它们的优势亮点在哪里 ,DWS与它们对比如何如何。
天下数据分析产品虽多,但是以MPP维度一河隔开,所剩无几,十指可数,只有Greeplum、HAWQ、Impala、Presto、Clickhouse、Vertica、StarRocks。
MPP是什么? 当数据入库时,通过MPP机制让数据均匀分布在每一个计算节点,随着数据越来越多,MPP机制对已经落盘的数据进行管理,对数据进行迁移、重新分布打散等工作,让已落盘数据和正入库数据始终均匀分散在各个节点上,逼近数据接近计算。当进行数据计算时,每个节点执行一次计算,向上提交汇总计算结果,而不是跨节点进行计算分析,产生无谓的数据传输。
Greeplum
Greeplum同样基于postgres,却是标准的中心化架构,Greenplum三个组件分别是master、segment、interconnect,安装在不同的节点上面,各司其职。
  • master主要负责接收客户端连接请求,对SQL语句生成查询计划,计划分解成任务均匀分给每个计算节点。
  • interconnect负责汇聚合并数据向master返回结果,主要分摊segment实例之间或者segment和master的IO压力。
  • segment负责最具体拆解的任务执行、数据计算。
HAWQ
HAWQ与Greeplum隶属同一家公司,与Greeplum基于postgres不同的是,HAWQ的底层存储依赖hadoop,所以两个是完全不同的产品线,HAWQ定位sql on hadoop,它充分融合投入hadoop的生态。
HAWQ技术上的亮点,除了改写后的查询优化器,同时它也支持ACID事务,为了做到这一点,它使用了orc格式文件,orc先按行组划分,再按列组划分。而DWS在这方面却是行式引擎独立划分,列式引擎独立划分。
Impala
Impala相当于谷歌的dremel的开源版,它的技术核心在查询树结构组织上尽量打散,在数据粒度上分解更小,并且划分成根节点、多个中间节点和多个叶子节点组成,通过细粒度和小单元可以提前合并,提前优化,更早往上提交。为了更好的读性能,Impala用的是parquet格式文件,parquet是100%的纯列式,虽然损失了部分写性能,但是相对于orc读更好。
Presto
Presto是完全基于内存计算的MPP引擎,通过把数据全部载入内存进行计算,在分布式集群总内存容许的范围内,Presto表现出非常优越的性能,前提是数据小于总内存,当数据比总内存大的时候,内存与硬盘数据互换发生卡顿,虽然Presto一直在研究内存硬盘管理模式,但是多年来没有重大突破,截至2022年6月1日最新版本是presto-server-0.273.1,距离成熟仍有一段距离。
Clickhouse
Clickhouse是数据分析的大杀器,天生特立独行,不走hadoop主流路线,行业先进主流技术的列式存储、数据压缩、向量化执行引擎、代码生成一律与性能的功能都有,它有自己的索引和分区,实现底层内部更加合理的有目标性分段合并方式,能够达到很高的压缩比。可惜只能适用大宽表模型,关联多表业务场景表现不佳,甚至功能不满足需求,TPC-H测试场景和TPC-DS测试场景都无法通过。
Vertica
Vertica是一款基于列式存储、实现MPP、去中心化、可扩展、高可用、支持数据映射的数据库,在国外是一个知名的分析领域的数据库厂商。Vertica的杀手锏是数据映射 ,数据映射的技术本质是通过牺牲空间换取物理视图和索引,从而获得快速的响应时间。Vertica成立于2005,世界数据分析市场占有率较大,也是后辈Clickhouse和StarRock竞逐的目标。
StarRocks
starRocks 是一款高性能分析型数据仓库,使用向量化、MPP 架构、可实时更新的列式存储引擎等技术实现多维、实时、高并发的数据分析库。starRocks 出世就指名道姓 说出Clickhouse的诟病,Clickhouse不擅长多表关联分析,starRocks 目前经过SSB 性能测试和TPC-H测试,这些都是Clickhouse无法完成的测试。性能方面的创新,starRocks 的奥义是预计算和全新的CBO 优化器加快查询优化器的速度。
DWS的优势亮点
DWS与众多个MPP产品最大的区别在于,DWS不是有形产品,而是无形服务。有形产品需要考虑周全、精心设计、调配人力把软件安装在集群才能身体力现,而服务只需要点击廖廖几步点击就可以展到使用。DWS能做到这一点,有赖于得得天独厚云环境
查询优化器的能力提升,查询优化器分为逻辑查询计划和物理查询执行。
DWS的逻辑查询计划包括FQS(fast query shipping)计划、Stream计划以及Remote-Query计划,其中前两类都可称之为下推计划,执行性能一般较好,而Remote-Query计划是前两类计划都无法生成情况下的最后选择,执行性能一般较差。
GaussDB(DWS)的物理查询执行开发了并行计算技术,SQL语句解析成并行逻辑查询计划,在落地执行时可以充分利用CPU内核进行并行加速,提高执行的吞吐率。并行计算的原理很简单,将原本一个线程的工作平均分配到多个线程来完成。由于DWS存储和计算分离,可以自由扩展计算能力,而且底层支持x86和arm两种架构的服务器,基于鲲鹏芯片的垂直优化相比同代的x86性能提升30%。
多年经验的大规模集群稳定安全性。大规模集群信息传输必然会发生 网络风暴、故障容错和信息抖动。独创的Multi-Streams多流通信技术,支持集群内百亿级的通信连接,突破了大规模通信的技术瓶颈。在高可用方面,大规模集群下硬件故障成为常态,DWS做了大量硬件故障感知及容错处理的工作,来保证大规模集群下的集群自愈和业务可用。
数据高可靠性兼顾经济性和安全性。数据存一份有单点故障问题,存三份又太浪费资源,一般来讲数据一主一备是个相对合理的选择,但在故障造成网络分区的场景下,很容易出现双主“脑裂”问题,造成数据不一致。GaussDB(DWS)独创的“主-备-从”技术,引入“主”、“备”、“从”三种角色。集群正常时数据仅在主备间进行同步,发生单点故障时数据向“从”同步,从而保证任何状况下都有两副本的数据冗余。
综合对比
Presto为了追求性能牺性了内存,Presto需要更多的内存。Vertica为了追求性能牺牲了空间,Vertica需要更多的空间,而GaussDB(for dws)牺牲了CPU,更多的CPU越能发挥GaussDB(for dws)的性能。
各花入各眼,DWS未必是MPP里面最强的的,但是架构设计考虑也算周全,而且跟上时代技术主流,例如去中心化架构,向量化引擎、代码、分布式事务这些主流技术都支持。
为什么选择DWS
数据仓库是数据量到了一定的程度才有的产物,华为的GaussDB产品线有着丰富的数据产品,面向MySQL DBA和PostgreSQL DBA,也支持NOSQL的模型开发,完全可以满足你应用开发的需求,当你的业务数据到了一定的程度,顺其自然转移到GaussDB(DWS)里面。或者根据你的需求,通过Openlookeng跨源异构连接不同的业务系统,整合不同的数据到DWS里面。
怎么开始DWS
我也是新手,建议通过以下渠道展开学习。
参考链接
