JavaScript 中的 5 种循环类型
搞前端的半夏 发表于 2022/05/31 23:26:08 2022/05/31
【摘要】 循环是用于循环通过一组指令直到满足某些条件假设我们页面中有100个按钮,我们想要给每一个按钮都添加上同样的事件,我们肯定不能一个个的获取元素然后再给元素一个一个的添加事件,这样可能会有几千行的代码。最常见的做法是啥?我们需要去循环元素数组,再循环中给元素添加点击事件。知道我们已经遍历完100个按钮元素,程序终止执行! 1.while循环它是最流行的循环之一,并执行一组给定的指令,直到满足条件...
1.while循环
它是最流行的循环之一,并执行一组给定的指令,直到满足条件。下面给出了while循环的基本语法。
while(condition) {
    statement
在执行语句之前检查条件,如果结果为真,则执行它,当它变为假时停止执行。假设我们想使用 while 循环打印从 1 到 5 的数字,那么可以这样完成
let num = 1;
while (num < 6) {
    console.log(num);
    num++
编程时进入无限while循环是很常见的,因此在执行之前必须非常小心地检查条件。
2.for循环
这是另一种广泛使用的循环,其语法看起来像这样
for (initialStatement ; conditionalStatement ; incrementStatement) {
    statement
这里 initialStatement 是第一个运行的东西,创建的任何变量都是块范围的,这意味着它们不能从 for 循环外部访问。接下来是 conditionalStatement,如果它为 true,则返回 true 或 false,然后执行语句,否则循环终止。最后,我们有 incrementStatement,它在语句执行后运行,基本上增加或减少在初始语句中创建的变量。
假设我们要使用 for 循环打印 1 - 5 的数字,那么可以按如下方式完成
for (let num = 0 ; num < 6 ; num++) {
    console.log(num);
3. 做…while循环
do…while 循环与 while 循环非常相似,结构如下
do {
  statement
} while (condition);
在 do…while 循环中,首先发生的是语句被执行。一旦发生这种情况,就会检查条件,如果结果为真,则再次执行该语句并继续执行,直到条件变为假。与 while 循环不同,do…while 循环至少执行一次。
假设我们想使用 do-while 循环打印从 1 到 5 的数字,那么可以这样完成。
let num = 1;
do {
    console.log(num);
    num++
} while (num < 6);
4. for…in 循环
它与对象一起使用,结构如下
for (variable in object) {
 statement
此循环遍历对象的变量属性,该属性可能是对象的键或索引,具体取决于对象的数据类型。例如,对于数组,它是它的索引,对于一个对象,它是循环迭代的键。
与数组一起使用
const arr = [1 , 2 , 3];
for (let num in arr) {
    console.log(num);
输出 -> 0、1、2
与对象一起使用
const food = {
    a: "apple",
  b: "banana"
for (let ele in food){
    console.log(ele);
输出->“a”,“b”
5. for…of 循环
它是最后一种循环,可以与数组、映射、字符串等可迭代对象一起使用,它的语法是这样的
for (variable of iterableObject) {
 statement
与 for…in 循环不同,此循环通过对象属性值。让我们用一个例子来比较两者
for (let ele of arr){
    console.log(ele);
输出-> 1 , 2 , 3
如果我们使用 for…in 循环,那么输出将是 0 , 1 , 2 看看区别。假设我们有一个字符串,我们可以很容易地使用这个循环打印它的每个字符
const string = “cat”;
for (const value of string) {
 console.log(value);
输出->“c”、“a”、“t”
