Flutter 中键盘弹起时,Scaffold 发生了什么变化
GSYTech 发表于 2022/06/01 22:29:00 2022/06/01
【摘要】 最近刚好有网友咨询一个问题,那就顺便借着这个问题给大家深入介绍下 Flutter 中键盘弹起时,Scaffold 的内部发生了什么变化,让大家更好理解 Flutter 中的输入键盘和 Scaffold 的...
最近刚好有网友咨询一个问题,那就顺便借着这个问题给大家深入介绍下 Flutter 中键盘弹起时,Scaffold 的内部发生了什么变化,让大家更好理解 Flutter 中的输入键盘和 Scaffold 的关系。
如下图所示,当时的问题是:当界面内有 TextField 输入框时,点击键盘弹起后,界面内底部的按键和 FloatButton 会被挤到键盘上面,有什么办法可以让底部按键和 FloatButton 不被顶上来吗?
其实解决这个问题很简单,那就是只要把 Scaffold 的 resizeToAvoidBottomInset 配置为 false ,结果如下图所示,键盘弹起后底部按键和 FloatButton 不会再被顶上来,问题解决。那为什么键盘弹起会和 resizeToAvoidBottomInset 有关系?
Scaffold 的 resize
Scaffold 是 Flutter 中最常用的页面脚手架,前面知道了通过 resizeToAvoidBottomInset ,我们可以配置在键盘弹起时页面的底部按键和 FloatButton 不会再被顶上来,其实这个行为是因为 Scaffold 的 body 大小被 resize 了。
那这个过程是怎么发生的呢?首先如下图所示,我们在 Scaffold 的源码里可以看到,当resizeToAvoidBottomInset 为 true 时,会使用 mediaQuery.viewInsets.bottom 作为 minInsets 的参数,也就是可以确定:键盘弹起时的界面 resize 和 mediaQuery.viewInsets.bottom 有关系。
而如下图所示, Scaffold 内部的布局主要是靠 CustomMultiChildLayout ,CustomMultiChildLayout 的布局逻辑主要在 MultiChildLayoutDelegate 对象里。
前面获取到的 minInsets 会被用到 _ScaffoldLayout 这个 MultiChildLayoutDelegate 里面,也就是说 Scaffold 的内部是通过 CustomMultiChildLayout 实现的布局,具体实现逻辑在 _ScaffoldLayout 这个 Delegate 里。
关于 CustomMultiChildLayout 的详细使用介绍在之前的文章 《详解自定义布局实战》 里可以找到。
接着看 _ScaffoldLayout , 在 _ScaffoldLayout 进行布局时,会通过传入的
minInsets 来决定 body 显示的 contentBottom , 所以可以看到事实上传入的 minInsets 改变的是 Scaffold 布局的 bottom 位置。
上图代码中使用的 _ScaffoldSlot.body 这个枚举其实是作为 LayoutId 的值,MultiChildLayoutDelegate 在布局时可以通过 LayoutId 获取到对应 child 进行布局操作,详细可见: 《详解自定义布局实战》
那么 Scaffold 的 body 是什么呢? 如上图代码所示,其实 Scaffold 的 body 是一个叫 _BodyBuilder 的对象,而这个 _BodyBuilder 内部其实是一个 LayoutBuilder。(注意,在 widget.appbar 不为 null 时,会 removeTopPadding)
所以如下图代码所示 body 在添加时,它父级的MediaQueryData 会被重载,特别是 removeTopPadding 会被清空,viewInsets.bottom 也是会被重置。
最后如下代码所示,_BodyBuilder 的 LayoutBuilder 里会获取到一个 top 和 bottom 的参数,这两个参数都通过前面在 _ScaffoldLayout 布局时传入的 constraints 去判断得到,最终 copyWith 得到新的 MediaQuery 。
这里就涉及到一个有意思的点,在 _BodyBuilder 里的通过 copyWith 得到新的 MediaQuery 会影响什么呢?如下代码所示,这里用一个简单的例子来解释下。
class MainWidget extends StatelessWidget {
  final TextEditingController controller =
      new TextEditingController(text: "init Text");
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    print("Main MediaQuery padding: ${MediaQuery.of(context).padding} viewInsets.bottom: ${MediaQuery.of(context).viewInsets.bottom}");
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: new Text("MainWidget"),
      extendBody: true,
      body: Column(
        children: [
          new Expanded(child: InkWell(onTap: (){
            FocusScope.of(context).requestFocus(FocusNode());
          ///增加 CustomWidget
          CustomWidget(),
          new Container(
            margin: EdgeInsets.all(10),
            child: new Center(
              child: new TextField(
                controller: controller,
          new Spacer(),
class CustomWidget extends StatelessWidget {
  @override
    print("Custom MediaQuery padding: ${MediaQuery.of(context).padding} viewInsets.bottom: ${MediaQuery.of(context).viewInsets.bottom}\n  \n");
    return Container();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
如上代码所示:
  • 代码中定义了 MainWidget 和 CustomWidget 两个控件;
  • MainWidget 里使用了 Scaffold ,并且 CustomWidget 在 MainWidget 里被使用;
  • 分别在这两个 Widget 的build 方法里打印出对应的 MediaQuery.of(context).padding 和 MediaQuery.of(context).viewInsets.bottom 的值;
如下图所示,在键盘弹起和不弹起时可以看到 padding 值是不同的,而 viewInsets.bottom 都为 0。
为什么 padding 值的 top 会不一致,自然是因为 CustomWidget 和 MainWidget获取到的 MediaQuery.of(context) 对象不是同一个数据。
  • MainWidget 使用的 MediaQuery.of(context) 得到的 MediaQueryData 是上级往下传递的,里面包含了 top:47 的状态栏高度和 bottom:34 的底部安全区域高度。
  • CustomWidget 里面 MediaQuery.of(context) 得到的 MediaQueryData ,自然就是前面分析过的 _BodyBuilder 里的通过 copyWith 得到新的 MediaQuery,所以 CustomWidget 得到的 MediaQueryData 其实在 Scaffold 内部已经被重置了,所以它的 top:0 ,获取不到状态栏高度。
事实上这就是大家为什么有时候 MediaQuery.of( context) 可以获取到状态栏高度,有时候又获取不到的原因,因为你的 context 获取到的是 Scaffold 之外的 MediaQueryData, 还是 Scaffold 内被重载过的 MediaQueryData,自然会得到不一样的结果。
如下图所示,键盘弹起因为被 resize 了,所以界面的 bottom 安全区域变成了 0 ,而
  • 在 MainWidget 中可以获取到 viewInsets.bottom 也就是键盘的高度;
  • 在 CustomWidget 获取不到 viewInsets.bottom ,因为在 Scaffold 内被重载清除了。
总结一下:Scaffold 的 resizeToAvoidBottomInset 会通过 MediaQueryData 影响 body 的布局,同时在 Scaffold 内 MediaQuery 会被重载,所以使用的 context 位置不同,获取到的 MediaQueryData 也不同,如果需要获取键盘高度和状态栏高度的话,最好使用 Scaffold 外的 context 。
这里讲了 MediaQuery 和 MediaQueryData 的内容,为什么 MediaQuery 通过嵌套就可以重载?为什么通过 context 可以往上获取到离 context 最近的 MediaQueryData?因为 MediaQuery 是一个 InheritedWidget : 《全面理解State》 。
键盘如何影响 Scaffold
前面我们聊了 Scaffold 的 resizeToAvoidBottomInset 会通过 MediaQueryData 影响 body 的布局,那是怎么影响的呢?
事实上这得从 MaterialApp 说起,在 MaterialApp 内部的深处嵌套着一个叫 _MediaQueryFromWindow 的 Widget ,它在内部通过 WidgetsBinding.instance.addObserver 对 App 的各种系统事件做了监听,并且对应都执行了 setState 。
所以如下源码所示,当键盘弹出时, build 方法会被执行, 而 MediaQueryData 就会通过MediaQueryData.fromWindow 获取到新的 MediaQueryData 数据。
 @override
  void initState() {
    super.initState();
    WidgetsBinding.instance.addObserver(this);
  // ACCESSIBILITY
  @override
  void didChangeAccessibilityFeatures() {
    setState(() { });
  // METRICS
  @override
  void didChangeMetrics() {
    setState(() {});
  @override
  void didChangeTextScaleFactor() {
    setState(() { });
  // RENDERING
  @override
  void didChangePlatformBrightness() {
    setState(() {});
  @override
    MediaQueryData data = MediaQueryData.fromWindow(WidgetsBinding.instance.window);
    if (!kReleaseMode) {
      data = data.copyWith(platformBrightness: debugBrightnessOverride);
    return MediaQuery(
      data: data,
      child: widget.child,
  @override
  void dispose() {
    WidgetsBinding.instance.removeObserver(this);
    super.dispose();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
举个例子,如下图所示,从 Android 的 Java 层弹出键盘开始,会把改变后的视图信息传递给 C++ 层,最后回调到 Dart 层,从而触发 MaterialApp 内的 didChangeMetrics 方法执行 setState(() {}); ,进而让 _MediaQueryFromWindow 内的 build 更新了 MediaQueryData ,最终改变了 Scaffod 的 body 大小。
那么到这里,你知道如何在 Flutter 里正确地去获取键盘的高度了吧?
最后
从一个简单的 resizeToAvoidBottomInset 去拓展到 Scaffod 的内部布局和 MediaQueryData 与键盘的关系,其实这也是学习框架过程中很好的知识延伸,通过特定的问题去深入理解框架的实现原理,最后再把知识点和问题关联起来,这样问题在此之后便不再是问题,因为入脑了~
文章来源: carguo.blog.csdn.net,作者:恋猫de小郭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:carguo.blog.csdn.net/article/details/114009815
