JavaScript中的深浅拷贝
搞前端的半夏 发表于 2022/05/31 22:57:03 2022/05/31
【摘要】 浅拷贝让我们举一个例子来更好地理解浅拷贝const array1 = [1, 2, 3];const array2 = array1;array2.push(4)console.log(array2); // [1,2,3,4]console.log(array1); // [1,2,3,4]在上面的例子中,我们已经定义array1了[1,2,3],然后我们声明array2并分配array...
浅拷贝
让我们举一个例子来更好地理解浅拷贝
array2.push(4)
在上面的例子中,我们已经定义array1了[1,2,3],然后我们声明array2并分配array1给它。现在我们push4送到array2
当我们再控制台输出array2,显示为 [1,2,3,4],但是当我们输出array1,仍然输出的是[1,2,3,4]。
这是因为因为当我们分配array1给它时array2,我们实际上传递了对它的引用,所以array2有相同的引用array1。如果我们这样做,array1 === array2我们会得到true。
让我们使用扩展运算符进行 array1 的浅拷贝
const array1 = [1,2,3];
const array2 = [...array1];
array2.push(4);
console.log(array1); // [1,2,3]
在上面的示例中,我们使用扩展运算符来复制array1 的数据。我们再控制台输出array2和array1。我们会发现更改array2并不会影响array1,因为他们的引用地址不同!如果我们执行array1 === array2,我们将得到false。因此,我们使用扩展运算符解决了数组突变。但是有一个问题,如果array1s是一个嵌套数组,内部有对象或者数组,那么array2的修改仍然会影响array1!为了解决这个问题,我们需要做z真正的深拷贝。
深拷贝
要复制嵌套数组或对象,我们使用深拷贝。获得深拷贝的简单方法是使用JSON.stringify和JSON.parse. 让我们看看例子
const team1 = {
lead: "Jhon",
backend: "Aron",
frontend: {a: "Jane", b: "Tony"}
const team2 = JSON.parse(JSON.stringify(team1));
team2.frontend.a = "Rhodey";
console.log(team1 === team2) // false
在这里,我们使用 JSON 方法来获取嵌套对象的深层副本。让我们看看如何编写我们自己的深拷贝函数。
const deepCopy = (obj) => {
        if (typeof obj !== "object" || obj === null) return obj;
        const newObject = Array.isArray(obj) ? [] : {};
        for (let key in obj) {
          const value = obj[key];
          newObject[key] = deepCopy(value);
        return newObject;
在deepCopy函数内部,我们传递需要深度复制的对象。首先我们检查传递的对象的数据类型,如果它不是对象,那么我们将返回它,否则我们检查我们传递的对象是否是数组,因为数组的类型也是对象。然后取决于它是数组还是对象,我们有空的启动器。然后我们使用for in循环来循环元素。然后我们使用递归并传递值,如果数据类型的值是对象整个过程重复,否则返回并循环继续,最后我们得到我们的深层副本。
