linux中screen使用
炒香菇的书呆子 发表于 2022/05/31 23:11:03 2022/05/31
【摘要】 screen的简介screen是一款由GNU计划开发的用于命令行终端切换的自由软件。用户可以通过该软件同时连接多个本地或远程的命令行会话,并在其间自由切换。GNU Screen可以看作是窗口管理器的命令行界面版本。它提供了统一的管理多个会话的界面和相应的功能。在screen环境下,所有的会话都独立的运行,并拥有各自的编号、输入、输出和窗口缓存。用户可以通过快捷键在不同的窗口下切换,并可以自...
screen的简介
在screen环境下,所有的会话都独立的运行,并拥有各自的编号、输入、输出和窗口缓存。用户可以通过快捷键在不同的窗口下切换,并可以自由的重定向各个窗口的输入和输出。
CentOS 7中man的解释是:screen是一个全屏窗口管理器,它在多个进程之间复用物理终端(通常是交互式shell)。
以上解释还是看不懂?那就来看下大白话解释吧:
系统管理员经常需要SSH或者telent远程登录到Linux服务器,经常运行一些需要很长时间才能完成的任务,比如系统备份、ftp 传输等等。通常情况下我们都是为每一个这样的任务开一个远程终端窗口,因为它们执行的时间太长了。必须等待它们执行完毕,在此期间不能关掉窗口或者断开连接,否则这个任务就会被杀掉,一切就都半途而废了。
screen的用途
①、screen可以创建一个session(会话),实现不同终端之间的交互。可以实现多人观看同一终端等功能。
②、在工做中,如果遇见突发情况(例如断电,蓝屏等),终端断开,服务器端所有收到信号的前台任务将全部终止,各种工作环境将全部丢失。如果在screen里边操作,这些问题都将得到解决。终端意外关闭之后,下次登录到服务器上,进入screen,之前在screen上运行的任务还在继续运行。screen的功能可以大概理解为它将前台任务放入了后台进行,并且不受终端关闭或其它意外事故的影响。
screen的安装
系统默认中screen命令是没有安装的
centos系列可以使用命令:yum -y install screen
ubuntu系列可以使用命令:apt-get install screen
MacOS系列:据我所知mac操作系统的会自动安装screen,如果没有那就brew install screen吧
screen的语法
screen [-AmRvx -ls -wipe][-d <作业名称>][-h <行数>][-r <作业名称>][-s ][-S <作业名称>]
-A #将所有的视窗都调整为目前终端机的大小。
-d #<作业名称>  将指定的screen作业离线。
-h #<行数>  指定视窗的缓冲区行数。
-m #即使目前已在作业中的screen作业,仍强制建立新的screen作业。
-r #<作业名称>  恢复离线的screen作业。
-R #先试图恢复离线的作业。若找不到离线的作业,即建立新的screen作业。
-s #指定建立新视窗时,所要执行的shell。
-S #<作业名称>  指定screen作业的名称。
-v  #显示版本信息。
-x #恢复之前离线的screen作业。
-ls或–list #显示目前所有的screen作业。
-wipe #检查目前所有的screen作业,并删除已经无法使用的screen作业。
-hlep #查看screen命令的更多使用帮助
常用的screen参数
screen` `-S yourname   ``#新建一个叫yourname的session``screen` `-``ls`       `#列出当前所有的session``screen` `-r yourname   ``#回到yourname这个session``screen` `-d yourname   ``#远程detach某个session``screen` `-d -r yourname ``#结束当前session并回到yourname这个session
在Session(会话)下,使用ctrl+a(C-a)
C-a ? -> 显示所有键绑定信息
//使用示例:按住ctrl + a后松开,然后按 ? 键即可,下面其它的命令也基本上是这样使用的
C-a c -> 创建一个新的运行shell的窗口并切换到该窗口
C-a n -> Next,切换到下一个 window
C-a p -> Previous,切换到前一个 window
C-a 0…9 -> 切换到第 0…9 个 window
Ctrl+a [Space] -> 由视窗0循序切换到视窗9
C-a C-a -> 在两个最近使用的 window 间切换
C-a x -> 锁住当前的 window,需用用户密码解锁
C-a d -> detach,暂时离开当前session,将目前的 screen session (可能含有多个 windows) 丢到后台执行,并会回到还没进 screen 时的状态,此时在 screen session 里,每个 window 内运行的 process (无论是前台/后台)都在继续执行,即使 logout 也不影响。
C-a z -> 把当前session放到后台执行,用 shell 的 fg 命令则可回去。
C-a w -> 显示所有窗口列表
C-a t -> time,显示当前时间,和系统的 load
C-a k -> kill window,强行关闭当前的 window
C-a [ -> 进入 copy mode,在 copy mode 下可以回滚、搜索、复制就像用使用 vi 一样
C-b Backward,PageUp
C-f Forward,PageDown
H(大写) High,将光标移至左上角
L Low,将光标移至左下角
0 移到行首
$ 行末
w forward one word,以字为单位往前移
b backward one word,以字为单位往后移
Space 第一次按为标记区起点,第二次按为终点
Esc 结束 copy mode
C-a ] -> paste,把刚刚在 copy mode 选定的内容贴上
常用的screen命令
#新建一个名叫 test 的session,并马上进入``screen` `-S ``test` `#创建一个名叫 test 的session,但暂不进入,可用于系统启动脚本里``screen` `-dmS ``test` `#列出当前所有session``screen` `-``ls` `#接入或者称为回到(attach)一个名为test会话``screen` `-r ``test` `#远程脱离(detach) test 会话``screen` `-d ``test` `#脱离(detach)当前会话,将目前的 screen session (可能含有多个 windows) 丢到后台执行``CTRL+a然后d` `#查看 screen 版本号``screen` `-``v` `#如果由于某种原因其中一个会话死掉了(例如人为杀掉该会话),这时screen -list会显示该会话为dead状态。使用screen -wipe命令清除该会话:``screen` `-wipe
在screen外部如何删除一个screen会话?
首先screen -ls 查看目前所有的screen作业,示例截图如下:
前方数字‘1630’为PID,所以只要 kill 1630就能杀死名为lnmp的这个screen了。
方式二:使用ps aux | grep xxx命令查看对应的进程信息,然后根据对应的PID来kill就行
