Flutter 里的语法糖解析,知其所然方能潇洒舞剑
GSYTech 发表于 2022/06/01 22:42:19 2022/06/01
【摘要】 本篇主要针对 Flutter 里 Dart 的一些语法糖实现进行解析,让你明显简单声明的关键字背后,Dart 究竟做了什么? 如下图所示,起因是昨天在群里看到一个很基础的问题,问: “这段代码为什么不能...
如下图所示,起因是昨天在群里看到一个很基础的问题,问: “这段代码为什么不能对 user 进行判空?” 。
其实这个问题很简单:
  • 1、在 Dart 的 Sound Null Safety 下声明了非空的对象是不需要判空;(你想判断也行,会有警告⚠️)
  • 2、使用了 late 关键字声明的对象,如果在没有初始化的时候直接访问,就会报错;
所以这个问题其实很简单,只需要改成 User? user 就可以简单解决,但是为什么本来不可以为空的对象,加了 late 就可以不马上初始化呢?
late
首先如下图所示,我们写一段简单的代码,通过 late 声明了一个 playerAnimation 对象,然后在运行代码之后,通过 dump_kernel.dart 对编译后的 app.dill 进行提取。
如下图所示,通过提取编译后的代码,可以看到 playerAnimation 其实被转变成了 Animation? 的可空对象,而当 playerAnimation 被调用时,通过 get playerAnimation() 进行判断,如果此时 playerAnimation == null , 直接就抛出 LateError 错误。
所以当我们访问 late 声明的对象是,如果对象还没有初始化,就会返回一个异常。
typedef
介绍完 late 接下介绍下 typedef, typedef 在 Dart 2.13 开始可以用于新的类型别名功能 ,比如:
// Type alias for functions (existing)
typedef ValueChanged<T> = void Function(T value);
// Type alias for classes (new!)
typedef StringList = List<String>;
// Rename classes in a non-breaking way (new!)
@Deprecated("Use NewClassName instead")
typedef OldClassName<T> = NewClassName<T>;
那么 typedef 是如何工作的?如下图所示,可以看到 _getDeviceInfo 方法在编译后,其实直接就被替换为 List<String> ,所以实际上 StringList 是不参与到编译后的代码运行,所以也不会对代码的运行效率有什么影响。
再举个例子,如下图所示,可以看到通过 SelectItemChanged 声明的 selectItemChanged,在编译后其实直接就是 final field (dynamic) →? void selectItemChanged; 。
接着我们通过 Dart 的 tear-off 来看另外一个现象,如下图所示,可以看到我们从一个任意对象中 x中提取了 toString方法,通过闭包,就可以像调用常规实例一样调用 x。
如果在一个对象上调用函数并省略了括号, Dart 称之为 ”tear-off” :一个和函数使用同样参数的闭包,当调用闭包的时候会执行其中的函数,比如:names.forEach(print); 等同于 names.forEach((name){print(name);});
那么编译后的 getToString 方法会是怎么样的?
如下图所示,可以看到 getToString 方法在编译后成了一个 static 的静态方法,并且 ToStringFn 也没有实际参与运行,也是被替换成了对应的 ()-> core:String 。
所以对于编译后的代码,typedef 并不会对性能和运行结果产生影响。
extension
在 Dart 里,通过 extension 可以很便捷地为对象进行拓展,那 extension 关键字是如何在原对象基础上实现拓展呢?
如下图所示,我们声明了一个 Cat 的枚举,并且对 Cat 进行了拓展,从而为枚举的每个值赋值,并且加了 talk 方法。
如下图所示,编译后 Cat 里的枚举值对应变成了一个 static final 的固定地址,并且 CatExtension 里的 talk 和 value 也被指向了新的位置。
找到对应的实现处发现,CatExtension 里的 name 和 talk 都变了所在文件下的 static method ,并且 talk 方法是先定义了 method 实现,之后再通过 tearoff 的 get 实现去调用,基本上所有在 extension 里定义的方法都会有对应的 method 和 tearoff。
如下图所示,在 Cat 的使用处,编译后可以看到 cat.talk() 其实就是执行了 main::CatExtension|talk 。
async / await
最后聊聊 async / await ,我们都知道这是 Dart 里 Future 的语法糖,那这个语法糖在编译后是如何运行的呢?
可以看到,loadmore 方法在编译后被添加了很多的代码,其中定义了一个 _Future<void> async_future 并在最后返回,同时我们需要执行的代码被包装到 async_op 里去执行,而这里有一个很关键的地方就是,async_op 对执行的内容进行了 try catch 的操作,并通过 _completeOnAsyncError 返回。
这也是为什么我们在外部对一个 Future 进行 try catch 不能捕获异常的原因,所以如下图所示,对于 Future 需要通过 .onError((error, stackTrace) => null) 的方式来对异常进行捕获处理。
明白了这些关键字背后的实现后,相信可以更好地帮助你在 Flutter 的日常开发中更优雅地组织你的代码,从而避免很多不必须要的问题。
当然,如果用不上,拿去面试“装X”其实也挺不错的不是么?
文章来源: carguo.blog.csdn.net,作者:恋猫de小郭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:carguo.blog.csdn.net/article/details/119002747
