栈与Stack类
⭐️前面的话⭐️
本篇文章带大家认识Java集合——Stack,Stack就是栈的意思,是一种数据结构,又叫先进后出表,本文首先会介绍数据结构《栈》,了解清楚栈的特点与性质,然后会根据栈的性质简单来模拟栈以及集合框架Stack类常见方法的使用。
📒博客主页:未见花闻的博客主页
🎉欢迎关注🔎点赞👍收藏⭐️留言📝
📌本文由未见花闻原创!
📆华为云首发时间:🌴2022年5月31日🌴
✉️坚持和努力一定能换来诗与远方!
💭参考书籍:📚《Java核心技术卷1》,📚《数据结构》,📚《Java编程思想》
💬参考在线编程网站:🌐牛客网🌐力扣
博主的码云gitee,平常博主写的程序代码都在里面。
博主的github,平常博主写的程序代码都在里面。
🍭作者水平很有限,如果发现错误,一定要及时告知作者哦!感谢感谢!
题外话:在正式开始之前,我们先来看一看集合框架,画上√的表示博主已经介绍完毕了,可以翻看JavaSE系列专栏进行寻找,画上⭐️表示本文所介绍的内容。
1.栈
1.1栈的特点
栈是一种组织数据的方式,栈内的元素有先进后出的特点,因此也叫做先进后出表,由此我们能够得到栈的概念:栈是一种只能在一端进行插入或删除操作的线性表。栈常常由顺序表或双链表实现,Java的Stack类底层就是由顺序表实现的,当然LinledList底层是一个双链表,由此LinkedList也可以当做栈来使用。
如果你现在对于栈还不能理解,你可以想象栈就是一个“死胡同”,只能一端进或者出。
栈的几个术语:
允许进行插入、删除操作的一端称为栈顶;栈的另一端称为栈底。
当栈中没有数据元素时,称为空栈。
栈的插入操作通常称为进栈或入栈(压栈)。
栈的删除操作通常称为退栈或出栈。
1.2栈的常见应用
1.2.1验证栈的压入、弹出序列
给你入栈序列,判断不可能的出栈序列,见例题:
选项A: a,b,c依次入栈,c出栈,d入栈,d出栈,b,a依次出栈,出栈序列为c,d,b,a,所以选项A的出栈序列是可能的。
选项B: a,b,c,d依次入栈,d,c,b,a依次出栈,出栈序列为d,c,b,a,所以选项B的出栈序列是可能的。
选项C: a入栈,a出栈,b,c依次入栈,c出栈,d入栈,d出栈,b出栈,出栈序列为a,c,d,b所以选项C的出栈序列是可能的。
选项D: a,b,c,d依次入栈,d出栈,后一个出栈元素不可能是a,所以选项D的出栈序列是不可能的。
举一反三,看下面一道题:
的取值除了不能取到3其他的值均有可能,因此
取值个数为
1.2.2前,中,后缀表达式
我们常用的数学加减乘除运算表达式都是中缀表达式,比如 ,将中缀表达式按运算顺序打上不同的的括号对,分别将运算符移到对应括号最右边,再将所有括号擦除,就能得到后缀表达式,同理将运算符移到到对应括号最左边就是前缀表达式。
2.Stack
2.1Stack类的使用
2.1.1Stack类与Vector类
Stack类的继承实现关系图如下,不妨把它称作Stack的家谱吧:
我们发现Stack支持序列化,克隆,随机访问,for-each循环遍历,Collection,List接口,Vector都可以引用Stack对象.
Vector与ArrayList基本是一致的,不同的是Vector是线程安全的,会在可能出现线程安全的方法前面加上synchronized关键字。
对于Vector类,是线程安全的动态数组,但是性能较差,可以说Vector已经过时了,不常用了,取而代之的是性能更强的CopyOnWriteArrayList。所以本文着重介绍Stack类,Vector类不多阐述。
因为Vector是线程安全的,那它的子类Stack自然也是线程安全的。
Vector & ArrayList & CopyOnWriteArrayList 三者的区别:
这三个集合类都继承List接口,都是动态的顺序表,其不同点如下:
- [ ] ArrayList是线程不安全的;
- [ ] Vector是比较古老的线程安全的,但性能不行;
- [ ] CopyOnWriteArrayList在兼顾了线程安全的同时,又提高了并发性,性能比Vector有不少提高。
2.1.2常用方法
| 方法 | 类型 | 作用 |
| public Stack() | 构造方法 | 新建一个Stack对象 |
| public E push(E item) | 普通方法 | 入栈 |
| public synchronized E pop() | 普通方法 | 出栈 |
| public synchronized E peek() | 普通方法 | 获取栈顶元素 |
| public boolean empty() | 普通方法 | 判断栈是否为空栈 |
| public synchronized int search(Object o) | 普通方法 | 基于栈顶位置(索引为1,索引自栈顶向栈底递增)查找对象o,如果找到返回索引值,否则返回-1 |
这些方法的使用结合后文的题目进行演示。
2.2Stack简单模拟实现
栈的基本结构:数组(泛型)+ 栈顶指针
public class MyStack<E> {
private E[] elem;//栈空间
private int top;//栈顶索引
入栈push+出栈pop+判断栈是否为空empty+获取栈顶元素peek+toString方法:
private E[] elem;
private int top;
public MyStack() {
this.elem = (E[])new Object[10];
this.top = 0;
public void push(E e) {
if (top == this.elem.length) {
this.elem = Arrays.copyOf(this.elem, 2 * this.elem.length);
this.elem[this.top] = e;
top++;
public E peek() {
if (this.top <= 0) {
throw new StackOverflowError("栈为空!");
return this.elem[this.top - 1];
public E pop() {
this.top--;
return this.elem[this.top];
public boolean empty() {
return this.top <= 0;
@Override
public String toString() {
return "[]";
StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder("[");
for (int i = 0; i < this.top - 1; i++) {
stringBuilder.append(this.elem[i]);
stringBuilder.append(",");
stringBuilder.append(this.elem[this.top - 1]);
stringBuilder.append("]");
return stringBuilder.toString();
测试代码:
public class Test {
MyStack<Integer> stack1 = new MyStack<>();
MyStack<String> stack2 = new MyStack<>();
//push test
stack1.push(1);
stack1.push(2);
stack1.push(3);
System.out.println(stack1.toString());
stack2.push("虎年");
stack2.push("大吉");
System.out.println(stack2.toString());
//peek test
System.out.println(stack1.peek());
System.out.println(stack2.peek());
//pop test empty test
System.out.println(stack1.pop());
System.out.println(stack1.empty());
System.out.println(stack2.pop());
System.out.println(stack2.empty());
运行结果:
2.3使用Stack解决问题
2.3.1验证栈的出入序列
在前面1.2.1已经介绍了给定一个入栈序列,判断一个序列是否可能是出栈序列的问题,在这里我们来尝试使用编程来解决它!
输入两个整数序列,第一个序列表示栈的压入顺序,请判断第二个序列是否为该栈的弹出顺序。假设压入栈的所有数字均不相等。例如,序列 {1,2,3,4,5} 是某栈的压栈序列,序列 {4,5,3,2,1} 是该压栈序列对应的一个弹出序列,但 {4,3,5,1,2},就不可能是该压栈序列的弹出序列。
示例:
输入:pushed = [1,2,3,4,5], popped = [4,5,3,2,1]
输出:true
解释:我们可以按以下顺序执行:
push(1), push(2), push(3), push(4), pop() -> 4,
push(5), pop() -> 5, pop() -> 3, pop() -> 2, pop() -> 1
输入:pushed = [1,2,3,4,5], popped = [4,3,5,1,2]
输出:false
解释:1 不能在 2 之前弹出
提示:
pushed 是 popped 的入栈排列。
💡解题思路:
我们可以对入栈序列数组进行遍历,每次都将里面的元素入栈,然后依次按顺序将出栈序列数组中的元素与栈顶元素比较,如果相等就出栈,并比较下一个出栈数组元素与下一次栈顶元素是否相等,相等就出栈,以此类推直到不相等为止,最终栈为空栈,则出栈序列是可能的。
例如:
最终栈为空,所以返回true。
🔑源代码:
class Solution {
public boolean validateStackSequences(int[] pushed, int[] popped) {
Stack<Integer> stack = new Stack<>();
int j = 0;
for (int i = 0; i < pushed.length; i++) {
stack.push(pushed[i]);
while (!stack.empty() && stack.peek() == popped[j]) {
stack.pop();
j++;
return stack.empty();
在线练习链接:
1.946. 验证栈序列
2.剑指 Offer 31. 栈的压入、弹出序列
2.3.2逆波兰表达式
还能记得文章前面介绍的前中后缀表达式吗?逆波兰表达式就是后缀表达式,我们来尝试一下使用编程进行后缀表达式求值。
根据 逆波兰表示法,求表达式的值。
有效的算符包括 +、-、*、/ 。每个运算对象可以是整数,也可以是另一个逆波兰表达式。
说明:
整数除法只保留整数部分。
给定逆波兰表达式总是有效的。换句话说,表达式总会得出有效数值且不存在除数为 0 的情况。
示例 1:
输入:tokens = ["2","1","+","3","*"]
输出:9
解释:该算式转化为常见的中缀算术表达式为:((2 + 1) * 3) = 9
示例 2:
输入:tokens = ["4","13","5","/","+"]
输出:6
解释:该算式转化为常见的中缀算术表达式为:(4 + (13 / 5)) = 6
示例 3:
输入:tokens = ["10","6","9","3","+","-11","*","/","*","17","+","5","+"]
输出:22
解释:
该算式转化为常见的中缀算术表达式为:
((10 * (6 / ((9 + 3) * -11))) + 17) + 5
= ((10 * (6 / (12 * -11))) + 17) + 5
= ((10 * (6 / -132)) + 17) + 5
= ((10 * 0) + 17) + 5
= (0 + 17) + 5
= 17 + 5
= 22
提示:
tokens[i]要么是一个算符("+"、"-"、"*" 或 “/”),要么是一个在范围[-200, 200]内的整数
逆波兰表达式:
逆波兰表达式是一种后缀表达式,所谓后缀就是指算符写在后面。
平常使用的算式则是一种中缀表达式,如
该算式的逆波兰表达式写法为
逆波兰表达式主要有以下两个优点:
去掉括号后表达式无歧义,上式即便写成 也可以依据次序计算出正确结果。
💡解题思路:
适合用栈操作运算:遇到数字则入栈;遇到运算符则取出栈顶两个数字进行计算,并将结果压入栈中。
首先遍历字符串数组,然后判断元素是否是运算符,如果是则从栈中取出两个元素进行运算,并将结果入栈,如果不是运算符则将字符串转数字入栈。
注意,先出栈的数要放在运算符右边,后出栈的数放在运算符左边。
最终栈顶元素的值即为运算结果。
比如:
,转换成中缀表达式为
,结果为
🔑源代码:
class Solution {
public int evalRPN(String[] tokens) {
for (int i = 0; i < tokens.length; i++) {
String s = tokens[i];
if (isOperation(s)) {
//遇到运算符,出栈元素,进行计算,结果入栈
int num2 = stack.pop();
int num1 = stack.pop();
switch (s) {
case "+":
stack.push(num1 + num2);
break;
case "-":
stack.push(num1 - num2);
break;
case "*":
stack.push(num1 * num2);
break;
case "/":
stack.push(num1 / num2);
break;
//遇到数字,入栈,等待计算
stack.push(Integer.parseInt(s));
//最终栈中的元素为最终结果
return stack.pop();
public boolean isOperation(String s) {
if (s.equals("+") || s.equals("-") || s.equals("*") || s.equals("/")) {
return true;
}else {
return false;
在线练习链接:
150. 逆波兰表达式求值
剑指 Offer II 036. 后缀表达式
2.3.3最小栈
设计一个支持 push ,pop ,top 操作,并能在常数时间内检索到最小元素的栈。
push(x) —— 将元素 x 推入栈中。
pop() —— 删除栈顶的元素。
top() —— 获取栈顶元素。
getMin() —— 检索栈中的最小元素。
示例:
输入:
["MinStack","push","push","push","getMin","pop","top","getMin"]
[[],[-2],[0],[-3],[],[],[],[]]
输出:
[null,null,null,null,-3,null,0,-2]
解释:
MinStack minStack = new MinStack();
minStack.push(-2);
minStack.push(0);
minStack.push(-3);
minStack.getMin(); --> 返回 -3.
minStack.pop();
minStack.top(); --> 返回 0.
minStack.getMin(); --> 返回 -2.
提示:
pop、top 和 getMin 操作总是在 非空栈 上调用。
💡解题思路:
该题的意思是设计一个栈,能够获取栈中实时最小值,我们可以使用一个辅助栈,用来存放实时最小值,主栈每一个元素均。出栈时,如果辅助栈出栈元素与主栈出栈元素相同,则同时出栈,否则仅出主栈上的元素。
怎么在辅助栈中存放实时最小值?很简单,入栈时,如果待入栈元素的值小于或等于栈顶元素,则入栈,辅助栈为空栈时,直接入栈。
主栈不论什么情况,均入栈。
代码演示主栈为stack,辅助栈为min。
🔑源代码:
class MinStack {
Stack<Integer> stack;
Stack<Integer> min;
public MinStack() {
this.min = new Stack<>();
this.stack = new Stack<>();
public void push(int val) {
if (this.min.isEmpty()) {
this.min.push(val);
} else if (this.min.peek() >= val) {
this.min.push(val);
this.stack.push(val);
public void pop() {
if (this.stack.peek().equals(this.min.peek())) {
this.min.pop();
this.stack.pop();
public int top() {
return this.stack.peek();
public int getMin() {
return this.min.peek();
在线练习链接:
155. 最小栈
面试题 03.02. 栈的最小值
好了,本文就分享到这里了,下次再见!
