【数据结构与算法】之深入解析“设计地铁系统”的求解思路与算法示例
Serendipity·y 发表于 2022/06/02 00:15:12 2022/06/02
【摘要】 一、题目要求 地铁系统跟踪不同车站之间的乘客出行时间,并使用这一数据来计算从一站到另一站的平均时间。 实现 UndergroundSystem 类: void checkIn(i...
一、题目要求
  • 地铁系统跟踪不同车站之间的乘客出行时间,并使用这一数据来计算从一站到另一站的平均时间。
  • 实现 UndergroundSystem 类:
    • void checkIn(int id, string stationName, int t):通行卡 ID 等于 id 的乘客,在时间 t 从 stationName 站进入,乘客一次只能从一个站进入;
    • void checkOut(int id, string stationName, int t):通行卡 ID 等于 id 的乘客,在时间 t 从 stationName 站离开;
    • double getAverageTime(string startStation, string endStation):
      • 返回从 startStation 站到 endStation 站的平均时间;
      • 平均时间会根据截至目前所有从 startStation 站直接到达 endStation 站的行程进行计算,也就是从 startStation 站进入并从 endStation 离开的行程;
      • 从 startStation 到 endStation 的行程时间与从 endStation 到 startStation 的行程时间可能不同;
      • 在调用 getAverageTime 之前ÿ
文章来源: blog.csdn.net,作者:╰つ栺尖篴夢ゞ,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/125071664
