linux之rsync远程同步文件
入门小站 发表于 2022/05/31 21:26:34 2022/05/31
【摘要】 rsync全名Remote Sync,是类unix下数据镜像的备份工具。可以方便的实现本地,远程备份文件,rsync最重要的一点是支持增量备份。 命令语法rsync [OPTION]... SRC DESTrsync [OPTION]... SRC [USER@]host:DESTrsync [OPTION]... [USER@]HOST:SRC DESTrsync [OPTION]... ...
命令语法
rsync [OPTION]... [USER@]HOST::SRC DEST
rsync [OPTION]... SRC [USER@]HOST::DEST
rsync [OPTION]... rsync://[USER@]HOST[:PORT]/SRC [DEST]
对应于以上六种命令格式,rsync有六种不同的工作模式:
  • 拷贝本地文件。当SRC和DES路径信息都不包含有单个冒号":"分隔符时就启动这种工作模式。如:rsync -a /data /backup
  • 使用一个远程shell程序(如rsh、ssh)来实现将本地机器的内容拷贝到远程机器。当DST路径地址包含单个冒号":"分隔符时启动该模式。如:rsync -avz *.c foo:src
  • 使用一个远程shell程序(如rsh、ssh)来实现将远程机器的内容拷贝到本地机器。当SRC地址路径包含单个冒号":"分隔符时启动该模式。如:rsync -avz foo:src/bar /data
  • 从远程rsync服务器中拷贝文件到本地机。当SRC路径信息包含"::"分隔符时启动该模式。如:rsync -av root@192.168.78.192::www /databack
  • 从本地机器拷贝文件到远程rsync服务器中。当DST路径信息包含"::"分隔符时启动该模式。如:rsync -av /databack root@192.168.1.110::www
  • 列远程机的文件列表。这类似于rsync传输,不过只要在命令中省略掉本地机信息即可。如:rsync -v rsync://192.168.1.110/www
如果主机和path路径之间使用单个冒号隔开,表示使用的是远程shell通信方式,而使用双冒号隔开的则表示的是连接rsync daemon
常用几个参数
- -v verbose详细输出
- -a 递归模式,递归方式传输文件,并保持连接,权限,用户和组,时间信息
- -z 压缩传输
- -h human-readable, 输出友好
- -u 跳过已经存在的文件
rsync 全部参数
-v, --verbose 详细模式输出
-q, --quiet 精简输出模式
-c, --checksum 打开校验开关,强制对文件传输进行校验
-a, --archive 归档模式,表示以递归方式传输文件,并保持所有文件属性,等于 -rlptgoD
-r, --recursive 对子目录以递归模式处理
-R, --relative 使用相对路径信息
-b, --backup 创建备份,也就是对于目的已经存在有同样的文件名时,将老的文件重新命名为~filename。可以使用 --suffix 选项来指定不同的备份文件前缀。
--backup-dir 将备份文件(如~filename) 存放在在目录下。
-suffix=SUFFIX 定义备份文件前缀
-u, --update 仅仅进行更新,也就是跳过所有已经存在于 DST,并且文件时间晚于要备份的文件。(不覆盖更新的文件)
-l, --links 保留软链结
-L, --copy-links 想对待常规文件一样处理软链结
--copy-unsafe-links 仅仅拷贝指向 SRC 路径目录树以外的链结
--safe-links 忽略指向 SRC 路径目录树以外的链结
-H, --hard-links 保留硬链结
-p, --perms 保持文件权限
-o, --owner 保持文件属主信息
-g, --group 保持文件属组信息
-D, --devices 保持设备文件信息
-t, --times 保持文件时间信息
-S, --sparse 对稀疏文件进行特殊处理以节省 DST 的空间
-n, --dry-run 现实哪些文件将被传输
-W, --whole-file 拷贝文件,不进行增量检测
-x, --one-file-system 不要跨越文件系统边界
-B, --block-size=SIZE 检验算法使用的块尺寸,默认是 700 字节
-e, --rsh=COMMAND 指定使用 rsh、ssh 方式进行数据同步
--rsync-path=PATH 指定远程服务器上的 rsync 命令所在路径信息
-C, --cvs-exclude 使用和 CVS 一样的方法自动忽略文件,用来排除那些不希望传输的文件
--existing 仅仅更新那些已经存在于 DST 的文件,而不备份那些新创建的文件
--delete 删除那些 DST 中 SRC 没有的文件
--delete-excluded 同样删除接收端那些被该选项指定排除的文件
--delete-after 传输结束以后再删除
--ignore-errors 及时出现 IO 错误也进行删除
--max-delete=NUM 最多删除 NUM 个文件
--partial 保留那些因故没有完全传输的文件,以是加快随后的再次传输
--force 强制删除目录,即使不为空
--numeric-ids 不将数字的用户和组 ID 匹配为用户名和组名
--timeout=TIME IP 超时时间,单位为秒
-I, --ignore-times 不跳过那些有同样的时间和长度的文件
--size-only 当决定是否要备份文件时,仅仅察看文件大小而不考虑文件时间
--modify-window=NUM 决定文件是否时间相同时使用的时间戳窗口,默认为 0
-T --temp-dir=DIR 在 DIR 中创建临时文件
--compare-dest=DIR 同样比较 DIR 中的文件来决定是否需要备份
-P 等同于 --partial
--progress 显示备份过程
-z, --compress 对备份的文件在传输时进行压缩处理
--exclude=PATTERN 指定排除不需要传输的文件模式
--include=PATTERN 指定不排除而需要传输的文件模式
--exclude-from=FILE 排除 FILE 中指定模式的文件
--include-from=FILE 不排除 FILE 指定模式匹配的文件
--version 打印版本信息
本地拷贝
当 SRC 和 DES 路径信息都不包含有单个冒号 “:” 分隔符时就启动这种工作模式。
将jdk.tar.gz拷贝到rumenz目录
> rsync -avhz jdk.tar.gz rumenz
将src目录拷贝到rumenz目录
将/opt/src 目录下的文件同步发送到rumenz目录下。记住如果目标地址没有src目录,rsync 会自动创建该文件夹。
> rsync -azhv /opt/src rumenz/
将src目录下的所有文件拷贝到rumenz目录
> rsync -azhv /opt/src/ rumenz/
SRC 路径末尾的 / 表示不自动创建 DEST 文件夹,在 man rsync 中的解释就是末尾的 / 表示”拷贝当前目录下的文件” ,而不是”拷贝当前的目录”.
远程拷贝
使用一个远程 shell 程序(如 rsh、ssh) 来实现将本地机器的内容拷贝到远程机器。当 DES 路径地址包含冒号:或::分隔符时启动该模式。
将本地/opt/src/目录下 所有文件同步备份到远程 /opt/rumenz/ 目录
> rsync -avhz /opt/src/ root@rumenz.com:/opt/rumenz/
将本地/opt/src/目录同步备份到远程 /opt/rumenz/ 目录
> rsync -avhz /opt/src root@rumenz.com:/opt/rumenz/
将远程/opt/rumenz目录拷贝到rumenz目录(ssh模式,单冒号)
> rsync -avhz root@rumenz.com:/opt/rumenz rumenz/
将远程/opt/rumenz目录下所有的文件拷贝到rumenz目录(ssh模式,单冒号)
> rsync -avhz root@rumenz.com:/opt/rumenz/ rumenz/
将远程/opt/rumenz目录拷贝到rumenz目录(rsync模式,双冒号)
> rsync -avhz root@rumenz.com::/opt/rumenz rumenz/
将远程/opt/rumenz目录下所有的文件拷贝到rumenz目录(rsync模式,双冒号)
> rsync -avhz root@rumenz.com::/opt/rumenz/ rumenz/
列远程机的文件列表
> rsync -v rsync://rumenz.com /www
rsync 使用非标准端口
  • 经常遇见的一种情况就是 ssh 更改了默认 22 端口,这个时候就需要使用 -e 参数。
  • rsync 有两种常用的认证方式,一种为 rsync-daemon 方式,另外一种则是 ssh。
  • ssh 一般为首选,但当远端服务器的 ssh 默认端口被修改后,rsync 找不到一个合适的方法来输入对方 ssh 服务端口号。
  • 比如现在向机器rumenz.com传送文件,但此时rumenz.com的 ssh 端口已经不是默认的 22 端口。
> rsync -avz -e "ssh -p $port" /opt/src/ root@rumenz.com:/opt/rumenz/
显示备份进度
> rsync -zhve ssh --progress jdk.tar.gz root@rumenz.com:/opt/rumenz/
限制备份文件最大值
> rsync -zhve ssh --max-size='2000k' jdk.tar.gz root@rumenz.com:/opt/rumenz/
备份结束后自动删除本地文件
> rsync --remove-source-files -zvh jdk.tar.gz root@rumenz.com:/opt/rumenz/
设置备份带宽
> rsync --bwlimit=100 -avzhe ssh /opt/src/ root@rumenz.com:/opt/rumenz/
原文链接:https://rumenz.com/rumenbiji/linux-rsync.html
微信公众号:入门小站
  • 回复【1001】获取 linux常用命令速查手册
  • 回复【10010】获取 阿里云ECS运维Linux系统诊断
  • 回复【10012】获取 Linux学习笔记【强悍总结值得一看】
  • 回复【10013】获取 shell简明教程
