Java类与对象,万物皆对象
未见花闻 发表于 2022/05/31 17:22:31 2022/05/31
【摘要】 本篇文章带大家认识Java类与对象,我相信大家都听说过面向对象编程,Java正是一种面向对象编程的语言,与C语言不同,C语言是一门面向过程的编程语言。对面向对象与面向过程的区别,我们可以这样理解,面向对象,对象指的是一个事物,是名词性的,面向过程,过程指的是做事情,是动词性的,比如你要把一物品放进冰箱,面向过程是打开冰箱门->放入冰箱->关闭冰箱;面向对象是物品->冰箱。
⭐️前面的话⭐️
本篇文章带大家认识Java类与对象,我相信大家都听说过面向对象编程,Java正是一种面向对象编程的语言,与C语言不同,C语言是一门面向过程的编程语言。对面向对象与面向过程的区别,我们可以这样理解,面向对象,对象指的是一个事物,是名词性的,面向过程,过程指的是做事情,是动词性的,比如你要把一物品放进冰箱,面向过程是打开冰箱门->放入冰箱->关闭冰箱;面向对象是物品->冰箱。类与对象本身就是非常抽象的概念,需要多认识多实践,下面就开始正文,带你了解Java中的类与对象。
📒博客主页:未见花闻的博客主页
🎉欢迎关注🔎点赞👍收藏⭐️留言📝
📌本文由未见花闻原创!
📆华为云首发时间:🌴2022年5月31日🌴
✉️坚持和努力一定能换来诗与远方!
💭参考书籍:📚《Java核心技术卷1》,📚《Java核心技术卷2》,📚《Java编程思想》
💬参考在线编程网站:🌐牛客网🌐力扣
博主的码云gitee,平常博主写的程序代码都在里面。
博主的github,平常博主写的程序代码都在里面。
🍭作者水平很有限,如果发现错误,一定要及时告知作者哦!感谢感谢!
🔮1.初见类与对象
类( class) 是构造对象的模板或蓝图。我们可以将类想象成制作小甜饼的切割机,将对
象想象为小甜饼。由类构造(construct) 对象的过程称为创建类的实例 (instance ).
1
对类进行实例化,这个实例化的类就是对象。
C语言是面向过程的,关注的是过程,分析出求解问题的步骤,通过函数调用逐步解决问题。JAVA是基于面向对象的,关注的是对象,将一件事情拆分成不同的对象,靠对象之间的交互完成。面向过程注重的是过程,在整个过程中所涉及的行为,就是功能。面向对象注重的是对象,也就是参与过程所涉及到的主体。是通过逻辑将一个个功能实现连接起来。面向过程: 1.把冰箱打开 2. 把大象放入 3. 冰箱关起来 面向对象: 打开冰箱,储存,关闭都是对冰箱的操作,是冰箱的行为。冰箱就是一个对象,所以只要操作冰箱所具备的功能,都要定义在冰箱中。
类与对象的概念非常地抽象,下面通过介绍类与对象的应用来理解类与对象。
🔮2.类与类的实例化
🎃2.1类的创建
🎁自定义一个类的格式:
class ClassName {
    //成员:1.变量(字段/属性) 2.方法
(1)类名采用大驼峰形式命名
(2)一个.java文件中只能有一个public修饰的类
(3)类中的成员可以是变量(字段/属性),方法,静态变量与静态方法。
比如:
class Student {
    public String name;
    public String sex;
    public int age;
    public String id;
    public void setName(String str){
        name = str;
🎃2.2类的实例化
我们所定义出来的类,可以将其理解为一张建筑图纸(蓝图),按照这张图纸的内容建造处一栋房子的过程称为类的实例化,这栋实例化出来的“房子”即对象
2
当然,一张设计图纸是可以实例化多个建筑的,这些建筑的属性都是相同的。换言而知,类可以实例化出多个对象。
在Java对类进行实例化的关键字为new,这个关键字我相信大家肯定不陌生,因为在之前的输入和定义数组时都使用这个关键字new
类名 变量名  =   n e w  类名 ( 构造函数参数 ) ; 类名\ 变量名\ =\ new\ 类名(构造函数参数);
其中这个构造函数参数我们先不管他,这个参数可以没有。
比如我们定义了这样的一个类:
class Student {
    public String name;
    public String sex;
    public int age;
    public String id;
    public String major;
    public void getName() {
        System.out.println(name);
    public void getMajor() {
        System.out.println(major);
那么对这个类的实例化过程为:
public class ClassCreat {
        Student stu = new Student();//实例化对象
        stu.name = "weijianhuawen";//使用.对这个实例化的对象stu进行访问
        stu.sex = "man";
        stu.major = "computer";
        stu.getMajor();//同理该对象的方法进行访问
        stu.getName();
使用Student类定义出来的变量stu为引用变量,它的值为实例化对象的地址。
3
🔮3.类的成员
🎃3.1成员变量
在类中方法外定义的变量称为为一个类的成员变量。成员变量又称字段属性
class Variable {
    public int a
    public double pi;
    public String str;
像上面这样在类中方法之外定义的变量,为成员变量。如果我们需要使用这个类,则需要先用new实例化出一个对象,然后才能对里面的成员进行访问。通过对类实例化出的多个对象,每个对象是独立的,修改一个对象的值,另一个对象的值是不会改变的。最后,类中的成员变量可以自己初始化值也可以不初始化,这和方法中定义的局部变量有了区别,但是一般情况下不自己初始化值,不初始化成员变量值的情况下,会有一个默认值。
4
        Variable var = new Variable();
        System.out.println(var.a);
        System.out.println(var.pi);
        System.out.println(var.str);
        var.pi = 3.14;
        var.a = 12;
        System.out.println("---------------------");
        Variable var2 = new Variable();
        System.out.println(var2.a);
        System.out.println(var2.pi);
5
🎃3.2方法
类中可以定义成员变量以外还可以定义方法,比如main方法就是定义在一个类里面的。
class Menthod {
    public double a;
    public double b;
    public double add(double x, double y) {
        return x + y;
    public double sub(double x, double y) {
        return x - y;
我们定义了一个类,里面有两个成员变量和成员方法,如果需要使用这个类,需先实例化成对象,然后才能访问对象中的变量或方法。
        Menthod men = new Menthod();
        men.a = 3.14;
        men.b = 2.88;
        double sum = men.add(men.a, men.b);
        double sub = men.sub(men.a, men.b);
        System.out.printf("和为%.2f\n差为%.2f\n", sum, sub);
6
🎃3.3静态变量与静态方法
上面我们在类中方法之外定义的成员变量和成员方法是属于对象的,存储在堆区之中。而静态的变量或者静态的方法是存储在方法区,类也是储存在方法区,所以静态的变量或者方法也称为类变量与类方法。静态变量与静态方法是属于类的,所以不需要对类进行实例化就能使用,当然,由于它是属于类的,你在一个对象中改变静态变量的值,那么在其他对象中访问这个静态变量时,该静态的值会是被修改的值。
7
class StaticMember {
    public static int x;
    public static int add(int a, int b) {
        return a + b;
上面所定义的这个类中a是成员变量,b是静态成员变量,还有一个静态方法add。上面说过使用静态的变量或者方法是不需要使用类实例化对象的(当然你也可以实例化出一个对象,然后根据对象访问它,这个是没问题的),a必须实例化出对象才能使用。
        int a = 12;
        int sum = StaticMember.add(a, StaticMember.x);
        System.out.println(sum);
        System.out.println("------------");
        StaticMember sm1 = new StaticMember();
        sm1.x = 14;
        sum = sm1.add(a, sm1.x);
        StaticMember sm2 = new StaticMember();
        sum = sm2.add(a, sm2.x);
8
🔮4.类的封装
🎃4.1privite实现封装
上面我们定义类中的变量或方法时,都是使用了public关键字修饰,使用该关键字修饰的变量或方法,表示该变量或方法是公共的,在其他和当前类当中都可以使用,但是如果使用privite关键字修饰变量或方法,表示该变量或方法是私有的,只有它所属类才能访问使用,在其他类无法对该变量或方法进行访问或调用,这也体现了Java的安全性。
看下面一段代码:
class PriviteMember {
    private int add(int a, int b) {
        return  a + b;
        PriviteMember pm = new PriviteMember();
        int x = 10;
        int y = 12;
        System.out.println(pm.add(x, y));
由于我们将PriviteMember类中的add方法私有,然后在另一个类中实例对象并使用add,我们发现编译器报错了!
10
如果调用add的方法(示例程序中是mian方法)与add在同一个类,再次执行程序:
        return  a + b;
        ClassCreat pm = new ClassCreat();
        int x = 10;
        int y = 12;
我们发现这个方法能够正常运行:
11
🎃4.2getter和setter方法
关键字privite所修饰的变量或方法只能在同一个类之中使用,那如果我们想在另一个类中对那个被privite变量或方法进行修改或调用,能不能实现呢?其实是可以的,但是是间接性的,就是我们在privite修饰的变量或方法所在类中定义一个public修饰的方法来进行对privite修饰的成员进行访问与修改。
我们可以写出这样的一个类:
    private int m;
    private double n;
        return  a + b;
    public int getterInt() {
        return m;   //获取m
    public double getterDouble() {
        return  n;//获取n
    public void setterInt(int x) {
        m = x;//设置m
    public void setterDouble(double y) {
        n = y;//设置n
    public int getAdd(int x, int y) {
        return add(x, y);//调用私有方法add
我们在其他类中来调用该类其他公共的变量或方法,能够间接地对私有的成员进行访问与修改。
        pm.setterInt(12);//对m赋值
        System.out.println(pm.getterInt());//获取m的值
        pm.setterDouble(3.14);//对n赋值
        System.out.println(pm.getterDouble());//获取n的值
        int a = 14;
        int b = 12;
        System.out.println(pm.getAdd(a, b));//间接调用私有方法add
12
其实在编译器idea中,可以自动生成gettersetter方法,用来设置和获取一个类中私有变量的值或私有方法的返回值。
idea编译器中,在代码区右键,找到Generate,点进去然后选择Getter或者Setter就能自动帮助你生成设置和获取私有成员变量的值。
13
14
根据需要选择GetterSetter,然后选择需要访问的变量,按住ctrl能够多选。
15
16
this关键字修饰,表示的是当前对象中的引用,能够用来访问当前对象的成员变量与方法。
🔮5.构造方法
🎃5.1new执行过程
👻5.1.1new实例化对象过程
使用关键字new实例化对象过程中,其实分为两步:
  1. 为对象分配内存空间
  2. 调用构造方法(如果没有类中任何构造方法,会自动生成一个不带参数的构造方法)
👻5.1.2构造方法
构造方法是一种特殊方法, 使用关键字new实例化新对象时会被自动调用,所以构造函数是定义在类中的,他有以下特点:
  1. 方法名称必须与类名相同。
  2. 没有返回值。
  3. 每个类中至少有一个构造函数,如果类中没有定义,则会自动生成一个不带参数的构造方法。
  4. 构造方法支持重载, 规则和普通方法的重载一致。
  5. 若类中定义了含参数的构造方法,则默认的无参构造方法将不再生成。
🎃5.2this关键字
关键字this在前面使用Setter生成函数时,发现自动生成的函数中有变量被this修饰,被this关键字修饰,表示的是当前对象中的引用,能够用来访问当前对象的成员变量与方法。
❗️注意!this表示当前对象的引用,而不是当前对象,在构造函数中我们是可以使用this,但是调用构造方法时,该对象还没实例化完成,只是分配了内存,说明对象还没有定义好,但是引用已经生成了,因为内存分配完成了,那么地址也就出来了,引用也自然而然也出来了。所以this表示的是当前对象的引用,而不是当前对象。
关键字this的三种使用方式:
方式 解释
this.成员变量名 访问当前对象的属性(成员变量)
this.方法名(对应参数列表) 调用当前对象的方法
this() 在构造方法中调用当前对象的其他构造方法,必须位于构造方法的第一行
如下代码可以证明this是可以在构造方法中使用的:
class ConstructionMethod {
    public int a;
    private int b;
    public ConstructionMethod() {
        System.out.println("这是一个不带参数的构造方法!");
    public ConstructionMethod(int x) {
        this.b = x;
        System.out.println("这是一个带有参数的构造方法!可以给成员变量b赋值!赋值后b = " + this.b);
    public ConstructionMethod(int x, int y) {
        this.a = this.add(x, y);
        System.out.println("这是一个带有两个参数的构造方法!可以计算两个整数的和!这两个数的和为:" + a);
    private int add(int m, int n) {
        return m + n;
        ConstructionMethod cm1 = new ConstructionMethod();
        ConstructionMethod cm2 = new ConstructionMethod(12);
        ConstructionMethod cm3 = new ConstructionMethod(18, 2);
17
🔮6.代码块
🎃6.1普通代码块
普通代码块就是在方法中使用花括号定义的代码块,例如:
            int a = 12;
            int b = 48;
            String name = "weijianhuawen";
18
🎃6.2构造代码块
构造代码块为类中方法外定义的代码块,也叫实例代码块,一般用来初始化成员变量(我觉得多此一举),例如:
class CodeBlock {
    private int c;
    private int d;
    public int sum;
    //构造代码块 or 实例代码块
        this.c = 10;
        this.d = 12;
        sum = this.add(c, d);
    public int add(int x, int y) {
        return x + y;
19
❗️注意:构造(实例)代码块优先于构造函数执行。
🎃6.3静态代码块
使用static修饰的构造代码块称为静态代码块,它一般用来初始化静态成员变量的属性。它和类储存在一起,存储在方法区。
class CodeBlock {
    public static int a;
    public static String name;
    //静态代码块
    static {
        a = 18;
        name = "未见花闻";
20
❗️注意:
  1. 静态代码块不管生成多少个对象,其只会执行一次,且是最先执行的。
  2. 静态代码块执行完毕后, 实例代码块(构造代码块)执行,再然后是构造函数执行。
🔮7.对象
🎃7.1输出对象数据
当我们对类的引用进行打印时会输出什么呢?我们来试一试:
class Student {
    public String name;
    public String sex;
    public int age;
    public String id;
        Student sc = new Student();
        sc.name = "weijianhuawen";
        sc.sex = "man";
        sc.age = 1;
        sc.id = "5201314";
        sc.major = "computer";
        System.out.println(sc);
21
为什么输出的不是地址呢?因为Java是具有很强的安全性,它把地址进行了处理,使用 toString方法返回一个字符串,这个打印的数据正是这个字符串。至于为什么是toString方法,我们来溯源一下println方法的真面目:
按住ctrl点击进入println方法:
22
通过溯源,我们就知道了对引用进行打印会输出类名@该引用的哈希值这样一个字符串。
我们试一试自己写上这样一个方法,方法名返回值均与toString方法相同。
假如我写成这样,然后放在Student类当中:
public String toString() {
    return "未见花闻";
我们再来运行一下这个程序:
class Student {
    public String name;
    public String sex;
    public int age;
    public String id;
        return "未见花闻";
        sc.sex = "man";
        sc.age = 1;
        sc.id = "5201314";
23
得到了我自己所写toString所返回的字符串,这其实是对方法进行了重写,如果子类中的方法与父类中的方法名返回值参数及其参数个数相同,就构成了方法的重写,会优先执行子类的方法(该内容在后续博客关于继承中详细介绍,这里先了解)。我所写的这个类Student是子类,原来toString方法是在Object类中的,这个Object类就是父类,所以会优先执行我所写的toString方法。
24
idea编译器中,能够自动生成toString方法,可以选择性的输出一个类中成员变量的数据。
与自动生成GetterSetter方法类似:
25
自动生成的代码:
26
再来运行一下程序:
class Student {
    public String name;
    public String sex;
    public int age;
    public String id;
    @Override
        return "Student{" +
                "name='" + name + '\'' +
                ", sex='" + sex + '\'' +
                ", age=" + age +
                ", id='" + id + '\'' +
                ", major='" + major + '\'' +
        sc.sex = "man";
        sc.age = 1;
        sc.id = "5201314";
27
🎃7.2匿名对象
所谓的匿名对象,就是不使用一个类的引用变量,而是直接调用,那么生成的这个对象是一次性的,只能进行一次访问,因为访问一次之后你就找不到它了。
  1. 没有引用的对象称为匿名对象.
  2. 匿名对象只能在创建对象时使用.
  3. 如果一个对象只用一次, 后面不需要用了, 可以考虑使用匿名对象.
class AnonymousObject {
    public int a;
    public AnonymousObject() {
        this.a = 188;
        System.out.println(new AnonymousObject().a);
28
评论(0
