六一送你本AI秘籍,轻松通关童年游戏超级马里奥(文末有福利)
华为云社区精选 发表于 2022/05/31 15:50:40 2022/05/31
【摘要】 六一儿童节,快来训练一款自己的游戏AI,用代码让马里奥从大反派酷霸王的魔掌里救回桃花公主。
在蘑菇王国,流传着这样一个故事:
某天,操纵着强力魔法的大乌龟酷霸王一族侵略了蘑菇们居住的和平王国。蘑菇一族都被酷霸王变成了岩石、砖块等形状,蘑菇王国即将灭亡。
只有蘑菇王国的桃花公主,才能解开魔法,让蘑菇们苏醒。
然而,她却被大魔王酷霸王所捉住。
为了打倒乌龟一族、救出桃花公主、给蘑菇王国带回和平,水管工马里奥决定站出来,向酷霸王发起挑战。
是的,这就是童年游戏《超级马里奥》的故事。
你是不是仍旧对马里奥这个游戏记忆犹新,是不是仍旧对过关焦头烂额。
当AI玩起超级马里奥
基于华为云一站式AI开发平台ModelArts,利用强化学习中的PPO算法来玩超级马里奥,对于绝大部分关卡,训练出来的AI智能体都可以在1500个episode内学会过关。
ModelArts 是面向开发者的一站式 AI 平台,支持海量数据预处理及交互式智能标注、大规模分布式训练、自动化模型生成,及端-边-云模型按需部署能力,可以让AI应用开发到商用部署缩短为分钟级别。
就算不懂代码,也可以按照教程案例,通过简单的调参,一步步实现游戏AI开发,成为超级马里奥闯关王者。
话不多说,先来看看实际的效果:
超级马里奥游戏AI的整体开发流程为:创建马里奥环境->构建PPO算法->训练->推理->可视化效果,目前可以在AI Gallery上免费体验。
AI Gallery是在ModelArts的基础上构建的开发者生态社区, 支持算法、模型、数据集、Notebook案例和技术文章的共享。
下面,童年回忆杀走起。
前期准备:PPO算法科普
因为这个游戏AI是基于PPO算法来训练的,所以先简单科普一下强化学习算法。PPO算法有两种主要形式:PPO-Penalty和PPO-Clip(PPO2)。在这里,我们讨论PPO-Clip(OpenAI使用的主要形式)。 PPO的主要特点如下:
  • PPO属于on-policy算法
  • PPO同时适用于离散和连续的动作空间
  • 损失函数 PPO-Clip算法最精髓的地方就是加入了一项比例用以描绘新老策略的差异,通过超参数ϵ限制策略的更新步长:
  • 更新策略:
  • 探索策略 PPO采用随机探索策略。
  • 优势函数 表示在状态s下采取动作a,相较于其他动作有多少优势,如果>0,则当前动作比平均动作好,反之,则差
算法主要流程大致如下:
看起来有点复杂,不用担心,即便你不懂这些算法,有了华为云ModelArts,可以跟着下面的步骤轻松实现超级马里奥游戏AI的强化学习。
只要5分钟,通关马里奥
本案例运行环境为Pytorch-1.0.0,且需使用GPU运行,开始之前一定要选择对应的硬件规格。如下图所示,在ModelArts Jupyter中,只要点击代码前面的箭头,就能自动运行。
1. 程序初始化
第1步:安装基础依赖
!pip install -U pip
!pip install gym==0.19.0
!pip install tqdm==4.48.0
!pip install nes-py==8.1.0
!pip install gym-super-mario-bros==7.3.2
第2步:导入相关的库
import os
import shutil
import subprocess as sp
from collections import deque
import numpy as np
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
import torch.multiprocessing as _mp
from torch.distributions import Categorical
import torch.multiprocessing as mp
from nes_py.wrappers import JoypadSpace
import gym_super_mario_bros
from gym.spaces import Box
from gym import Wrapper
from gym_super_mario_bros.actions import SIMPLE_MOVEMENT, COMPLEX_MOVEMENT, RIGHT_ONLY
import cv2
from IPython import display
import moxing as mox
2. 训练参数初始化
此处划重点,该部分参数可以自己调整,以训练出更好的效果。
opt={
    "world": 1,                # 可选大关:1,2,3,4,5,6,7,8
    "stage": 1,                # 可选小关:1,2,3,4
    "action_type": "simple",   # 动作类别:"simple","right_only", "complex"
    'lr': 1e-4,                # 建议学习率:1e-3,1e-4, 1e-5,7e-5
    'gamma': 0.9,              # 奖励折扣
    'tau': 1.0,                # GAE参数
    'beta': 0.01,              # 熵系数
    'epsilon': 0.2,            # PPO的Clip系数
    'batch_size': 16,          # 经验回放的batch_size
    'max_episode':10,          # 最大训练局数
    'num_epochs': 10,          # 每条经验回放次数
    "num_local_steps": 512,    # 每局的最大步数
    "num_processes": 8,        # 训练进程数,一般等于训练机核心数
    "save_interval": 5,        # 每{}局保存一次模型
    "log_path": "./log",       # 日志保存路径
    "saved_path": "./model",   # 训练模型保存路径
    "pretrain_model": True,    # 是否加载预训练模型,目前只提供1-1关卡的预训练模型,其他需要从零开始训练
    "episode":5
如果你想选择其他关卡时,记得调整参数world和stage ,这里默认的是第一关。
3. 创建环境
结束标志:
  • 胜利:mario到达本关终点
  • 失败:mario受到敌人的伤害、坠入悬崖或者时间用完
奖励函数:
  • 得分:收集金币、踩扁敌人、结束时夺旗
  • 扣分:受到敌人伤害、掉落悬崖、结束时未夺旗
# 创建环境
def create_train_env(world, stage, actions, output_path=None):
    # 创建基础环境
    env = gym_super_mario_bros.make("SuperMarioBros-{}-{}-v0".format(world, stage))
    env = JoypadSpace(env, actions)
    # 对环境自定义
    env = CustomReward(env, world, stage, monitor=None)
    env = CustomSkipFrame(env)
    return env
# 对原始环境进行修改,以获得更好的训练效果
class CustomReward(Wrapper):
    def __init__(self, env=None, world=None, stage=None, monitor=None):
        super(CustomReward, self).__init__(env)
        self.observation_space = Box(low=0, high=255, shape=(1, 84, 84))
        self.curr_score = 0
        self.current_x = 40
        self.world = world
        self.stage = stage
        if monitor:
            self.monitor = monitor
        else:
            self.monitor = None
    def step(self, action):
        state, reward, done, info = self.env.step(action)
        if self.monitor:
            self.monitor.record(state)
        state = process_frame(state)
        reward += (info["score"] - self.curr_score) / 40.
        self.curr_score = info["score"]
        if done:
            if info["flag_get"]:
                reward += 50
            else:
                reward -= 50
        if self.world == 7 and self.stage == 4:
            if (506 <= info["x_pos"] <= 832 and info["y_pos"] > 127) or (
                    832 < info["x_pos"] <= 1064 and info["y_pos"] < 80) or (
                    1113 < info["x_pos"] <= 1464 and info["y_pos"] < 191) or (
                    1579 < info["x_pos"] <= 1943 and info["y_pos"] < 191) or (
                    1946 < info["x_pos"] <= 1964 and info["y_pos"] >= 191) or (
                    1984 < info["x_pos"] <= 2060 and (info["y_pos"] >= 191 or info["y_pos"] < 127)) or (
                    2114 < info["x_pos"] < 2440 and info["y_pos"] < 191) or info["x_pos"] < self.current_x - 500:
                reward -= 50
                done = True
        if self.world == 4 and self.stage == 4:
            if (info["x_pos"] <= 1500 and info["y_pos"] < 127) or (
                    1588 <= info["x_pos"] < 2380 and info["y_pos"] >= 127):
                reward = -50
                done = True
        self.current_x = info["x_pos"]
        return state, reward / 10., done, info
    def reset(self):
        self.curr_score = 0
        self.current_x = 40
        return process_frame(self.env.reset())
class MultipleEnvironments:
    def __init__(self, world, stage, action_type, num_envs, output_path=None):
        self.agent_conns, self.env_conns = zip(*[mp.Pipe() for _ in range(num_envs)])
        if action_type == "right_only":
            actions = RIGHT_ONLY
        elif action_type == "simple":
            actions = SIMPLE_MOVEMENT
        else:
            actions = COMPLEX_MOVEMENT
        self.envs = [create_train_env(world, stage, actions, output_path=output_path) for _ in range(num_envs)]
        self.num_states = self.envs[0].observation_space.shape[0]
        self.num_actions = len(actions)
        for index in range(num_envs):
            process = mp.Process(target=self.run, args=(index,))
            process.start()
            self.env_conns[index].close()
    def run(self, index):
        self.agent_conns[index].close()
        while True:
            request, action = self.env_conns[index].recv()
            if request == "step":
                self.env_conns[index].send(self.envs[index].step(action.item()))
            elif request == "reset":
                self.env_conns[index].send(self.envs[index].reset())
            else:
                raise NotImplementedError
def process_frame(frame):
    if frame is not None:
        frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_RGB2GRAY)
        frame = cv2.resize(frame, (84, 84))[None, :, :] / 255.
        return frame
    else:
        return np.zeros((1, 84, 84))
class CustomSkipFrame(Wrapper):
    def __init__(self, env, skip=4):
        super(CustomSkipFrame, self).__init__(env)
        self.observation_space = Box(low=0, high=255, shape=(skip, 84, 84))
        self.skip = skip
        self.states = np.zeros((skip, 84, 84), dtype=np.float32)
        total_reward = 0
        last_states = []
        for i in range(self.skip):
            total_reward += reward
            if i >= self.skip / 2:
                last_states.append(state)
            if done:
                self.reset()
                return self.states[None, :, :, :].astype(np.float32), total_reward, done, info
        max_state = np.max(np.concatenate(last_states, 0), 0)
        self.states[:-1] = self.states[1:]
        self.states[-1] = max_state
    def reset(self):
        state = self.env.reset()
        self.states = np.concatenate([state for _ in range(self.skip)], 0)
4. 定义神经网络
神经网络结构包含四层卷积网络和一层全连接网络,提取的特征输入critic层和actor层,分别输出value值和动作概率分布。
class Net(nn.Module):
    def __init__(self, num_inputs, num_actions):
        super(Net, self).__init__()
        self.conv1 = nn.Conv2d(num_inputs, 32, 3, stride=2, padding=1)
        self.conv2 = nn.Conv2d(32, 32, 3, stride=2, padding=1)
        self.conv3 = nn.Conv2d(32, 32, 3, stride=2, padding=1)
        self.conv4 = nn.Conv2d(32, 32, 3, stride=2, padding=1)
        self.linear = nn.Linear(32 * 6 * 6, 512)
        self.critic_linear = nn.Linear(512, 1)
        self.actor_linear = nn.Linear(512, num_actions)
        self._initialize_weights()
    def _initialize_weights(self):
        for module in self.modules():
            if isinstance(module, nn.Conv2d) or isinstance(module, nn.Linear):
                nn.init.orthogonal_(module.weight, nn.init.calculate_gain('relu'))
                nn.init.constant_(module.bias, 0)
    def forward(self, x):
        x = F.relu(self.conv1(x))
        x = F.relu(self.conv2(x))
        x = F.relu(self.conv3(x))
        x = F.relu(self.conv4(x))
        x = self.linear(x.view(x.size(0), -1))
        return self.actor_linear(x), self.critic_linear(x)
5. 定义PPO算法
def evaluation(opt, global_model, num_states, num_actions,curr_episode):
    print('start evalution !')
    torch.manual_seed(123)
    if opt['action_type'] == "right":
    elif opt['action_type'] == "simple":
    else:
    env = create_train_env(opt['world'], opt['stage'], actions)
    local_model = Net(num_states, num_actions)
    if torch.cuda.is_available():
        local_model.cuda()
    local_model.eval()
    state = torch.from_numpy(env.reset())
        state = state.cuda()
    plt.figure(figsize=(10,10))
    img = plt.imshow(env.render(mode='rgb_array'))
    done=False
    local_model.load_state_dict(global_model.state_dict()) #加载网络参数\
    while not done:
        logits, value = local_model(state)
        policy = F.softmax(logits, dim=1)
        action = torch.argmax(policy).item()
        state, reward, done, info = env.step(action)
        state = torch.from_numpy(state)
        img.set_data(env.render(mode='rgb_array')) # just update the data
        display.display(plt.gcf())
        display.clear_output(wait=True)
            print("flag getted in episode:{}!".format(curr_episode))
            torch.save(local_model.state_dict(),
                       "{}/ppo_super_mario_bros_{}_{}_{}".format(opt['saved_path'], opt['world'], opt['stage'],curr_episode))
            opt.update({'episode':curr_episode})
            env.close()
            return True
    return False
def train(opt):
    #判断cuda是否可用
        torch.cuda.manual_seed(123)
    else:
    if os.path.isdir(opt['log_path']):
        shutil.rmtree(opt['log_path'])
    os.makedirs(opt['log_path'])
    if not os.path.isdir(opt['saved_path']):
        os.makedirs(opt['saved_path'])
    mp = _mp.get_context("spawn")
    #创建环境
    envs = MultipleEnvironments(opt['world'], opt['stage'], opt['action_type'], opt['num_processes'])
    #创建模型
    model = Net(envs.num_states, envs.num_actions)
    if opt['pretrain_model']:
        print('加载预训练模型')
        if not os.path.exists("ppo_super_mario_bros_1_1_0"):
            mox.file.copy_parallel(
                "obs://modelarts-labs-bj4/course/modelarts/zjc_team/reinforcement_learning/ppo_mario/ppo_super_mario_bros_1_1_0",
            model.load_state_dict(torch.load("ppo_super_mario_bros_1_1_0"))
            model.cuda()
        else:
            model.load_state_dict(torch.load("ppo_super_mario_bros_1_1_0",torch.device('cpu')))
    else:
         model.cuda()
    model.share_memory()
    optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=opt['lr'])
    #环境重置
    [agent_conn.send(("reset", None)) for agent_conn in envs.agent_conns]
    #接收当前状态
    curr_states = [agent_conn.recv() for agent_conn in envs.agent_conns]
    curr_states = torch.from_numpy(np.concatenate(curr_states, 0))
        curr_states = curr_states.cuda()
    curr_episode = 0
    #在最大局数内训练
    while curr_episode<opt['max_episode']:
        if curr_episode % opt['save_interval'] == 0 and curr_episode > 0:
            torch.save(model.state_dict(),
                       "{}/ppo_super_mario_bros_{}_{}_{}".format(opt['saved_path'], opt['world'], opt['stage'], curr_episode))
        curr_episode += 1
        old_log_policies = []
        actions = []
        values = []
        states = []
        rewards = []
        dones = []
        #一局内最大步数
        for _ in range(opt['num_local_steps']):
            states.append(curr_states)
            logits, value = model(curr_states)
            values.append(value.squeeze())
            old_m = Categorical(policy)
            action = old_m.sample()
            actions.append(action)
            old_log_policy = old_m.log_prob(action)
            old_log_policies.append(old_log_policy)
            #执行action
                [agent_conn.send(("step", act)) for agent_conn, act in zip(envs.agent_conns, action.cpu())]
            else:
                [agent_conn.send(("step", act)) for agent_conn, act in zip(envs.agent_conns, action)]
            state, reward, done, info = zip(*[agent_conn.recv() for agent_conn in envs.agent_conns])
            state = torch.from_numpy(np.concatenate(state, 0))
                reward = torch.cuda.FloatTensor(reward)
                done = torch.cuda.FloatTensor(done)
            else:
                reward = torch.FloatTensor(reward)
                done = torch.FloatTensor(done)
            rewards.append(reward)
            dones.append(done)
            curr_states = state
        _, next_value, = model(curr_states)
        next_value = next_value.squeeze()
        old_log_policies = torch.cat(old_log_policies).detach()
        actions = torch.cat(actions)
        values = torch.cat(values).detach()
        states = torch.cat(states)
        gae = 0
        R = []
        #gae计算
        for value, reward, done in list(zip(values, rewards, dones))[::-1]:
            gae = gae * opt['gamma'] * opt['tau']
            gae = gae + reward + opt['gamma'] * next_value.detach() * (1 - done) - value.detach()
            next_value = value
            R.append(gae + value)
        R = R[::-1]
        R = torch.cat(R).detach()
        advantages = R - values
        #策略更新
        for i in range(opt['num_epochs']):
            indice = torch.randperm(opt['num_local_steps'] * opt['num_processes'])
            for j in range(opt['batch_size']):
                batch_indices = indice[
                                int(j * (opt['num_local_steps'] * opt['num_processes'] / opt['batch_size'])): int((j + 1) * (
                                        opt['num_local_steps'] * opt['num_processes'] / opt['batch_size']))]
                logits, value = model(states[batch_indices])
                new_policy = F.softmax(logits, dim=1)
                new_m = Categorical(new_policy)
                new_log_policy = new_m.log_prob(actions[batch_indices])
                ratio = torch.exp(new_log_policy - old_log_policies[batch_indices])
                actor_loss = -torch.mean(torch.min(ratio * advantages[batch_indices],
                                                   torch.clamp(ratio, 1.0 - opt['epsilon'], 1.0 + opt['epsilon']) *
                                                   advantages[
                                                       batch_indices]))
                critic_loss = F.smooth_l1_loss(R[batch_indices], value.squeeze())
                entropy_loss = torch.mean(new_m.entropy())
                #损失函数包含三个部分:actor损失,critic损失,和动作entropy损失
                total_loss = actor_loss + critic_loss - opt['beta'] * entropy_loss
                optimizer.zero_grad()
                total_loss.backward()
                torch.nn.utils.clip_grad_norm_(model.parameters(), 0.5)
                optimizer.step()
        print("Episode: {}. Total loss: {}".format(curr_episode, total_loss))
        finish=False
        for i in range(opt["num_processes"]):
            if info[i]["flag_get"]:
                finish=evaluation(opt, model,envs.num_states, envs.num_actions,curr_episode)
                if finish:
                    break
        if finish:
            break
6. 训练模型
训练10 Episode,耗时约5分钟
train(opt)
7. 使用模型推理游戏
定义推理函数
def infer(opt):
    else:
    else:
    model = Net(env.observation_space.shape[0], len(actions))
        model.load_state_dict(torch.load("{}/ppo_super_mario_bros_{}_{}_{}".format(opt['saved_path'],opt['world'], opt['stage'],opt['episode'])))
        model.cuda()
    else:
        model.load_state_dict(torch.load("{}/ppo_super_mario_bros_{}_{}_{}".format(opt['saved_path'], opt['world'], opt['stage'],opt['episode']),
                                         map_location=torch.device('cpu')))
    model.eval()
    while True:
        logits, value = model(state)
            print("World {} stage {} completed".format(opt['world'], opt['stage']))
            break
        if done and info["flag_get"] is False:
            print('Game Failed')
            break
infer(opt)
World 1 stage 1 completed
最后
六一儿童节,快来华为云AI Gallery上体验AI闯关超级马里奥,无需考虑计算资源,环境的搭建,点击链接在ModelArts里运行简单几行代码,手把手带你5分钟速成游戏王。
儿童节彩蛋
福利时间到,评论区贴出你训练的超级马里奥闯关截图,有机会赢取华为云社区送上的儿童节礼物,快来留下你的童年游戏回忆。
最后,也祝所有大朋友、小朋友们儿童节快乐,愿童心未泯,所遇皆甜!
