【IoT】导电硅胶按键焊盘处理技术指南
产品人卫朋 发表于 2022/06/01 23:27:36 2022/06/01
【摘要】 有四种工艺: 碳油;镀镍的;镀镍金;沉镍金。 四种工艺方法各有优缺点: 1、碳油 优点:工艺简单,价格低廉。 缺点:容易磨损。 应用场景:适合在低价格,使用寿命不要求太长的电子器件中。 2、镀镍 优点:工艺相对简单,价格相对较低,寿命较长。 缺点:容易氧化,电阻有时变化较大。 场景:适合在价...
有四种工艺:
  • 碳油;
  • 镀镍的;
  • 镀镍金;
  • 沉镍金。
四种工艺方法各有优缺点:
1、碳油
优点:工艺简单,价格低廉。
缺点:容易磨损。
2、镀镍
缺点:容易氧化,电阻有时变化较大。
场景:适合在价格相对较低的场合。
3、镀金
优点:耐磨损。
缺点:工艺比镀镍多一道工序,镀金价格高,与沉金相比较,价格略低,但金只镀在表面,侧面还是只有铜镍,时间长了容易氧化,这是镀金工艺的一个缺陷,不能用在高要求的场合中。
4、沉金
优点:耐磨损,性能也很好,整个焊盘,包括侧面都能镀上镍金,是目前最为稳定的的,可以用在各种场合。
缺点:价格最高,附着力不如镀金,容易在使用一段时间后脱落。
接触性按键焊盘普遍用镀金工艺,因为接触性按键一般需要重复按压使用,而镀金工艺平整度和耐磨损是目前最适合按键 PCB 的工艺。
如果是 PCB 裸铜使用导电胶按键或锅仔按键来使用:要选择沉金工艺,抗氧化;不要镀金,镀金耐磨性差。
#专栏作家#
卫Sir,公众号:简一商业,人人都是产品经理专栏作家。关注智能硬件领域,擅长市场分析、产品设计开发、生产管理等,喜欢阅读和爬山。
文章来源: blog.csdn.net,作者:简一商业,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/liwei16611/article/details/125084937
