从0开始的TypeScriptの五:函数
空城机 发表于 2022/05/31 09:26:57 2022/05/31
【摘要】 函数是JavaScript应用程序的基础。 它帮助你实现抽象层,模拟类,信息隐藏和模块,同时也是JavaScript中的一等公民
函数
介绍
函数是JavaScript应用程序的基础。 它帮助你实现抽象层,模拟类,信息隐藏和模块,同时也是JavaScript中的一等公民(函数式编程)。
在TypeScript里,虽然已经支持类,命名空间和模块,但函数仍然是主要的定义行为的地方。
TypeScript为JavaScript函数添加了 额外的功能,让我们可以更容易地使用。
在TypeScript里,函数也分为命名函数和匿名函数。
函数定义
JavaScript函数定义
在JavaScript中,函数定义分为函数声明和函数表达式两种:
  • 函数声明(Function Declaration)
  • 函数表达式(Function Expression)
// 函数声明
function abc() {  }
// 函数表达式  将匿名函数赋值给变量
let def = function() {  }
TypeScript函数定义
在 typescript中也可以使用这两种方式定义函数,不过需要进行约束,在之前的博客中曾经说过类型定义,使用类型定义是最简单的函数约束。
// 函数存在输入输出,在TS中要是约束,需要使用类型定义
// 让addNum的参数和返回值都必须是number类型
function addNum( a: number, b: number ): number {
    return a + b;
如果定义的函数无返回值,可以使用void空值。 这个在之前的函数类型https://juejin.cn/post/6992001689867780126中也有提到过。
下面的例子,如果现在写了返回值 return a;,就会发生报错 Type 'number' is not assignable to type 'void'.
let say = function(a: number):void {
注意: 与JavaScript不同,使用约束后,addNum不能输入多余的(或者少于要求的)参数。 如果使用?对参数进行可选声明,在调用传参时可不输入
TypeScript完整函数
函数类型包含两部分:参数类型和返回值类型。 当写出完整函数类型的时候,这两部分都是需要的。函数中使用的捕获变量不会体现在类型里。 实际上,这些变量是函数的隐藏状态并不是组成API的一部分。
在TypeScript中,也是存在=>的。 不过这与es6中的箭头函数=>是两种不同的定义。
在 TypeScript 的类型定义中,=> 用来表示函数的定义,左边是输入类型,需要用括号括起来,右边是输出类型。
例子:
let fun2:() => number = function():number {
    return 10;
当然,如果不给函数定义返回类型,其实也可以成功。这是因为ts中存在推断类型,按上下文归类”,是类型推论的一种。 它帮助我们更好地为程序指定类型。
可选参数
函数的可选参数就是在方法定义时,参数后添加?,可选参数要放在最后面,必选参数、默认参数放在其前面
例子:
function add( a?: number, b?: number ): void {  }
默认参数
在JavaScript中没有办法设置默认参数,但是typescript中可以设置
使用默认参数时,可选参数要放在最后面。
function sort( a: number, b: number = 30 ): boolean {
    return a > b;
sort(5);    // 默认参数如果不传参就会取默认的值, 也就是 5与30比较
sort(5, 3);   // 默认参数传参,会覆盖默认的值,也就是 5 与 3比较
剩余参数
有时,你想同时操作多个参数,或者你并不知道会有多少参数传递进来。 在JavaScript里,你可以使用arguments来访问所有传入的参数。
在typescript中,可以把所有参数收集到一个变量。 在es6中有一个名为...的扩展操作符,此运算符主要用于函数操作时调用
这里定义...扩展操作符时,类型可以设置成数组
下面是一个累加方法的例子:
let add = (...arr: number[]):number => {
    let all:number = 0;
    arr.map((item)=>{
        all += item as number;
    return all;
console.log(add(1, 2, 3));  // 6
函数重载
typescript中重载: 通过为同一个函数提供多个函数类型定义来实现多种功能的目的
例子:
function css( config:string ):void{ }  // error: Duplicate function implementation.
function css( config:string, value:number ):void { } // error: Duplicate function implementation.
在JavaScript里, 如果遇到相同的方法名,会将以下面的方法来覆盖上面的方法,不会出错。 但是在typescript中,这种定义方式是会出错的。错误原因是函数重复实现
TS重载实现:
function css( config:string ):string;
function css( config:string, value:number ):string;
// 对上面两个css进行重载
function css( ...str:any[] ):any {
    if (str.length == 1) {
        return `${str[0]}`
        return `${str[0]} + ${str[1]}`
console.log(css('4', 5));
其实我个人觉得,typescript的重载写起来不舒服,所以尽量减少重复命名的方法吧
