MeterSphere教程:操作redis集群
小博测试成长之路 发表于 2022/06/02 00:15:31 2022/06/02
【摘要】 今天要分享的内容:用java实现连接redis集群的操作。 为什么要用java脚本而不用python脚本,以及为什么要封装呢? 1、之前有研究过用python去操作redis集群,奈何metersphere平台目前用的是jython去运行的python脚本,在安装了redis-py-cluster插件之后,在使用的时候,导...
1、之前有研究过用python去操作redis集群,奈何metersphere平台目前用的是jython去运行的python脚本,在安装了redis-py-cluster插件之后,在使用的时候,导入包会报错
2、网上肯定也有现成的beanshell连接redis的脚本,但是在平台上如果每个人都去写一遍连接的代码的话,显得有点冗余
java操作redis的核心代码参考:
pom文件导入jar包:
  1. <dependency>
  2. <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  3. <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
  4. </dependency>
  5. <dependency>
  6. <groupId>redis.clients</groupId>
  7. <artifactId>jedis</artifactId>
  8. </dependency>
简单的工具类如下:
  1. package com.xxx.xxx;
  2. import redis.clients.jedis.HostAndPort;
  3. import redis.clients.jedis.Jedis;
  4. import redis.clients.jedis.JedisCluster;
  5. import redis.clients.jedis.JedisPoolConfig;
  6. import java.util.HashSet;
  7. import java.util.Set;
  8. public class RedisTools {
  9. public static JedisCluster getRedisClient(String env) {
  10. JedisCluster jedisCluster = null;
  11.         String redis_host = "xxxxxxxxx"; # 替换成redis的集群地址
  12. Jedis jedis = new Jedis("");
  13. JedisPoolConfig config = new JedisPoolConfig();
  14. config.setMaxTotal(20);
  15. config.setMaxIdle(10);
  16. config.setMinIdle(5);
  17. Set<HostAndPort> jedisClusterNode = new HashSet<HostAndPort>();
  18.         # 在代码里面去写死对应环境的连接信息
  19. if (env.toLowerCase() != "test") {
  20.             redis_host = "";
  21. }
  22. jedisClusterNode.add(new HostAndPort(redis_host, 6379));
  23. jedisCluster = new JedisCluster(jedisClusterNode, 6000, 5000, 10, null, config);
  24. return jedisCluster;
  25. }
  26. }
测试一下效果:
  1. JedisCluster redis_client = RedisTools.getRedisClient("test");
  2. System.out.println(redis_client.get("xxxx"));
  3. System.out.println(redis_client.hgetAll("xxxx"));
  4. Set query_result = redis_client.zrange("xxxxx", 0, -1);
接下来就是将代码打成jar包,然后上传到metersphere平台上去进行调用:
打包的时候,要记得把相关的依赖包一起打包进去,pom文件可以加入下面内容:
  1. <build>
  2. <plugins>
  3. <plugin>
  4. <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  5. <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
  6. <configuration>
  7. <skip>true</skip>
  8. </configuration>
  9. </plugin>
  10. <plugin>
  11. <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
  12. <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
  13. <configuration>
  14. <archive>
  15. <manifest>
  16. <addClasspath>true</addClasspath>
  17. <mainClass>com.xxx.xxx.Application</mainClass>
  18. </manifest>
  19. </archive>
  20. <descriptorRefs>
  21. <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef>
  22. </descriptorRefs>
  23. </configuration>
  24. <executions>
  25. <execution>
  26. <id>make-assembly</id>
  27. <phase>package</phase>
  28. <goals>
  29. <goal>single</goal>
  30. </goals>
  31. </execution>
  32. </executions>
  33. </plugin>
  34. </plugins>
  35. </build>
使用mvn  package命令就可以打出一个jar包。本次封装的话,只做简单的处理,只提供一个返回测试环境已经连接redis的对象,具体怎么操作redis,由对象本身直接去调用方法操作就行。
在平台的使用:
个人建议优先考虑使用Groovy脚本去调用自己封装好的jar包。调用前,需要先将jar包上传到平台:
如果使用beanshell脚本调用的话,容易错误。
Groovy脚本调用jar包中的方法的案例:
  1. import com.xxx.xxx.RedisTools;
  2. import redis.clients.jedis.JedisCluster;
  3. JedisCluster redis_client = RedisTools.getRedisClient("test");
  4. String result = redis_client.hgetAll("xxxxx").toString();
  5. log.info(result);
有遇到其他问题的,欢迎加好友互相探讨交流。
文章来源: xiaobotester.blog.csdn.net,作者:小博测试成长之路,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:xiaobotester.blog.csdn.net/article/details/125076271
