Dart 2.15 发布的新特性
GSYTech 发表于 2022/06/02 00:31:11 2022/06/02
【摘要】 原文链接 https://medium.com/dartlang/dart-2-15-7e7a598e508a Dart SDK 的 2.15 版新增了具备更快并发能力的 isolates 、...
Dart SDK 的 2.15 版新增了具备更快并发能力的 isolates 、支持 tear-off 的构造函数 、关于 dart:core 库的枚举支持改进、包发布者的新功能等等。
isolates 的并发
如今的物理设备几乎都有多核的 CPU ,能够并行地执行多个任务,而对于大多数 Dart 程序而言,这些内核的使用对开发人员来说是透明的:
默认情况下 Dart 运行时只会在单个内核上运行所有 Dart 代码,但会使用其他内核来执行系统级任务,例如异步的输入/输出、读写文件或者网络调用。
但有时候 Dart 代码本身可能需要用到并发执行的场景,例如可能会有一个连续的动画和一个需要长时间运行的任务,或者解析一个大型 JSON 文件等等。
如果附加的任务花费时间太长,可能就会导致 UI 卡顿或运行滞后,通过将这些额外的任务移动到另外一个单独的核心运行,保证动画可以继续在主执行线程上运行而不受干扰。
Dart 的并发模型是基于isolates——相互隔离的独立执行单元而设计的,这是为了防止共享内存相关时出现的并发编程错误,例如data races.等。
Dart 通过不允许在 isolates 之间共享任何可变对象来防止这些错误,而是使用 消息传递 在 isolates 之间交换状态,在 Dart 2.15 中对 isolates 进行了许多实质性的改进。
我们从重新设计和实现了 isolates 的工作方式,引入了一个新概念:isolate groups, isolate groups 中的 isolate 共享正在运行的程序中的各种内部数据结构,这使得 groups 中的个体 isolates 更加轻便。
现在在 isolate groups 中启动额外的 isolate 可以快 100 倍,因为现在不需要初始化程序结构,并且产生的 isolate 所需要的内存少 10-100 倍。
虽然 isolate groups 仍然是阻止 isolate 之间共享可变对象的访问,但该 group 是通过共享堆来实现的,所以可以解锁更多功能,我们可以将对象从一个 isolate 传递到另一 isolate,这样就可以用于执行需要返回大量内存的任务。
例如通过网络调用获取数据,将该数据解析为一个大型 JSON 对象,然后将该 JSON 对象返回到主isolates。 在 Dart 2.15 之前执行该操作需要深度复制,如果复制花费的时间超过帧预算时间,就可能会导致 UI 卡顿。
在 2.15 中工作的 isolates 可以调用 Isolate.exit() 将其结果作为参数传递。将运行的 isolates 结果的内存传递给主 isolates ,而不是进行复制,主 isolates 可以在恒定时间内接收结果。
这个行为在更新的Flutter 2.8 中的 compute() 函数就已经改变成这种实现, 如果你已经在使用Isolate.exit() 和 compute() ,那么在升级到 Flutter 2.8 后自动获得这些性能提升。
最后我们还重新设计了 isolates 消息传递机制的实现方式,使得中小型的消息传递速度提高了大约 8 倍。另外我们还扩展了 isolates 可以相互发送的对象种类,增加了对函数类型、闭包和堆栈跟踪对象的支持没,有关详细信息,请参阅 API 文档 SendPort.send():
要了解有关如何使用隔离的更多信息,请参阅 2.15 添加的 Dart 文档中的并发介绍, 另外还有许多代码示例可以查看。
新的语言特性:构造函数 tear-offs
在 Dart 中 可以通过使用函数的名称创建一个函数对象,该对象指向另一个对象上的函数,如下代码琐事,main() 方法的第二行声明了将 g 设置为 m.greet 的语法:
class Greeter {
  final String name;
  Greeter(this.name);
  void greet(String who) {
    print('$name says: Hello $who!');
}void main() {
  final m = Greeter('Michael');
  final g = m.greet; // g holds a function pointer to m.greet.
  g('Leaf'); // Invokes and prints "Michael says: Hello Leaf!"
在使用 Dart core libraries 时,这种类函数指针(也称为函数 tear-offs)经常出现,如下是foreach() 通过传递函数指针来调用可迭代对象的示例:
final m = Greeter('Michael');['Lasse', 'Bob', 'Erik'].forEach(m.greet);// Prints "Michael says: Hello Lasse!", "Michael says: Hello Bob!",
// "Michael says: Hello Erik!"
在之前的版本 Dart SDK 不支持从构造函数创建 tear-offs(语言问题#216),这就显得很烦人,因为在许多情况下,在构建 Flutter UI 时构造函数 tear-offs 会是开发所需要的,所以从 Dart 2.15 开始支持这种语法。
如下是构建 Column 包含三个 Text Widget 的示例,通过调用 .map() 它并将其传递给Text :
class FruitWidget extends StatelessWidget {
    @override
    Widget build(BuildContext context) {
        return Column(
        children: ['Apple', 'Orange'].map(Text.new).toList());
Text.new 指 Text 类的默认构造函数,还可以引用命名构造函数,例如: .map(Text.rich)。
Related language changes
当实现构造函数的 tear-offs 时,我们借此机会修复了现有的函数指针支持中的一些不一致问题,现在可以专门化一个泛型方法来创建一个非泛型方法:
T id<T>(T value) => value;\
var intId = id<int>; // New in 2.15.\
int Function(int) intId = id; // Pre-2.15 workaround.
你甚至可以特化一个泛型函数对象来创建一个非泛型函数对象:
const fo = id; // Tear off `id`, creating a function object.\
const c1 = fo<int>; // New in 2.15; error before.
最后,我们还清理了涉及泛型的类型文字:
var y = List; // Already supported.\
var z = List<int>; // New in 2.15.\
var z = typeOf<List<int>>(); // Pre-2.15 workaround.
Improved enums in the dart:core library
我们为 dart:core 库(#1511)中的枚举 API 添加了更多的优化,您现在可以通过 .name 来获取每个枚举值的 String 值:
enum MyEnum {
  one, two, three
void main() {
  print(MyEnum.one.name);  // Prints "one".
还可以按名称查找枚举值:
print(MyEnum.values.byName('two') == MyEnum.two); // Prints "true".
最后还可以获得所有名称-值对的映射:
final map = MyEnum.values.asNameMap();\
print(map['three'] == MyEnum.three); // Prints "true".
有关使用这些新 API 的示例可以参阅 Flutter PR #94496。
Compressed pointers
Dart 2.15 添加了对 Compressed pointers 的支持,如果只需要支持 32 位的地址空间(最多 4 GB 内存),则 64 位 SDK 可以使用更节省空间的指针表示形式。
压缩指针导致显着的内存减少,在对 GPay 应用程序的内部测试中,我们看到 Dart 堆大小减少了大约 10%。
由于压缩指针意味着无法寻址 4 GB 以上的 RAM,因此该功能位于 Dart SDK 中的配置选项之后,只能在构建 SDK 时由 Dart SDK 的嵌入器切换。
Flutter SDK 2.8 版已为 Android 构建中启用此配置,Flutter 团队正在考虑在未来版本中为 iOS 构建启用此配置。
Dart SDK 中包含 Dart DevTools
以前的 DevTools 调试和性能工具套件 不在 Dart SDK 中,所以开发者需要单独下载。
从 Dart 2.15 开始,现在可以在下载的 Dart SDK 里直接获取 DevTools,无需进一步的安装步骤。
有关将 DevTools 与 Dart 命令行应用结合使用的更多信息,请参阅 DevTools 文档。
包发布者的新 pub 功能
Dart 2.15 SDK 在 dart pub 开发者命令和pub.dev包存储库中还有两个新的功能。
首先包发布者有了一个新的安全功能,目的是用于检测发布者在发布包中意外发布的机密(例如 Cloud 或 CI 凭据)。
在了解到 GitHub 存储库中 每天有数以千计的秘密被泄露后,我们受到启发添加了此泄漏检测。
泄漏检测作为 dart pub publish 命令中预发布验证运行的一部分运行,如果它在即将发布的文件中检测到潜在的秘密,该 publish 命令将退出而不发布,并打印如下输出:
Publishing my_package 1.0.0 to [https://pub.dartlang.org](https://pub.dartlang.org/):\
Package validation found the following errors:\
* line 1, column 1 of lib/key.pem: Potential leak of Private Key detected.\
1 │ ┌ - - -BEGIN PRIVATE KEY - - -\
2 │ │ H0M6xpM2q+53wmsN/eYLdgtjgBd3DBmHtPilCkiFICXyaA8z9LkJ\
3 │ └ - - -END PRIVATE KEY - - -\
* line 2, column 23 of lib/my_package.dart: Potential leak of Google OAuth Refresh Token detected.\
2 │ final refreshToken = "1//042ys8uoFwZrkCgYIARAAGAQSNwF-L9IrXmFYE-sfKefSpoCnyqEcsHX97Y90KY-p8TPYPPnY2IPgRXdy0QeVw7URuF5u9oUeIF0";
在极少数情况下此检测可能会出现误报,在这些情况下可以将文件添加到许可白名单。
白名单: https://dart.dev/go/false-secrets
其次我们为发布者添加了另一个功能:支持收回已发布的软件包版本。
当发布了有问题的包版本时,我们通常建议发布一个小增量的新版本,以修复意外问题。
在极少数情况下,例如当开发者还没有这样的修复能力时,或者是不小心发布了一个新的主要版本,你可以使用新的包收回功能作为最后的手段,此功能在 pub.dev 上的管理 UI 中可用:
当一个包版本被收回时,pub 客户端不再为 pub get 或者 pub upgrade 解析那个版本,如果开发者使用了成功撤回的版本(因此在他们的pubspec.lock文件中),他们将在下次运行时看到警告pub:
$ dart pub get\
Resolving dependencies…\
mypkg 0.0.181-buggy (retracted, 0.0.182-fixed available)\
Got dependencies!
Security analysis for detecting bidirectional Unicode characters (CVE-2021–22567)
最近发现了一个涉及双向 Unicode 字符的通用编程语言漏洞 ( CVE-2021–42574 ),此漏洞影响大多数支持 Unicode 的现代编程语言,下面的 Dart 源代码演示了这个问题:
main() {
  final accessLevel = 'user';
  if (accessLevel == 'user‮ .⁦// Check if admin⁩ ⁦') {
    print('You are a regular user.');
    print('You are an admin.');
您可能会认为该程序打印出 You are a regular user. ,但实际上它可能会打印 You are an admin。 !
通过使用包含双向 Unicode 字符的字符串,就可以利用此漏洞,可以这些都在一行中这些字符,将文本的方向从左到右更改为从右到左和后退。
对于双向字符,使得文本在屏幕上的呈现与实际文本内容截然不同,你可以在GitHub code gist 中看到这样的示例。
针对此漏洞的缓解措施包括使用检测双向 Unicode 字符的工具(编辑器、代码审查工具等)以便开发人员了解它们,并在知情的情况下接受它们的使用,上面链接的 GitHub gist 文件查看器是显示这些字符的工具的一个示例。
Dart 2.15 引入了进一步的缓解措施(Dart 安全公告 CVE-2021–22567):Dart 分析器现在扫描双向 Unicode 字符,并标记它们的任何使用:
$ dart analyze
Analyzing cvetest...                   2.6sinfo • bin/cvetest.dart:4:27 • The Unicode code point 'U+202E'
       changes the appearance of text from how it's interpreted
       by the compiler. Try removing the code point or using the
       Unicode escape sequence '\u202E'. •
       text_direction_code_point_in_literal
我们建议用 Unicode 转义序列替换这些字符,让它们在任何文本编辑器或查看器中可见,或者如果开发者觉得确实合法使用了这些字符,则可以通过在使用前的行中添加覆盖来禁用警告:
// 忽略:text_direction_code_point_in_literal
Pub.dev credentials vulnerability when using third-party pub servers (CVE-2021–22568)
Dart 2.15 还发布了第二个与 pub.dev 相关的 Dart 安全公告 CVE-2021–22568。
此公告面向可能涉及已将包发布到第三方发布包服务器(例如私人或公司内部包服务器)的包发布者,仅发布到公共 pub.dev 存储库(标准配置)的开发人员不受此漏洞的影响。
如果开发者已发布到第三方存储库,则该漏洞是在该第三方存储库中提供用于身份验证的 OAuth2 临时(一小时)访问令牌,可能会被滥用来针对公共 pub.dev 存储库进行身份验证。
因此恶意的第三方 pub 服务器可能会使用访问令牌在 pub.dev 上冒充开发者并在那里发布包。
如果开发者已将软件包发布到不受信任的第三方软件包存储库,请考虑对 pub.dev 公共软件包存储库中的所有帐户活动进行审核,推荐可以使用 pub.dev 的活动日志。
文章来源: carguo.blog.csdn.net,作者:恋猫de小郭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:carguo.blog.csdn.net/article/details/121902175
