Flutter如何一键唤起
坚果派 发表于 2022/06/01 16:19:05 2022/06/01
【摘要】 如何一键唤起背景目前我们的项目有分享功能,想通过分享的链接实现判断用户是否已经下载,如果没有,则下载,下载了的用户则可以跳转到对应的详情页,查看详情为了方便尽可能的少写代码,在pub上发现openinstall_flutter_plugin插件openinstall插件封装了openinstall平台原生SDK,集成了 渠道统计,携带参数安装,快速安装与一键拉起 功能,目前渠道支持 H5渠道...
如何一键唤起
背景
openinstall插件封装了openinstall平台原生SDK,集成了 渠道统计,携带参数安装,快速安装与一键拉起 功能,目前渠道支持 H5渠道,广告平台渠道 以及 Apple Search Ads (ASA) 渠道。
接下来我们就介绍如何在自己的项目中使用
第一步,安装
安装方式有两种
1
flutter pub add openinstall_flutter_plugin
2
dependencies:
  openinstall_flutter_plugin: ^2.2.1
大家可以看自己的需求进行安装。
在使用的地方
import 'package:openinstall_flutter_plugin/openinstall_flutter_plugin.dart';
好的,我现在已经安装完毕,就开始教大家如何使用。
一、配置
前往 openinstall控制台 创建应用并获取 openinstall 为应用分配的appkey 和 scheme 以及 iOS的关联域名(Associated Domains)
Android 平台配置
配置 appkey
在 /android/app/build.gradle 中添加代码设置appkey:
android: {
  defaultConfig {
    manifestPlaceholders = [
        OPENINSTALL_APPKEY : "openinstall为应用分配的appkey",
配置 scheme
修改 /android/app/src/main/AndroidMenifest.xml 文件,在跳转 Activity 标签内添加 intent-filter
<intent-filter>
    <action android:name="android.intent.action.VIEW"/>
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>
    <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/>
    <data android:scheme="openinstall为应用分配的scheme"/>
</intent-filter>
image-20220601151254032
openinstall flutter plugin
openinstall插件封装了openinstall平台原生SDK,集成了 渠道统计,携带参数安装,快速安装与一键拉起 功能,目前渠道支持 H5渠道,广告平台渠道 以及 Apple Search Ads (ASA) 渠道。 使用openinstall可实现以下多种场景: 实现场景
一、配置
前往 openinstall控制台 创建应用并获取 openinstall 为应用分配的appkey 和 scheme 以及 iOS的关联域名(Associated Domains) appkey和scheme
Android 平台配置
配置 appkey
android: {
  defaultConfig {
配置 scheme
<intent-filter>
</intent-filter>
如果跳转与启动页面是同一 Activity ,则配置示例如图: flutter-android-manifest.jpg
iOS 平台配置
配置 appkey
在Flutter工程下的 ios/Runner/Info.plist 文件中配置 appKey 键值对,如下:
<key>com.openinstall.APP_KEY</key>
<string>openinstall 分配给应用的 appkey</string>
一键拉起配置
universal links 相关配置
  1. 开启Associated Domains服务
对于iOS,为确保能正常跳转,AppID必须开启Associated Domains功能,请到苹果开发者网站,选择Certificate, Identifiers & Profiles,选择相应的AppID,开启Associated Domains。
注意:当AppID重新编辑过之后,需要更新相应的mobileprovision证书。
  1. 配置universal links关联域名(iOS 9以后推荐使用)
关联域名(Associated Domains) 的值请在openinstall控制台获取(openinstall应用控制台->iOS集成->iOS应用配置)
该文件是给iOS平台配置的文件,在 ios/Runner 目录下创建文件名为 Runner.entitlements 的文件,Runner.entitlements 内容如下:
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
    <key>com.apple.developer.associated-domains</key><!--固定key值-->
    <array>
        <!--这里换成你在openinstall后台的关联域名(Associated Domains)-->
        <string>applinks:xxxxxx.openinstall.io</string>
    </array>
</dict>
</plist>
首先我分享出去的链接是这样的
shareUrl =
        "${"https://download" + "?type=" + "${widget.shareType}" + "&target_id=" + "${widget.id}"}";
后面的type和id分别代表分享的类型和对应详情页的id
首先初始化
  @override
  void initState() {
    super.initState();
    initPlatformState();
    Future<void> initPlatformState() async {
    if (!mounted) return;
    _openinstallFlutterPlugin = new OpeninstallFlutterPlugin();
    _openinstallFlutterPlugin.init(wakeupHandler);
    setState(() {});
  Future wakeupHandler(Map<String, dynamic> data) async {
    String bindData = data['bindData'].toString();
    if (strNoEmpty(bindData)) {
      AppWakeupModel model = AppWakeupModel.fromJson(jsonDecode(bindData));
      AppConf.wakeupModel = model;
      NotificationCenter.post(NotificationChannel.WAKEUP_MESSAGE, model);
class NotificationChannel {
  static const String WAKEUP_MESSAGE = "wakeup_message";
 _launchProssgess();
  void _launchProssgess() async {
    if (AppConf.wakeupModel != null) {
      _checkWakeupData();
   void _checkWakeupData() {
      if (AppConf.wakeupModel!.type == 1) {
        //打开活动
        Routes.push(
            ActivityDetails(
              activityid: AppConf.wakeupModel!.targetId,
            context: context);
      } else if (AppConf.wakeupModel!.type == 2) {}
    AppConf.wakeupModel = null;
里面涉及到的model
import 'dart:convert' show json, jsonEncode;
class AppWakeupModel {
  AppWakeupModel({
    this.type,
    this.targetId,
  factory AppWakeupModel.fromJson(Map<String, dynamic> json) => AppWakeupModel(
        type: int.parse(json['type'].toString()),
        targetId: int.parse(json['target_id'].toString()),
    * 类型,1=活动,2=抽奖,
  int? type;
   * 对象id
  int? targetId;
  @override
  String toString() {
    return jsonEncode(this);
  Map<String, dynamic> toJson() => <String, dynamic>{
        'type': type,
        'targetId': targetId,
以上就是关键代码,里面也有注释,希望对你有用
