Android Studio常用设置、快捷键(win+mac)及关联SVN
yechaoa 发表于 2022/05/30 22:43:40 2022/05/30
【摘要】 记录一下。 Window:File>Settings。Mac:Android Studio>Preferences。 1.修改主题 File>Settings>Appearance&Behavir>Appearance>Theme>Darcula>Apply>OK ...
记录一下。
1.修改主题
2.修改SDK路径
File>Settings>Appearance&Behavir>System Settings>Android SDK>...>Apply>OK
3.修改字体大小
File>Settings>Editor>Colors&Fonts>Font>Save As>...>Apply>OK
4.修改控制台字体大小
File>Settings>Editor>Colors&Fonts>Console Font...
5.修改Logcat颜色
File>Settings>Editor>Colors&Fonts>Adroid Logcat...
颜色对应:
VERBOSEBBBBBB
DEBUG 0070BB
INFO 48BB31
WARN BBBB23
ERROR FF0006
ASSERT 8F0005
Command : ⌘ ;
Control : ⌃ ;
Option (alt) : ⌥ ;
Shift : ⇧ ;
6.快捷键
File>Settings>Keymap>...
alt+enter类型强制转换
ctrl+alt+↓往下复制一行【command+d】
Alt+↓向下向上移动【shift+alt+↓】
ctrl+shift+t快速查找类文件
ctrl+alt+o导包或者去掉无用处的包【ctrl+alt+o】
ctrl+alt+L 格式化代码【command+alt+l】
alt+shift+r重命名【shift+f6】
ctrl+shift+y和ctrl+shift+x,大小写切换【command+shift+u】
ctrl+alt+v快速生成变量(keymap>Main menu>Refactor>Extract>Variable)(Ctrl+Q)【command+alt+v】
ctrl+alt+f快速生成全局变量【command+alt+f】
ctrl+shift+v选择最近五次的粘贴【command+shift+v】
ctrl+d删除行【command+delete】
ctrl+f查找替换 【command+r】
home/end行首行尾 【command+左右】
ctrl+g查找文件引用 【command+f7】
shift+f1快速定位错误位置【fn+f2】
查看函数方法【fn+f1】
Ctrl+ - / + 合并 / 打开单个方法(函数)
Ctrl+Shift+numPad/ 合并所有方法
Ctrl+numPad* 展开所有方法
numPad即数字盘上的按键
7.大小写提示
File>Settings>Editor>General>Code Completion>Case sensitive completion>None
8.关联SVN
8.1安装TortoiseSVN(第二项点击选择第一个)
8.2安装成功之后,进入Adroid Studio
File>Settings>Version Control>Subversion>General>Use command line client>选择刚才安装的路径,在bin文件夹下找svn.exe文件,选中即可。
8.3关联远程服务器
选中>
点击绿色加号
输入地址
8.4修改关联地址
8.5代码提交更新
方法一:
选中文件
方法二:
快速提交更新
8.6忽略文件
快速简单的方法:
选中要忽略的文件,右键(选择即完成)
文章来源: blog.csdn.net,作者:yechaoa,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yechaoa/article/details/53745386
