Android MP3录制,波形显示,音频权限兼容与播放
GSYTech 发表于 2022/06/02 00:38:15 2022/06/02
【摘要】 我又来掀桌子了(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻,这次是MP3录制和显示声音波形的一个故事。   Demo :https://github.com/CarGuo/RecordWave 先看看效果┑( ̄Д  ̄)┍...
先看看效果┑( ̄Д  ̄)┍
2
1
 MP3录制的逻辑过程就忽略了(真的不是因为懒(。・・)ノ),这里用的是开源的AndroidMP3Recorder,不过大神太忙了,表示停止维护了,录制效果还不错,站在巨人的肩膀上(cao xi),增加了音频录制的权限判断和数据提取的逻辑。关于录制的请戳这里传送。
增加权限提示
 在音频相关开发的时候,经常涉及到权限的问题,而6.0以下的时候是没有接口判断的,如何敏感的权限,为啥子没有呢(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻,所以经常会和camera,拍摄视频一样,通过try这个crash来判断吧。
  如下在startRecording的时候把crash捕获了(让你崩溃(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻),之后通过判断int readSize = mAudioRecord.read(mPCMBuffer, 0, mBufferSize);读出来的是,ERROR_INVALID_OPERATION ,ERROR_BAD_VALUE,的话,那么就通知你的页面:这货不给权限还想录音,逗我吗···然后退出录制。
try {
    mAudioRecord.startRecording();
} catch (Exception ex) {
    ex.printStackTrace();
while (mIsRecording) {
    if (readSize == AudioRecord.ERROR_INVALID_OPERATION ||
            readSize == AudioRecord.ERROR_BAD_VALUE) {
        if (errorHandler != null && !sendError) {
            sendError = true;
            errorHandler.sendEmptyMessage(ERROR_TYPE);
            mIsRecording = false;
            isError = true;
        if (readSize > 0) {
            mEncodeThread.addTask(mPCMBuffer, readSize);
            calculateRealVolume(mPCMBuffer, readSize);
            sendData(mPCMBuffer, readSize);
                sendError = true;
                isError = true;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
再采样(这个词看起来很高端的样子)
 其实就是音频数据进行缩减,因为手机每次读上来的音频数据是比较大的,这和我们配置的录制参数也有关系,这里使用的是44100HZ的参数,那么我们直接降频就好了。(这波装的可以啊~)
 如下面所看到的,其实就一个for循环,首先把音频数据的长度除了300(哈哈,一下子少了好多),之后每300个里面取出最大和最小值(音频数据是正负数的),目前我们用的是最大值,这样把每300个里面的最大值都存起来,就有了一个降频后的音频数据列表了。
private void sendData(short[] shorts, int readSize) {
  if (dataList != null) {
        int length = readSize / 300;
        short resultMax = 0, resultMin = 0;
        for (short i = 0, k = 0; i < length; i++, k += 300) {
            for (short j = k, max = 0, min = 1000; j < k + 300; j++) {
                if (shorts[j] > max) {
                    max = shorts[j];
                    resultMax = max;
                } else if (shorts[j] < min) {
                    min = shorts[j];
                    resultMin = min;
            if (dataList.size() > maxSize) {
                dataList.remove(0);
            dataList.add(resultMax);
根据音频数据绘制波形
1、首先,你得有一个女····呸呸呸,你要有一个View,自定义一个View用来绘制,绘制的逻辑有这么几个:
  • 获取View的大小,取的宽度,高度,还有基线。对基♂线。
  • 生成两张bitmap作为双缓冲绘制,避免闪烁。(别问我为什么,你用一张试试)
  • 对音频数据块的数据大小进行判断,取的缩放系数,做缩放波形处理。
  • 根据控件宽度,间隔系数,从基线开始绘制波形到bitmap,将这个bitmap绘制到显示的bitmap2。
  • 通知界面显示将这个bitmap2 绘制到界面上。
是不是很简单呢?是啊~确实很简单( ̄o ̄) .那到这里就结束88咯。
咦,下面还有啊 (ˉ▽ ̄~) 切~~
  这里首先通过onVisibilityChanged,在里面注册了一个addOnPreDrawListener,在addOnPreDrawListener里面获取到了view的大小、基线,生成两张需要的bitmap。
@Override
protected void onVisibilityChanged(@NonNull View changedView, int visibility) {
    super.onVisibilityChanged(changedView, visibility);
    if (visibility == VISIBLE && mBackgroundBitmap == null) {
        ViewTreeObserver vto = getViewTreeObserver();
        vto.addOnPreDrawListener(new ViewTreeObserver.OnPreDrawListener() {
            @Override
            public boolean onPreDraw() {
                if (getWidth() > 0 && getHeight() > 0) {
                    mWidthSpecSize = getWidth();
                    mHeightSpecSize = getHeight();
                    mBaseLine = mHeightSpecSize / 2;
                    mBackgroundBitmap = Bitmap.createBitmap(mWidthSpecSize, mHeightSpecSize, Bitmap.Config.ARGB_8888);
                    mBitmap = Bitmap.createBitmap(mWidthSpecSize, mHeightSpecSize, Bitmap.Config.ARGB_8888);
                    mBackCanVans.setBitmap(mBackgroundBitmap);
                    mCanvas.setBitmap(mBitmap);
                    vto.removeOnPreDrawListener(this);
                return true;
 音频数据是一块一块的list过来的,所以获取每个块中最大值,与当前view对比,就知道这一块数据需要缩放的系数啦。
 * 根据当前块数据来判断缩放音频显示的比例
 * @param list 音频数据
private void resolveToWaveData(ArrayList<Short> list) {
    short allMax = 0;
    for (Short sh : list) {
        if (sh > allMax) {
            allMax = sh;
    int curScale = allMax / mBaseLine;
    if (curScale > mScale) {
        mScale = ((curScale == 0) ? 1 : curScale);
  开始绘制到bitmap上啦~
 首先把bitmap洗干净drawColor(Color.TRANSPARENT, PorterDuff.Mode.CLEAR);,然后绘制基线,接着就是for循环绘制音频线了。
 绘制以基线为轴,每个音频数据除以缩放系数(需要考虑乘的情况?反正我bu care~),然后绘制上下的竖线,之后把这个bitmap绘制到要完整显示的mBackgroundBitmap,最后通知界面更新(发到UI线程),然后界面把要显示的mBackgroundBitmap贴出来。
 if (mBackCanVans != null) {
    //洗白白
    mBackCanVans.drawColor(Color.TRANSPARENT, PorterDuff.Mode.CLEAR);
    mBackCanVans.drawLine(0, mBaseLine, mWidthSpecSize, mBaseLine, mPaint);
    int drawBufsize = dataList.size();
    //判断大小,是否改变显示的比例
    for (int i = 0, j = 0; i < drawBufsize; i++, j += mOffset) {
        Short sh = dataList.get(i);
        short max = (short) (mBaseLine - sh / mScale);
        short min;
        if (mWaveCount == 2) {
            min = (short) (sh / mScale + mBaseLine);
            min = (short) (mBaseLine);
        mBackCanVans.drawLine(j, mBaseLine, j, max, mPaint);
        mBackCanVans.drawLine(j, min, j, mBaseLine, mPaint);
    synchronized (mLock) {
        mCanvas.drawColor(Color.TRANSPARENT, PorterDuff.Mode.CLEAR);
        mCanvas.drawBitmap(mBackgroundBitmap, 0, 0, mPaint);
    Message msg = new Message();
    msg.what = 0;
    handler.sendMessage(msg);
@Override
protected void onDraw(Canvas c) {
    super.onDraw(c);
    if (mIsDraw && mBitmap != null) {
            c.drawBitmap(mBitmap, 0, 0, mViewPaint);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
音频播放AudioPlayer
 这个比较简单,就不废话了,真的不费话了。就是实现了一个内部定时器,不断的获取当前位置,谁让MediaPlayer本来就支持播放网络和本地,接口又丰富呢,有兴趣demo见。
最后~欢迎来个人的Github
一定要来哈
文章来源: carguo.blog.csdn.net,作者:恋猫de小郭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:carguo.blog.csdn.net/article/details/53900627
