Flutter 升级 2.0 填坑指导,带你原地起飞
GSYTech 发表于 2022/06/01 23:47:00 2022/06/01
【摘要】 Flutter 2.0 的发布带来了很多的 break change ,特别是新增加的空声明安全,相信不少大哥尝鲜之后立马反思自己“手贱” ,事实上旧项目升级 Flutter 2.0 确实有很多兼容的点,...
Flutter 2.0 的发布带来了很多的 break change ,特别是新增加的空声明安全,相信不少大哥尝鲜之后立马反思自己“手贱” ,事实上旧项目升级 Flutter 2.0 确实有很多兼容的点,但是“吃螃蟹”其实我们可以逐步拆解,比如“先蒸熟了再吃”?
其实正如《 Dart 2.12 发布,稳定空安全声明和FFI版本》 里所说,升级到 Flutter 2.0 并不会强制要求你马上使用空声明安全 ,所以我们可以把整个升级适配过程拆解几步来完成,最终完成 2.0 的升级适配。
1、针对 API 的调整
首先你需要先将本地的 Flutter SDK 升级到 2.0 以上的版本,升级完成之后首先确保 Dart SDK 的 environment 小于 2.12.0 , 可以选中 2.10.0 之类的版本,如下所示的配置是不需要针对空声明安全进行适配,接下来我们就可以针对 SDK API 的 break change 先进行适配调整。
environment:
  sdk: '>=2.10.0 <3.0.0'
首先你会应该遇到最多的应该是 List 对象的修改,因为 factory List 的函数已经被 Deprecated ,所以你需要使用 [] 或者 List.filled 来替换你原有的实现,从这开始就是“体力活”了。
常见的还有 runZoned 的 onError 参数也被 Deprecated ,需要使用 runZonedGuarded 来替代。
一般使用 runZoned 的都是用于对 Dart 层做错误信息收集。
Stack 控件的 overflow 参数也被 Deprecated ,需要替换为 clipBehavior,比如以前的 Overflow.visible 可以修改为 Clip.none ,默认情况下是 Clip.hardEdge。
FlatButton 也被标志为弃用,需要替换成 TextButton;类似的 RaisedButton 需要替换为 ElevatedButton 。
这里主要需要注意的是: FlatButton 和 RaisedButton 上的 padding、color 等方法现在需要使用 ButtonStyle 来设置。
类似的还有 Scaffold.of(builderContext).showSnackBar 方法需要替换为 ScaffoldMessenger.of(builderContext).showSnackBar 使用。
最后还有:
  • Scaffold 的 resizeToAvoidBottomPadding 参数正式取消,需要使用 resizeToAvoidBottomInset 参数替代。
  • Theme.of(context, shadowThemeOnly: true) 的 shadowThemeOnly 参数正式取消。
  • 官方新增了 DateUtils 到 'package:flutter/material.dart' 里,可能会与你的项目里的 DateUtils 命名冲突。
  • Localizations.localeOf(context, nullOk: true) 和 MediaQuery.of(context, nullOk: true) 的 nullOk 参数正式取消。
大致上我遇到的 break change 或者弃用警告就是上面这些,调整完后在没有打开空安全配置的情况下,是可以正常运行的。
当然你也可能遇到:修改完后依旧无法运行的情况,因为还有第三方插件包依赖需要调整。
2、针对依赖仓库的调整
虽然 Flutter 2.0 没有要求主项目一定使用空声明安全,但是对于插件的适配要求却比价严格,所以你仍可能需要升级一些 pub 仓库的依赖来完成适配。
前提是祈祷你使用插件包有适配 null-safety。
如图所示,正常支持 null-safety 的包在 pub 官网上是有 Null safety 的标签或者 nullsafety 的预览版本,这时候只要修改你的依赖版本,使用支持空声明安全的插件版本就可以了。
完了吗?明显没有!
因为大量的插件升级就可能带来版本冲突,比如 analyzer 版本冲突,在 json_serializable 和 built_value_generator 中他们分别依赖了不同的 analyzer 版本,所以会有版本冲突问题。
另外比如 build_runner 和 graphql 的版本之间存在 web_socket_channel 的冲突。
这些冲突要怎么解决呢?这里给大家展示使用 dependency_overrides 临时解决这些冲突。
如下图所示,可以看到在 dependency_overrides 下我强行使用了 analyzer: 1.1.0 和 web_socket_channel ,这样运行之后 analyzer 和 web_socket_channel 的版本会被强制指定,从而忽略冲突来解决无法运行的问题。
另外在我的 dependency_overrides 里可以看到很多带有 # 的注解版本,这些版本都是在遇到冲突之后,为了成功运行一个个添加上去,之后在对应插件更新支持兼容后才注释掉。
添加了 dependency_overrides 之后运行会有 Warning 提示,这部分忽略就行了。
3、针对空声明安全的调整
在完成上面两个步骤,项目应该就可以在 Flutter 2.0 上运行,那接下来就是把版本升级到空安全声明的支持,当然前提是你想要使用 null safety 。
升级到空安全声明,推荐使用官方的 dart migrate 命令,命令会生成一个可视化的界面,引导你将项目迁移到空安全声明,并且自动帮你覆盖代码。
如果你还有插件没有完全支持空安全声明,那么可以使用 dart migrate --skip-import-check 来完成迁移。
运行后可以看到一个链接,点击如图所示链接就可以打开引导界面,引导界面上可以看到每个文件会被修改位置和数量,你可以自己重新调整内容后点击刷新,或者直接点击 APPLY MIGRATION 按键,之后再到项目里进行修改。
相信我,修改后肯定会有一堆报错和警告,不要担心,这是正常的,接下来就是“体力活”了。
首先某些地方可能会被修改为如下图所示代码,你只需要对应修改回来就好,自动覆盖的脚本确实有些傻。
有时候某些 await 语法会被强行增加 as FutureOr ,如果你不需要改为原来的声明就可以。
还有比如 compute 方法中的 Function(_) 错误提示,只需要改为对应分参数传入,比如 Function(String? data) 就可以了。
有时候一些方法定义也会被强行修改,比如 redux 相关的这些修改可能也会影响运行问题,所以只需要把 as 部分去除就可以了。
而比如这类方法报错,一般就是提供的参数和使用参数对应不上,只需要添加上 ? 即可修复。
最后有时也会使用 ! 来暂时完成适配,比如某个参数你确定不会为 null,你可以在使用时通过 ! 表示强行使用(就是任性不判空),比如下图就是对 _dragOffset 和 notification.scrollDelta 的强行修改对比。
可以看到这部分内容也是纯粹体力活,虽然自动覆盖的靠谱程度肯定不高,还是需要一定的人工修改,但是这个自动化过程大大提高了迁移的效率,而在代码覆盖之后,environment 的 sdk 也会自动修改为 >=2.12.0 。
空安全声明迁移完成!
4、针对迁移中运行的调整
最后,到这里你可能会发现,升级到 dart 1.12之后,适配完 null safety 点 IDE 上的运行发现还是运行不起来,比如下图所示:
这是因为你还有没有迁移完成的依赖包,但是有时候依赖包不是一时半会就能兼容完成,这时候应该如何适配运行呢?
这时候就可以通过 flutter run --no-sound-null-safety 命令来运行调试项目,通过此命令运行的项目并不会使用空安全声明校验,然后通过输入 r 或者 R 等就可以完成 hotload 等调试操作。
如果需要 debug 代码或者性能调试,还可以通过 chrome 浏览器打开 http://localhost:9100 地址,然后把运行得到的 Observatory 地址如: http://127.0.0.1:62145/H1PrDXLbA3w=/ 输入到 Connect 输入框,这样就可以打开 DartTools 进行调试。
最后不得不说, Flutter 2.0 算是 Flutter 新的起点,希望新的版本能给你们带来更稳定和更便捷的开发体验。
文章来源: carguo.blog.csdn.net,作者:恋猫de小郭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:carguo.blog.csdn.net/article/details/114686452
