Python pandas导excel数据量太大报错问题
yd_273762914 发表于 2022/05/31 22:31:48 2022/05/31
【摘要】 开发环境 MySQL 10.1.38-MariaDB-1~bionicPython3.7.8 开发工具 PyCharm2018.1SmartGit18.1Navicat15.0.28 问题描述 ...
开发环境
  • MySQL 10.1.38-MariaDB-1~bionic
  • Python3.7.8
开发工具
  • PyCharm2018.1
  • SmartGit18.1
  • Navicat15.0.28
问题描述
最近在用python的pandas库导Excel表,遇到数据量太大,导出时候直接抛出异常
ValueError: This sheet is too large! Your sheet size is: 1286685, 19 Max sheet size is: 1048576, 16384
原本的代码实现是:
pd.to_excel("fileName.xlsx",sheet_name="sheet1" )
解决方法
尝试修改引擎为openpyxl,也是会抛出异常
pd.to_excel("fileName.xlsx",sheet_name="sheet1" , engine='openpyxl')
因为单个excel文件有输出长度65535的限制,所以尝试修改文件格式为csv可以临时解决问题,修改一下代码,如:
pd.to_csv("fileName.csv")
总结:对于数据量很大的Excel导出,可以尝试进行数据SQL的改写,过滤不必要的业务数据,或者使用程序分成多个Excel也是可以的,上面的方法都不想采用,可以临时用csv文件导出,csv文件可以可以支持大文件
文章来源: smilenicky.blog.csdn.net,作者:smileNicky,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:smilenicky.blog.csdn.net/article/details/125065604
