Python 自动化测试(四):数据驱动
橙子_hogwarts 发表于 2022/06/02 18:06:20 2022/06/02
【摘要】 1080×339 95.9 KB在实际的测试工作中,通常需要对多组不同的输入数据,进行同样的测试操作步骤,以验证我们的软件质量。这种测试,在功能测试中非常耗费人力物力,但是在自动化中,却比较好实现,只要实现了测试操作步骤,然后将多组测试数据以数据驱动的形式注入,就可以实现了。前面文章学习了参数化,当数据量非常大的时候,我们可以将数据存放到外部文件中,使用的时候将文件中的数据读取出来,方便测试...
前面文章学习了参数化,当数据量非常大的时候,我们可以将数据存放到外部文件中,使用的时候将文件中的数据读取出来,方便测试数据的管理。数据与测试用例分别管理,可以利用外部数据源 YAML、JSON、Excel、CSV 管理测试数据。
YAML 是一种容易阅读、适合表示程序语言的数据结构、可用于不同程序间交换数据、丰富的表达能力和可扩展性、易于使用的语言。通过缩进或符号来表示数据类型。
pyyaml 模块在 Python 中用于处理 YAML 格式数据,主要使用 yaml.safe_dump() 和 yaml.safe_load() 函数将 Python 值和 YAML 格式数据相互转换。工作中常常使用 YAML 格式的文件存储测试数据。
安装
案例
创建用例文件以及数据文件来完成数据驱动的测试案例,创建一个文件夹 testdata,在这个文件夹下创建 data.yml 和 test_yaml.py 文件。
创建 data.yml 文件:
创建“test_yaml.py”,代码如下:
代码分析:
yaml 文件里定义了列表数据,通过 open() 方法获取 data.yml 文件对象,使用 yaml.safe_load() 加载这个文件对象,将 YAML 格式文件转换为 Python 值,分别传到到用例中生成多条用例分别执行。
运行结果:
运行结果中 [1-2] 和 [20-30] 代码传入的两组参数,分别传入 test_foo() 用例方法中执行,并且分别生成两条测试结果。
以上,pytest 组合 YAML 实现数据驱动,YAML 文件作为用例数据源,控制测试用例的执行,使测试用例数据维护更加方便快捷。
更多技术干货文章:https://qrcode.ceba.ceshiren.com/link?name=article&project_id=qrcode&from=hwyun&timestamp=1654151969&author=BB
喜欢软件测试的小伙伴们,如果我的博客对你有帮助、如果你喜欢我的博客内容,请 “点赞” “评论” “收藏” 一键三连哦!
