金鱼哥RHCA回忆录:RH236管理GEO-replication
金鱼哥 发表于 2022/05/31 08:52:42 2022/05/31
【摘要】 第九章 管理GEO-replication
本章节学习配置配置GEO-replication以实现volume的异地容灾。
🎹 个人简介:大家好,我是 金鱼哥,CSDN运维领域新星创作者,华为云·云享专家,阿里云社区·专家博主
📚个人资质:CCNA、HCNP、CSNA(网络分析师),软考初级、中级网络工程师、RHCSA、RHCE、RHCA、RHCI、ITIL😜
💬格言:努力不一定成功,但要想成功就必须努力🔥
调优Geo-replication选项
可以修改georeplication应用配置的各种选项。这包括日志文件位置的设置,删除的文件是否应该在从服务器上删除,等等。要查看所有可用选项及其当前设置,可以使用以下命令:
# gluster volume geo-replication MASTERVOL GEOACCOUNT@SLAVENODE::SLAVEVOL config
以下语法可用于更新选项:
# gluster volume geo-replication MASTERVOL GEOACCOUNT@SLAVENODE::SLAVEVOL config NAME VALUE
以下是一些可以使用的选项:
ignore-deletes
默认情况下,此设置设置为false。通过将其设置为true,在主卷上删除的文件将不会从从卷中删除。
checkpoint
通过设置检查点,可以很容易地查看某个日期和时间之前的所有更改是否已同步。这个选项可以取两个可能的值;now将检查点设置为当前日期和时间,或自纪元(date +%s)以来的秒时间。
设置检查点后,可以在georeplication应用协议的status detail输出中查看检查点状态。要移除检查点,请使用 ‘!checkpoint’ 设置选项时,检查点的名称,不带值。
影响georeplication应用的选项也可以直接在主卷上设置。其中之一就是changelog.rollover-time,确定检查更改日志以同步到从卷的更改的频率。此设置的默认值是15秒,但其他时间也可以被确信。对于正常操作,建议时间在10到15秒之间。例如,要将翻转时间设置为5秒,可以使用以下命令:
# gluster volume set MASTERVOL changelog.rollover-time 5
添加新的nodes或bricks
在已经配置了georeplication应用程序的节点上,将新的bricks添加到带有georeplication应用程序的卷中时,不需要任何操作。Red Hat Gluster存储将为受影响的卷自动重启georeplication守护进程。
当在不属于georeplication应用协议的节点上添加bricks时,需要一些额外的步骤。
  1. 从已确认通过免密SSH访问从节点的节点,运行命令gluster system:: execute gsec_create。这将为还没有确定密钥的任何主机创建SSH密钥对。
  2. 从已确认通过免密SSH访问从节点的节点,运行命令gluster volume geo-replication MASTERVOL GEOACCOUNT@SLAVENODE:: SLAVEVOL create push-pem force。这将把新的密钥对推到所有从节点。
  3. 如果使用元卷,请启用将gluster_shared_storage卷挂载到新节点的/var/run/qluster/shared_storage上。
  4. 停止,然后启动georeplication。
  5. 验证georeplication应用会话的状态。
提升从卷
当主卷失败时,可以将从卷用作客户端的新卷。在将客户机指向从卷之前,在该卷上设置以下两个卷选项。这将有助于在主服务器再次可用时将更改同步回主服务器。
image-20220314211552526
当主卷再次可用时,可以使用以下步骤将更改同步到主卷:
  1. 创建一个从 从服务器到主服务器的新的georeplication会话,但是不要启动它。
  2. 为要恢复的新会话设置special-sync-mode选项。
  3. 停止对从卷的所有I/O,并为复制协议设置检查点now。
  4. 启动新的会话,然后监视状态,直到检查点被标记为completed。
  5. 当所有数据都被同步回主服务器时,停止新的复制协议,
  6. 重置前面从卷上设置的选项。
image-20220314211635432
  1. 将客户端指向原来的主卷。
课本练习(以练习来进行了解)
[root@workstation ~]# lab geomanage setup
1. 更新的更新日志。mastervol卷的滚动时间设置为5秒。
[root@workstation ~]# umount /mnt/mastervol
[root@servera ~]# gluster volume set mastervol changelog.rollover-time 5
volume set: success
[root@workstation ~]# mount /mnt/mastervol/
2. 功能设置。
[root@servera ~]# gluster volume geo-replication mastervol geoaccount@servere::slavevol config ignore-deletes true
geo-replication config updated successfully
[root@workstation ~]# rm /mnt/mastervol/importantfile
rm: remove regular file ‘/mnt/mastervol/importantfile’? y
[root@servera ~]#  gluster volume geo-replication status
MASTER NODE                MASTER VOL    MASTER BRICK              SLAVE USER    SLAVE                                 SLAVE NODE    STATUS     CRAWL STATUS       LAST_SYNCED
servera.lab.example.com    mastervol     /bricks/brick-a1/brick    geoaccount    ssh://geoaccount@servere::slavevol    servere       Active     Changelog Crawl    2020-12-10 22:12:40
serverb.lab.example.com    mastervol     /bricks/brick-b1/brick    geoaccount    ssh://geoaccount@servere::slavevol    servere       Passive    N/A                N/A
[root@servere ~]# ll /bricks/brick-e1/brick/importantfile
-rw-r--r--. 2 root root 6 Dec 10 22:03 /bricks/brick-e1/brick/importantfile
3. 状态检查。
[root@servera ~]# gluster volume geo-replication mastervol geoaccount@servere::slavevol config checkpoint now
[root@servera ~]# gluster volume geo-replication mastervol geoaccount@servere::slavevol status detail
MASTER NODE                MASTER VOL    MASTER BRICK              SLAVE USER    SLAVE                           SLAVE NODE    STATUS     CRAWL STATUS       LAST_SYNCED            ENTRY    DATA    META    FAILURES    CHECKPOINT TIME        CHECKPOINT COMPLETED    CHECKPOINT COMPLETION TIME
servera.lab.example.com    mastervol     /bricks/brick-a1/brick    geoaccount    geoaccount@servere::slavevol    servere       Active     Changelog Crawl    2020-12-10 22:12:40    0        0       0       203         2020-12-10 22:16:40    No                      N/A
serverb.lab.example.com    mastervol     /bricks/brick-b1/brick    geoaccount    geoaccount@servere::slavevol    servere       Passive    N/A                N/A                    N/A      N/A     N/A     N/A         N/A                    N/A                     N/A
4. 脚本评分
[root@workstation ~]# lab geomanage grade
  • 如何进行调优GEO-replication。
  • 如何添加新的nodes或bricks,出现问题时如何提升从卷。
RHCA认证需要经历5门的学习与考试,还是需要花不少时间去学习与备考的,好好加油,可以噶🤪。
以上就是【金鱼哥】对 第九章 管理GEO-replication 的简述和讲解。希望能对看到此文章的小伙伴有所帮助。
💾红帽认证专栏系列:
RHCSA专栏:戏说 RHCSA 认证
RHCE专栏:戏说 RHCE 认证
此文章收录在RHCA专栏:RHCA 回忆录
如果这篇【文章】有帮助到你,希望可以给【金鱼哥】点个赞👍,创作不易,相比官方的陈述,我更喜欢用【通俗易懂】的文笔去讲解每一个知识点。
如果有对【运维技术】感兴趣,也欢迎关注❤️❤️❤️ 【金鱼哥】❤️❤️❤️,我将会给你带来巨大的【收获与惊喜】💕💕!
