不一样角度带你了解 Flutter 中的滑动列表实现
GSYTech 发表于 2022/06/01 22:28:00 2022/06/01
【摘要】 本篇主要帮助剖析理解 Flutter 里的列表和滑动的组成,用比较通俗易懂的方式,从常见的 ListView 到 NestedScrollView 的内部实现,帮助你更好理解和运用 Flutter 里的滑...
本篇主要帮助剖析理解 Flutter 里的列表和滑动的组成,用比较通俗易懂的方式,从常见的 ListView 到 NestedScrollView 的内部实现,帮助你更好理解和运用 Flutter 里的滑动列表。
本篇不是教你如何使用 API ,而是一些日常开发中不常接触,但是很重要的内容。
Flutter 滑动列表
在 Flutter 里我们常见的滑动列表场景,简单地说其实是由三部分组成:
  • Viewport : 它是一个 MultiChildRenderObjectWidget 的控件 ,它提供的是一个“视窗”的作用,也就是列表所在的可视区域大小;
  • Scrollable :它主要通过对手势的处理来实现滑动效果 ,比如VerticalDragGestureRecognizer 和 HorizontalDragGestureRecognizer;
  • Sliver : 准确来说应该是 RenderSliver, 它主要是用于在 Viewport 里面布局和渲染内容;
以 ListView 为例,如上图所示是 ListView 滑动过程的变化,其中:
  • 绿色的 Viewport 就是我们看到的列表窗口大小;
  • 紫色部分就是处理手势的 Scrollable,让黄色部分 SliverList 在 Viewport 里产生滑动;
  • 黄色的部分就是 SliverList , 当我们滑动时其实就是它在 Viewport 里的位置发生了变化;
了解完这个基础理念后,就可以知道一般情况下 Viewport 和 Scrollable 的实现都是很通用的,所以一般在 Flutter 里要实现不同的滑动列表,就是通过自定义和组合不同的 Sliver 来完成布局。
准确说是完成 RenderSliver 的 performLayout 过程,通过 SliverConstraints 来得到对应的 SliverGeometry。
所以在 Flutter 里:
  • ListView 使用的是 SliverFixedExtentList 或者 SliverList;
  • GridView 使用的是 SliverGrid;
  • PageView 使用的是 SliverFillViewport;
当然这里有一个特殊的是 SingleChildScrollView , 因为它是单个 child 的可滑动控件,它并没有使用 RenderSliver,而是直接自定义了一个 RenderObject(RenderBox) ,并且在 performLayout 时直接调整 child 的 offset 来达到滑动效果。
RenderSliver
我们都知道 Flutter 中的整体渲染流程是 Widget -> Element -> RenderObejct -> Layer 这样的过程,而 Flutter 里的布局和绘制逻辑都在 RenderObejct。
而事实上 RenderObejct 也可以分为两大基础子类:
  • RenderBox : 我们常用的布局控件都是基于 RenderBox 来实现布局;
  • RenderSliver :主要用在 Viewport 里实现布局, Viewport 里的直属 children 也需要是 RenderSliver;
那到这里你可能会有一个疑问:既然前面 SingleChildScrollView 里没有使用 RenderSliver ,直接使用 RenderBox 也可以实现滑动,为什么还要用 Viewport + RenderSliver 的方式来实现列表滑动?
RenderBox
在 SingleChildScrollView 内部使用的是 RenderBox ,那么在布局过程中自然而然会把整个 child 都进行布局和计算,绘制时主要也是通过 offset 和 clip 等来完成移动效果,这样的实现当 child 比较复杂或者过长时,性能就会变差。
RenderSliver
RenderSliver 的实现相对 RenderBox 就复杂更多,前面介绍过 RenderSliver 就是通过 SliverConstraints 来得到一个 SliverGeometry,其中:
  • SliverConstraints 中有 remainingPaintExtent 可以用来表示剩余的可绘制具体的大小;
  • SliverGeometry 里也有 scrollExtent (可滑动的距离)、paintExtent(可绘制大小)、layoutExtent (布局大小范围)、visible(是否需要绘制)等参数;
所以通过这部分参数,在 Viewport 里可以实现动态管理,节省资源,根据 SliverGeometry 判断需要绘制多大区域的内容,还剩多少内容可以绘制,需要加载的布局是哪些等等。
简单地说就是可以实现“懒加载”,按需绘制,从而得到更流畅的滑动体验。
以 ListView 为例,如上图所示是一个高为 701 的 ListView ,实际布局渲染之后,对于 SliverList 输出的 SliverGeometry 而言:
  • 设定里每个 item 的高度为 114;
  • scrollExtent 是 2353,也就是整体可滑动距离等于 2353;
  • paintExtent 是 701 , 因为 ListView 的 Viewport 是 701 ,所以从 SliverConstraints 得到的 remainingPaintExtent 是 701,所以默认只需要绘制和布局高度为 701 的部分; (因为默认 paintExtent = layoutExtent )
  • 对 item 多出的蓝色 8-9 部分,这是因为在 SliverConstraints 内会有一个叫 remainingCacheExtent 的参数,它表示了需要提前缓存的布局区域, 也就是“预布局”的区域,这个区域默认大小是 defaultCacheExtent= 250.0;
ListView 高度为 701,defaultCacheExtent 为默认的 250,也就是得到第一次需要布局到底部的距离其实为 951,按照每个 item 高度是 114 ,那么其实是有 8.3 个 item 高度,取整数也就是 9 个 item ,最终得到整体需要处理的区域大小为 114 * 9 = 1026 ,在 SliverList 内部就是 endScrollOffset 参数。
所以根据以上情况,ListView 会输出一个 paintExtent 为 701 ,cacheExtent 为 1026 的 SliverGeometry。
从这个例子可以看出,RenderSliver 在实现可滑动列表的开销和逻辑上,会比直接使用 RenderBox 好和灵活很多,同时也是为什么 Viewport 里需要使用 RenderSliver 而不是 RenderBox 的原因。
⚠️注意,这里比较容易有一个误区,那就是 ListView 是由 Viewport + Scrollable 和一个RenderSliver 组成,所以在 ListView 里只会有一个 RenderSliver 而不是多个,想使用多个 RenderSliver 需要使用 CustomScrollView 。
最后顺便聊下 CustomScrollView ,事实上就是一个开放了可自定义配置 RenderSliver 数组的滑动控件,例如:
  • 通过利用 SliverList + SliverGrid 就可以搭配出多样化的滑动列表;
  • 通过 CupertinoSliverRefreshControl + SliverList 实现类似 iOS 原生的下拉刷新列表;
其他可用的内置 Sliver 还有:SliverPadding 、SliverFillRemaining 、SliverFillViewport 、SliverPersistentHeader 、SliverAppbar 等等。
NestedScrollView
为什么会把 NestedScrollView 单独拿出来说呢?这是因为 NestedScrollView 和前面介绍的滑动列表实现不大一样。
内部组成
如上图所示,NestedScrollView 内部主要是通过继承 CustomScrollView ,然后自定义一个 NestedScrollViewViewport 来实现联动的效果。
那这有什么特别的呢?如下代码所示,这是使用 NestedScrollView 常用的模式,那有看出什么特别的地方了吗?
代码里 NestedScrollView 的 body 嵌套的是 ListView , 前面我们介绍了 ListView 本身就是 Viewport + Scrollable + SliverList 组合,而 NestedScrollView 本身也有 NestedScrollViewViewport。
所以 NestedScrollView 的实现本质上其实就是 Viewport 嵌套 Viewport,会有两个 Scrollable 的存在 ,并且嵌套的 ListView 是被放在了 NestedScrollView 的 Sliver 里面,大致如下图所示。
这里面有几个关键的对象,其中:
  • SliverFillRemaining :用于充满 Viewport 的剩余空间,在 NestedScrollView 里面就是充满 header 之外的剩余空间;
  • NestedScrollViewViewport : 在原 Viewport 的基础上增加了一个 SliverOverlapAbsorberHandle 参数,SliverOverlapAbsorberHandle 本身是一个 ChangeNotifier , 主要是用来当 markNeedsLayout 时对外发出通知,比如对 header 部分;
所以 NestedScrollView 本质上两个 Viewport 之间的嵌套,那他们之间是滑动关系是如何处理的?这就要说到 NestedScrollView 里的 _NestedScrollCoordinator 对象。
_NestedScrollCoordinator 的实现比较复杂,简单地说 _NestedScrollCoordinator 内部创建了两个 _NestedScrollController:
  • _outerController :属于 _NestedScrollViewCustomScrollView 的 controller ,也就是它自己 controller;
  • _innerController :属于 body 的 controller;
在 ListView 的父类 ScrollView 内部,默认情况下使用的就是 PrimaryScrollController.of(context) 这个 controller ,因为 PrimaryScrollController 是一个 InheritedWidget 。
而整个联动滑动的流程,主要就是 _NestedScrollCoordinator 里和它创建的两个 _NestedScrollController 有关系:
  • _NestedScrollController 的主要作用就是使用 _NestedScrollPosition 来替换 ScrollPosition ;
  • _NestedScrollCoordinator 将 _outer 和 _inner 两个 _NestedScrollController 组合起来(_outer 和 _inner 分别被应用到 NestedScrollView 和 body);
  • _NestedScrollPosition 内部将 Drag 等手势操作传递回 _NestedScrollCoordinator 里。
  • 最后在 _NestedScrollCoordinator 的 drag 和 applyUserOffset 等方法里进行内外滚动的分配;
了解完 NestedScrollView 的布局和联动实现之外,最后简单介绍一下 SliverPersistentHeader , 因为经常在 NestedScrollView 里使用的 SliverAppBar,本质上 SliverAppBar 的实现靠的就是 SliverPersistentHeader。
SliverPersistentHeader 主要是具备 floating 和 pinned 两个属性,它们的区别主要在于使用了不同的 RenderSliver 实现,而最终不同的地方其实就是输出 SliverGeometry 的不同。
以第一个 _SliverFloatingPinnedPersistentHeader 和最后一个 _SliverScrollingPersistentHeader 之间的对比为例子,如下代码所示,在需要 floating 和 pinned 的 Sliver 上,可以看到 paintExtent 和 layoutExtent 都有一个最小值。
所以 Sliver 被固定住的原理,其实就是 Viewport 得到了它的 paintExtent 和 layoutExtent 并不为 0,所以会继续为这个 Sliver 绘制对应区域的内容。
最后需要注意的是,当你使用 SliverPersistentHeader 去固定住头部的时候,作为 body 的列表是不知道顶部有个固定区域。 所以如果这时候不额外做一些处理,那么对于 body 而言,它的 paintOrigin 还是从最顶部开始而不是固定区域的下方。
如上动图所示,可以看到 item0 并没有在橙色区域停止滑动,而是继续往上滑动,这就是因为作为 body 的列表不知道顶部有固定区域。
这时候就可以通过使用 SliverOverlapAbsorber + SliverOverlapInjector 的组合来解决这个问题:
  • 在 SliverPersistentHeader 的外层嵌套一个 SliverOverlapAbsorber 用于吸收 SliverPersistentHeader 的高度;
  • 使用 SliverOverlapInjector 将这个高度配置到 body 列表中,让列表知道顶部存在一个固定高度的区域;
这部分例子可见:https://github.com/CarGuo/gsy_flutter_demo/blob/master/lib/widget/sliver_list_demo_page.dart
好了,本篇关于 Flutter 滑动列表的实现原理就介绍完了,如果你还有什么想说的,欢迎留言讨论。
文章来源: carguo.blog.csdn.net,作者:恋猫de小郭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:carguo.blog.csdn.net/article/details/116245138
