linux-ext4格式文件误删除恢复
字母哥哥 发表于 2022/05/31 22:38:09 2022/05/31
【摘要】 在开始进行实验之前,我已经新建了一个空目录/data,并将该目录挂载了一块新硬盘,将硬盘分区格式化为ext4的格式,所以当我操作/data目录下的文件及文件夹的时候,实际上就是针对新挂载的硬盘进行数据读写...
在开始进行实验之前,我已经新建了一个空目录/data,并将该目录挂载了一块新硬盘,将硬盘分区格式化为ext4的格式,所以当我操作/data目录下的文件及文件夹的时候,实际上就是针对新挂载的硬盘进行数据读写操作。首先通过下面的命令准备一下实验用的文件,新建一个文件/data/delfile1.txt并写入数据,新建一个目录/data/deldir,并在该目录下新建一个文件/data/deldir/delfile2.txt。
echo "ext4 delete test" > /data/delfile1.txt;
mkdir /data/deldir;
echo "ext4 delete test2" > /data/deldir/delfile2.txt;
完成上面的操作之后,/data目录下的文件路径树形结构如下:
/data
├── deldir
│   └── delfile2.txt
├── delfile1.txt
ext4格式的文件误删除恢复工具我们使用extundelete,先进性安装。
yum install extundelete -y;
安装完成之后,我们来正式进行实验,首先删除目录下面的文件及文件夹rm -fr /data/delfile1.txt /data/deldir。在文件被误删除之后的第一时间,我们应该将硬盘从操作系统umount:umount /dev/sdb1,之所以这么做是防止操作系统进程不断向磁盘写入数据,造成数据块的覆盖。数据块被覆盖之后,该数据块上的文件就无法恢复了。
# extundelete /dev/sdb1 --inode 2
File name                                       | Inode number | Deleted status
.                                                 2
..                                                2
lost+found                                        11
delfile1.txt                                      12             Deleted
deldir                                            262145         Deleted
使用上面的命令我们可以查看到被误删除的文件(node number=12)及文件夹(node number=262145)。备注说明:ext4文件系统的分区根目录的inode值为2,xfs分区根目录的inode值为64
extundelete /dev/sdb1  --restore-file delfile1.txt  #恢复文件
extundelete /dev/sdb1  --restore-directory deldir  #恢复目录
extundelete /dev/sdb1  --restore-inode 12 #按照innode编号进行恢复
extundelete /dev/sdb1  --restore-all #全部恢复
进行上述的恢复操作之后,执行命令的文件夹下会新建一个RECOVERED_FILES,看看这个RECOVERED_FILES文件夹下面是不是已经有你误删除的文件或文件夹了呢?文件误删除恢复的操作是存在一定的失败的概率的。
文章来源: zimug.blog.csdn.net,作者:字母哥哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zimug.blog.csdn.net/article/details/125057508
