liunx入门:Linux下基本指令
雪芙花 发表于 2022/06/01 14:34:10 2022/06/01
【摘要】 liunx入门:Linux下基本指令
@toc
Linux下基本指令
ls 指令
语法: ls [选项][目录或文件]
功能:对于目录,该命令列出该目录下的所有子目录与文件。对于文件,将列出文件名以及其他信息
常用选项:
  • -a 列出目录下的所有文件,包括以 . 开头的隐含文件
  • -d 将目录象文件一样显示,而不是显示其下的文件。 如: ls –d 指定目录
cd 指令
Linux系统中,磁盘上的文件和目录被组成一棵目录树,每个节点都是目录或文件。
语法:cd 目录名
功能:改变工作目录。将当前工作目录改变到指定的目录下。
  • 例:
cd .. : 返回上级目录
cd /home/litao/linux/ : 绝对路径
cd ../day02/ : 相对路径
cd ~:进入用户家目
cd -:返回最近访问目录
rm 指令
rm命令可以同时删除文件或目录
语法: rm [-f-i-r-v][dirName/dir]
适用对象:所有使用者
功能:删除文件或目录
常用选项:
  • -f 即使文件属性为只读(即写保护),亦直接删除
  • -i 删除前逐一询问确认
  • -r 删除目录及其下所有文件
man指令
解释一下,面手册分为8章
  • 1.是普通的命令
  • 2.是系统调用,如open,write之类的(通过这个,至少可以很方便的查到调用这个函数,需要加什么头文
    件)
  • 3 是库函数,如printf,fread4是特殊文件,也就是/dev下的各种设备文件
  • 5 是指文件的格式,比如passwd, 就会说明这个文件中各个字段的含义
  • 6 是给游戏留的,由各个游戏自己定义
  • 7 是附件还有一些变量,比如向environ这种全局变量在这里就有说明
  • 8 是系统管理用的命令,这些命令只能由root使用,如ifconfig
cp指令
语法: cp [选项] 源文件或目录 目标文件或目录
功能: 复制文件或目录
说明: cp指令用于复制文件或目录,如同时指定两个以上的文件或目录,且最后的目的地是一个已经存在的目录,
则它会把前面指定的所有文件或目录复制到此目录中。若同时指定多个文件或目录,而最后的目的地并非一个已存
在的目录,则会出现错误信息
常用选项:
  • -f 或 --force 强行复制文件或目录, 不论目的文件或目录是否已经存在
  • -i 或 --interactive 覆盖文件之前先询问用户
  • -r递归处理,将指定目录下的文件与子目录一并处理。若源文件或目录的形态,不属于目录或符号链
    接,则一律视为普通文件处理
  • -R 或 --recursive递归处理,将指定目录下的文件及子目录一并处理
  • 例:
mv指令(重要)
mv命令是move的缩写,可以用来移动文件或者将文件改名(move (rename) files),是Linux系统下常用的命
令,经常用来备份文件或者目录
  • 语法: mv [选项] 源文件或目录 目标文件或目录
*功能:
  1. 视mv命令中第二个参数类型的不同(是目标文件还是目标目录), mv命令将文件重命名或将其移至一个新的
    目录中。
  2. 当第二个参数类型是文件时, mv命令完成文件重命名,此时,源文件只能有一个(也可以是源目录名),它
    将所给的源文件或目录重命名为给定的目标文件名。
  3. 当第二个参数是已存在的目录名称时,源文件或目录参数可以有多个, mv命令将各参数指定的源文件均移至
    目标目录中
  • 常用选项:
-f : force 强制的意思,如果目标文件已经存在,不会询问而直接覆盖
-i :若目标文件 (destination) 已经存在时,就会询问是否覆盖
cat
语法: cat [选项][文件]
功能: 查看目标文件的内容
常用选项:
-b 对非空输出行编号
-n 对输出的所有行编号
-s 不输出多行空行
less指令(重要)
  1. less 工具也是对文件或其它输出进行分页显示的工具,应该说是linux正统查看文件内容的工具,功能极
    其强大。
  2. less 的用法比起 more 更加的有弹性。在 more 的时候,我们并没有办法向前面翻, 只能往后面看
    但若使用了 less 时,就可以使用 [pageup][pagedown] 等按键的功能来往前往后翻看文件,更容易用
    来查看一个文件的内容!
  3. 除此之外,在 less 里头可以拥有更多的搜索功能,不止可以向下搜,也可以向上搜
语法: less [参数] 文件
功能:
less与more类似,但使用less可以随意浏览文件,而more仅能向前移动,却不能向后移动,而且less在查看之前
不会加载整个文件。
*选项:
-i 忽略搜索时的大小写
-N 显示每行的行号
/字符串:向下搜索“字符串”的功能
?字符串:向上搜索“字符串”的功能
n:重复前一个搜索(与 / 或 ? 有关)
N:反向重复前一个搜索(与 / 或 ? 有关)
q:quit
grep指令
语法: grep [选项] 搜寻字符串 文件
功能: 在文件中搜索字符串,将找到的行打印出来
常用选项:
-i :忽略大小写的不同,所以大小写视为相同
-n :顺便输出行号
-v :反向选择,亦即显示出没有 ‘搜寻字符串’ 内容的那一行
bc指令
bc命令可以很方便的进行浮点运算
重要的几个热键[Tab],[ctrl]-c, [ctrl]-d
[Tab]按键—具有『命令补全』和『档案补齐』的功能
[Ctrl]-c按键—让当前的程序『停掉』
[Ctrl]-d按键—通常代表着:『键盘输入结束(End Of File, EOF 戒 End OfInput)』的意思;另外,他也可
以用来取代exit
shell(了解)
shell 对于Linux,有相同的作用,主要是对我们的指令进行解析,解析指令给Linux内核。反馈结果在通过内核运
行出结果,通过shell解析给用户。
Linux权限管理
我们在游览文件时会看到文件前面被很多内容修饰着,这些内容是什么意思呢?
a) 文件类型
d:文件夹
-:普通文件
l:软链接(类似Windows的快捷方式)
b:块设备文件(例如硬盘、光驱等)
p:管道文件
c:字符设备文件(例如屏幕等串口设备)
s:套接口文件
b)基本权限
i.读(r/4): Read对文件而言,具有读取文件内容的权限;对目录来说,具有浏览该目录信息的权限
ii.写(w/2): Write对文件而言,具有修改文件内容的权限;对目录来说具有删除移动目录内文件的权限
iii.执行(x/1): execute对文件而言,具有执行文件的权限;对目录来说,具有进入目录的权限
iv.“—”表示不具有该项权限
8进制数值表示方法:
  • chmod
功能: 设置文件的访问权限
格式: chmod [参数] 权限 文件名
常用选项:
R -> 递归修改目录文件的权限
说明:只有文件的拥有者和root才可以改变文件的权限
  • 例:
    +:向权限范围增加权限代号所表示的权限
    -:向权限范围取消权限代号所表示的权限
    =:向权限范围赋予权限代号所表示的权限
    用户符号:
    u:拥有者
    g:拥有者同组用
    o:其它用户
    a:所有用户
  • 总结:
  1. 可执行权限: 如果目录没有可执行权限, 则无法cd到目录中.
  2. 可读权限: 如果目录没有可读权限, 则无法用ls等命令查看目录中的文件内容.
  3. 可写权限: 如果目录没有可写权限, 则无法在目录中创建文件, 也无法在目录中删除文件.
粘滞位
为了防止拥有写权限的用户删除目录文件,Linux引入了粘滞位的概念
  • 当一个目录被设置为"粘滞位"(用chmod +t),则该目录下的文件只能由
一、超级管理员删除
二、该目录的所有者删除
三、该文件的所有者删除
  • 总结:
  1. 目录的可执行权限是表示你可否在目录下执行命令。
  2. 如果目录没有-x权限,则无法对目录执行任何命令,甚至无法cd 进入目, 即使目录仍然有-r 读权限(这
    个地方很容易犯错,认为有读权限就可以进入目录读取目录下的文件)
  3. 而如果目录具有-x权限,但没有-r权限,则用户可以执行命令,可以cd进入目录。但由于没有目录的读
    权限
