移动端系统生物认证技术详解
GSYTech 发表于 2022/06/01 23:26:44 2022/06/01
【摘要】 相信大家对于生物认证应该不会陌生,使用指纹登陆或者 FaceId 支付等的需求场景如今已经很普遍,所以基本上只要涉及移动端开发,不管是 Android 、iOS 或者是 RN 、Flutter 都多多少少...
相信大家对于生物认证应该不会陌生,使用指纹登陆或者 FaceId 支付等的需求场景如今已经很普遍,所以基本上只要涉及移动端开发,不管是 Android 、iOS 或者是 RN 、Flutter 都多多少少会接触到这一业务场景。
当然,不同之处可能在于大家对于平台能力或者接口能力的熟悉程度,所以本篇主要介绍 Android 和 iOS 上使用系统的生物认证需要注意什么,具体流程是什么,给需要或者即将需要的大家出一份汇总的资料。
⚠️注意:本篇更倾向于调研资料的角度,适合需要接入或者在接入过程中出现疑问的方向,而不是 API 使用教程,另外篇幅较长警告~
首先,先简单说一个大家都知道的概念,那就是不管是 Android 或者 iOS ,不管是指纹还是 FaceId ,只要使用的是系统提供的 API ,作为开发者是拿不到任何用户的生物特征数据,所以简单来说你只能调用系统 API ,然后得到成功或者失败的结果。
image-20220329172335926
一、Android
Android 上的生物认证发展史可以说是十分崎岖,目前简单来说经历了两个阶段:
  • FingerprintManager (API 23)
  • BiometricPrompt(API 28)
所以如下图所示,你会看到其实底层有两套 Service 在支持生物认证的 API 能力,但是值得注意的是, FingerprintManager 在 Api28(Android P)被添加了 @Deprecated 标记 ,包括 androidx 里的兼容包 FingerprintManagerCompat 也是被标注了 @Deprecated ,因为官方提供更傻瓜式,更开箱即用的 androidx.biometrics.BiometricPrompt。
image-20220329172806492
1.1、使用 BiometricPrompt
简单介绍下接入 BiometricPrompt ,首先第一步是添加权限
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.test.biometric">
    <uses-permission android:name="android.permission.USE_BIOMETRIC" />
    <uses-permission android:name="android.permission.USE_FINGERPRINT" />
</manifest>
接着调用 BiometricPrompt 构建系统弹出框信息,具体内容对应可见下图:
image-20220329175140111
最用设置 AuthenticationCallback 和调用 authenticate ,然后等待授权结果进入到成功的回调:
    biometricPrompt = new BiometricPrompt(activity, uiThreadExecutor, authenticationCallback);
    biometricPrompt.authenticate(promptInfo);
当然上述代码还少了很多细节:
  • 比如需要是 FragmentActivity ;
  • 检测设备是否支持生物认证(还有不支持的现在?);
  • 判断支持哪种生物认证,当然默认 BiometricPrompt 会帮你处理,如果有多种会弹出选择;
而认证不成功的时候可以在 onAuthenticationError 里获取到对应的错误码:
onAuthenticationError Type
BIOMETRIC_ERROR_LOCKOUT 操作被取消,因为 API 由于尝试次数过多而被锁定(一般就是在一次 authenticate 里例如多次指纹没通过,锁定了, 但是过一会还可以调用)
BIOMETRIC_ERROR_LOCKOUT_PERMANENT 由于 BIOMETRIC_ERROR_LOCKOUT 发生太多次,操作被取消,这个就是真的 LOCK 了。
BIOMETRIC_ERROR_NO_SPACE 剩余存储空间不足
BIOMETRIC_ERROR_TIMEOUT 超时
BIOMETRIC_ERROR_UNABLE_TO_PROCESS 传感器异常或者无法处理当前信息
BIOMETRIC_ERROR_USER_CANCELED 用户取消了操作
BIOMETRIC_ERROR_NO_BIOMETRIC 用户没有在设备中注册任何生物特征
BIOMETRIC_ERROR_CANCELED 由于生物传感器不可用,操作被取消
BIOMETRIC_ERROR_HW_NOT_PRESENT 设备没有生物识别传感器
BIOMETRIC_ERROR_HW_UNAVAILABLE 设备硬件不可用
BIOMETRIC_ERROR_VENDOR 如果存在不属于上述之外的情况,Other
1.2、BiometricPrompt 自定义
简单接入完 BiometricPrompt 之后, 你可能会有个疑问: BiometricPrompt 是很方便,但是 UI 有点丑了,可以自定义吗?
抱歉,不可以 ,是的,BiometricPrompt不能自定义 UI,甚至你想改个颜色都“费劲”, 如果你去看 biometric 的源码,就会发现官方并没有让你自定义的打算,除非你 cv 这些代码自己构建一套,至于为什么会有这样的设计,我个人猜测其中一条就是屏下指纹。
在官方的 《Migrating from FingerprintManager to BiometricPrompt》里也说了:丢弃指纹的布局文件,因为你将不再需要它们,AndroidX 生物识别库带有标准化的 UI。
什么是标准化的 UI ?如下所示是使用 BiometricPrompt 的三台手机,可以看到:
  • 第一和第二台除了位置有些许不同,其他基本一致;
  • 第三胎手机是屏下指纹,可以看到整个指纹输入的 UI 效果完全是厂家自己的另外一种风格;
image-20220329183129880
所以使用 BiometricPrompt 你将不需要关注 UI 问题,因为你没得选,甚至你也不需要关注手机上的生物认证类型的安全度问题,因为不管是 CDD 还是 UI ,OEM 厂商的都会直接实现好,例如三星的 UI 是如下图所示:
Android 兼容性定义文档 (Android CDD)_里描述了生物认证传感器安全度的强弱,而在 framework 层面 BiometricFragment 和 FingerprintDialogFragment 都是 @hide ,甚至你单纯去翻 androidx.biometric:biometric.aar 的库,你都看不到 BiometricFragment 的布局,只能看到 FingerprintDialogFragment 的 layout。
那就没办法自定义 UI 了吗?还是有的,有两个选择:
  • 继续使用 FingerprintManager ,虽然标注了弃用,但是目前还是可以用,在 Android 11 上也可以正常执行对应逻辑,下图是同一台手机在 Android 11 上使用 FingerprintManager 和 BiometricPrompt 的对比:
    image-20220329202726403
  • 使用腾讯的 soter ,这个我们后面讲;
1.3、Login + BiometricPrompt
介绍完调用和 UI ,那就再结合 Login 场景聊聊 BiometricPrompt ,官方针对 Login 场景提供了一个 Demo ,这里主要介绍整个业务流程,具体代码可以看官方的 BiometricLoginKotlin ,前面说过生物认证只提供认证结果,那么结合 Login 业务,在官方的例子中 BiometricPrompt 主要是用于做认证和加密的作用:
image-20220329162115306
如上图所示,场景是在登陆之后,我们获取到了用户的 Token 信息,这个 Token 信息可能是服务器基于用户密码合并后的内容,所以它包含了一些敏感隐私,为了安全期间我们不能直接存储,而是利用 BiometricPrompt 去实现加密后存储:
  • 首先通过 KeyStore,主要是得到一个包含密码的 SecretKey ,当然这里有一个关键操作,那就是 setUserAuthenticationRequired(true),后面我们再解释;
  • 然后利用 SecretKey 创建 Clipher , Clipher 就是 Java 里常用于加解密的对象;
  • 利用 BiometricPrompt.CryptoObject(cipher) 去调用生物认证授权;
  • 授权成功后会得到一个 AuthenticationResult ,Result 里面包含存在密钥信息的 cryptoObject?.cipher 和 cipher.iv 加密偏移向量;
  • 利用授权成功后的 cryptoObject?.cipher 对 Token 进行加密,然后和 cipher.iv 一起保存到 SharePerferences ,就完成了基于 BiometricPrompt 的加密保存;
是不是觉得有点懵? 简单说就是:我们通过一个只有用户通过身份验证时才授权使用的密钥来加密 Token ,这样不管这个 Token 是否泄漏,对于我们来说都是安全的。
然后在 KeyStore 逻辑里这里有个 setUserAuthenticationRequired(true) 操作,这个操作的意思就是:是否仅在用户通过身份验证时才授权使用此密钥,也就是当设置为 true 时:
用户必须通过使用其锁屏凭据的子集(例如密码/PIN/图案或生物识别)向此 Android 设备进行身份验证,才能够而授权使用密钥。
也就是只有设置了安全锁屏时才能生成密钥,而一旦安全锁屏被禁用(重新配置为无、不验证用户身份的模式、被强制重置)时,密钥将不可逆转地失效。
另外可以设置了 setUserAuthenticationValidityDurationSeconds 来要求密钥必须至少有一个生物特征才可用,而一但它设置为 true,如果用户注册了新的生物特征,它也将不可逆转地失效。
所以可以看到,这个流程下密钥会和系统安全绑定到一起,从而不害怕 Token 等信息的泄漏,也因为授权成功后的 CryptoObject 和 KeyStore 集成到一起,可以更有效地抵御例如 root 的攻击。
而反之获取的流程也是类似,如下图所示:
  • 在 SharePerferences 里获取加密后的 Token 和 iv 信息;
  • 同样是利用 SecretKey 创建 Clipher ,不过这次要带上保存的 iv 信息;
  • 通过授权成功后的 cryptoObject?.cipher 对 Token 进行加密,得到原始的 Token 信息;
image-20220329162133600
所以可以看到,基本思路就是利用 BiometricPrompt 认证后得到 CryptoObject?.Cipher 去加解密,通过系统的安全等级要保护我们的隐私信息。
最后补充一个知识点,虽然一般我们不关心,但是在 BiometricPrompt 里有 auth-per-use 和 time-bound 这两个概念:
  • auth-per-use 密钥要求每次使用密钥时,都必须进行认证 ,前面我们通过 BiometricPrompt.CryptoObject(cipher) 去调用授权方法就是这类实现;
  • time-bound 密钥是一种在一定的时间段内有效的密钥,可以通过 setUserAuthenticationValidityDurationSeconds 设置有效时长,如果你设置为很短,例如 5 秒,那行为上和 auth-per-use 基本类似;
更多资料可以参考官方的 biometric-authentication-on-android
1.4、Tencent soter
前面说到 Android 上还有 soter ,腾讯在微信指纹支付全流程之上,将它的流程抽象为一套完备的生物识别标准:SOTER。
SOTER 会与手机厂商合作,在系统原有的接口能力之上提供安全加固,通过业务无关的安全域(TEE,即独立于手机操作系统的安全区域,root或越狱无法访问到)应用程序(TA)降低开发难度和适配成本,做到即使外部环境不可信,依然可以安全授权。
TEE(Trusted Execution Environment)是独立于手机操作系统的一块独立运行的安全区域,SOTER标准中,所有的密钥生成、数据签名处理、指纹验证、敏感数据传输等敏感操作均在 TEE 中进行,并且 SOTER使用的设备根密钥由厂商在产线上烧入,从根本上解决了根密钥不可信的问题,并以此根密钥为信任链根,派生密钥,从而完成,与微信合作的所有手机厂商将均带有硬件TEE,并且通过腾讯安全平台和微信支付安全团队验收,符合SOTER标准。
image-20220329214046518
简而言之,这是一个支持直通厂商,并且具备后台服务对接校验的第三方库,目前最近 5 个月都还有在更新,那它有什么问题呢?
那就是必须是与微信合作的所有手机厂商和机型才能正常使用 ,而且经常在一些厂商系统上出现奇奇怪怪的问题,比如:
  • MiUI13 绑定服务异常;
  • 鸿蒙系统API层面报错;
  • 莫名其妙地出现崩溃;
但是它可以实现基本类似于微信支付的能力,所以如何取舍就看你的业务需求了。
支持机型可查阅 :#有多少设备已经支持tencent-soter
iOS
相对来说 iOS 上的生物认证就舒适不少,相比较 Android 上需要区分系统版本和厂商的 fingerprint 、face 和 iris ,iOS 上的 Face ID 和 Touch ID 就十分统一和简洁。
简单介绍下 iOS 上使用生物认证,首先需要在 Info.plist 文件添加描述信息:
<key>NSFaceIDUsageDescription</key>
<string>Why is my app authenticating using face id?</string>
然后导入头文件 #import <LocalAuthentication/LocalAuthentication.h> ,最后创建 LAContext 去执行授权操作,这里也简单展示对应的错误码:
Error Code Type
LAErrorSystemCancel 系统取消了授权,比如有其他APP切换
LAErrorUserCancel 用户取消验证
LAErrorAuthenticationFailed 授权失败
LAErrorPasscodeNotSet 系统未设置密码
LAErrorBiometryNotAvailable ID不可用,例如未打开
LAErrorBiometryNotEnrolled ID不可用,用户未录入
LAErrorUserFallback 用户选择输入密码
而同样关于自定义 UI 问题上,想必大家都知道了,iOS 生物认证没有自定义 UI 的说法,也不支持自定义 UI ,系统怎么样就怎么样,你可以做的只有类似配置‘是否允许使用密码授权’这样的行为 。
在这一点上相信 Android 开发都十分羡慕 iOS ,有问题也是系统问题,无法修复。
同样,简单说说在 iOS 上使用生物识别的 Login 场景流程:
  • 获取到 Token 信息后,验证用户的 TouchID/FaceID ;
  • 验证通过后,将 Token 等信息保存到 keychain (keychain 只是一个数据存储,用于存储一些敏感数据如密码、证书等);
  • 保存成功后,下次再次登录时通过验证 TouchID/FaceID 获取对应信息;
image-20220329223329042
这里主要有两个关键点:
  • 访问级别 : 例如是否需要每次都进行身份验证时才可以访问项目;
  • 身份验证级别: 也就是什么场景下可以访问到存储的信息;
举个例子,访问 keychain 首先是需要创建 accessControl ,一般可以通过 SecAccessControlCreateWithFlags 来创建 accessControl ,这里有个关键参数用于指定访问级别:
  • kSecAttrAccessibleAfterFirstUnlock 开机之后密钥不可用,需要等用户输入开机密码
  • kSecAttrAccessibleAfterFirstUnlockThisDeviceOnly: 开机之后密钥不可用,需要等用户输入开机密码,但是仅限于当前设备
  • kSecAttrAccessibleWhenUnlocked: 解锁过的设备密钥会保持可用状态
  • kSecAttrAccessibleWhenUnlockedThisDeviceOnly: 解锁过的设备密钥会保持可用状态,仅当前设备
  • kSecAttrAccessibleWhenPasscodeSetThisDeviceOnly: 解锁过的设备密钥会保持可用状态,只有用户设置密码后密钥才可用
  • kSecAttrAccessibleAlways: 始终可用,已经 Deprecated
  • kSecAttrAccessibleAlwaysThisDeviceOnly: 密钥始终可用,但无法迁移到其他设备,已经 Deprecated
类似场景下一般使用 kSecAttrAccessibleWhenPasscodeSetThisDeviceOnly ,另外还有 SecAccessControlCreateFlags标志,它主要是用于指定希望用户在访问钥匙串时的约束,一般类似场景会使用 userPresence :
  • devicePasscode: 限制使用密码访问
  • biometryAny: 使用任何已注册 touch 或 face ID 访问
  • biometryCurrentSet: 限制使用当前注册 touch 或 face ID 访问
  • userPresence: 限制使用生物特征或密码访问
  • watch: 使用手表访问
创建完成 accessControl 之后,通过设置 kSecAttrAccessControl 后正常把信息存储到 keychain 就可以了,在存储 keychain 时也有可选的 kSecClass ,一般选用 kSecClassGenericPassword:
  • kSecClassGenericPassword: 通用密码
  • kSecClassInternetPassword: Internet 密码
  • kSecClassCertificate:证书
  • kSecClassKey:加密密钥
  • kSecClassIdentity: 身份认证
当然,此时你是否发现,在谈及 accessControl 和 keychain 时没有说明 LAContext ?
其实在创建 accessControl 时是有对应 kSecUseAuthenticationContext 参数用于设置 LAContext 到 keychain 认证,但是也可以不设置,具体为:
  • 如果未指定,并且该项目需要 authentication 认证,那就会自动创建一个新的 LAContext ,使用一次后丢弃;
  • 如果是使用先前已通过身份验证的 LAContext ,则操作直接成功而不要求用户进行身份验证;
  • 如果是使用先前未经过身份验证的 LAContext ,则系统会尝试在该 LAContext 上进行身份验证,如果成功就可以在后续的钥匙串操作中重用。
更多可见官方的: accessing_keychain_items_with_face_id_or_touch_id
可以看到, iOS 上都只需要简单地配置就行了,因为系统层面也不会给你多余的能力。
三、最后
虽然本篇从头到位并没有教你如何使用 Android 或者 iOS 的生物认证,但是作为汇总资料,本篇基本覆盖了 Android 或者 iOS 生物认证相关的基本概念和问题,相信本篇将会特别适合正在调研生物认证相关开发的小伙伴。
最后,还是惯例,如果对于这方便你有什么问题或者建议,欢迎留言评论交流。
文章来源: carguo.blog.csdn.net,作者:恋猫de小郭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:carguo.blog.csdn.net/article/details/123835458
