玩转Android之数据库框架greenDAO3.0使用指南
yechaoa 发表于 2022/05/30 22:55:38 2022/05/30
【摘要】 1.引入greenDAO 用过3.0之前的greenDAO的小伙伴们应该都知道在引入greenDAO的时候是非常麻烦,但是在3.0之后这个引入过程简化了很多,参考官网给出的指导,我们来看看如何引入greenDAO: 首先在project的gradle文件中引入greenDAO插件,引入之后如下: [java]&nbs...
1.引入greenDAO
[java]  view plain  copy
  1. dependencies {
  2.     classpath 'com.android.tools.build:gradle:2.1.0'
  3.     classpath 'org.greenrobot:greendao-gradle-plugin:3.1.0'
  4.
  5.     // NOTE: Do not place your application dependencies here; they belong
  6.     // in the individual module build.gradle files
  7. }
然后在module的gradle文件中添加greenDAO的插件,并引入相关类库,修改之后如下:
  1. apply plugin: 'com.android.application'
  2. apply plugin: 'org.greenrobot.greendao'
  3.
  4. android {
  5.     ...
  6.     ...
  7.
  8.     greendao{
  9.         schemaVersion 1
  10.         targetGenDir 'src/main/java'
  11.     }
  12. }
  13.
  14. dependencies {
  15.     ...
  16.     ...
  17.
  18.     compile 'org.greenrobot:greendao:3.1.0'
  19. }
小伙伴们注意首先是引入相关插件,然后在dependencies中引入greenDAO的类库。至于greenDAO中,schemaVersion表示数据库版本号,每次数据库升级的时候我们修改这里的版本号即可(修改这里的版本号,greenDAO会自动修改生成到DAOMaster中的版本号),targetGenDir表示greenDAO生成的DAOMaster和DaoSession的位置。OK,做完这一切我们就已经成功将greenDAO引入到我们的项目中了。
2.数据库初始化
数据库引入成功后,在使用之前,我们还得先来创建一个实体类:
  1. @Entity
  2. public class User {
  3.     @Id
  4.     private Long id;
  5.     @Property(nameInDb = "USERNAME")
  6.     private String username;
  7.     @Property(nameInDb = "NICKNAME")
  8.     private String nickname;
  9. }
@Entity表示这个实体类一会会在数据库中生成对应的表,@Id表示该字段是id,小伙伴们注意该字段的数据类型为包装类型Long,为什么要用包装类型呢?我们一会插入数据的时候再说。@Property则表示该属性将作为表的一个字段,其中nameInDb看名字就知道这个属性在数据库中对应的数据名称。OK,写完这些之后将项目进行编译,编译成功之后系统会帮助我们生成相应的构造方法和get/set方法,并且还会在我们的包下生成DaoMaster和DaoSession。那么这里常用的注解除了这几个之外,还有一个较常用的就是 @Transient ,该注解表示这个属性将不会作为数据表中的一个字段。就是这么简单。另外还有一些比如@NotNull表示该字段不可以为空,@Unique表示该字段唯一。这里的注解还是挺多的,小伙伴们有兴趣可以自行研究。
OK,这一步做完之后,我们就可以进行数据库的初始化了,如下:
  1. DaoMaster.DevOpenHelper devOpenHelper = new DaoMaster.DevOpenHelper(getApplicationContext(), "lenve.db", null);
  2.         DaoMaster daoMaster = new DaoMaster(devOpenHelper.getWritableDb());
  3.         DaoSession daoSession = daoMaster.newSession();
首先获取一个DevOpenHelper对象,这个类有点类似于我们使用的SqliteOpenHelper,我们主要在这个类中对数据库的版本进行管理。这个我们到后面的数据库升级一节再说。这样之后,我们对数据库基本的初始化操作就完成了,玩过Hibernate的小伙伴都知道,在Hibernate框架中如果我们想要操作实体类要通过DAO来操作,那么在这里也一样。想要操作User实体类,得先有一个UserDao,这个UserDao要怎么获取呢?如下:
  1. userDao = daoSession.getUserDao();
OK,这些东西都有了,接下来我们就可来操作数据库了。
3.添加数据
数据库的增删改查我们都将通过UserDao来进行,插入操作如下:
  1. User user = new User(null, "zhangsan" + random.nextInt(9999),"张三");
  2.         userDao.insert(user);
User的第一个参数为id,这里传null的话在插入的过程中id字段会自动增长(现在知道为什么id要为Long类型了吧!)第二个参数是username,每次插入时生成一个随机数,避免重复。
4.删除数据
删除数据和修改数据的思路一样,都是要先查找到数据:
  1. List<User> userList = (List<User>) userDao.queryBuilder().where(UserDao.Properties.Id.le(10)).build().list();
  2.         for (User user : userList) {
  3.             userDao.delete(user);
  4.         }
where表示查询条件,这里我是查询id小于等于10的数据,where中的参数可以有多个,就是说可以添加多个查询条件。最后的list表示查询结果是一个List集合,如果你只想查询一条数据,最后unique即可。当然,我们也可以根据id来删除数据:
  1. User user = userDao.queryBuilder().where(UserDao.Properties.Id.eq(16)).build().unique();
  2.         if (user == null) {
  3.             Toast.makeText(MainActivity.this, "用户不存在", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  4.         }else{
  5.             userDao.deleteByKey(user.getId());
  6.         }
也可以将表中所有数据一次删除:
  1. userDao.deleteAll();
5.修改数据
修改数据也是先查询,再修改:
  2.                 .where(UserDao.Properties.Id.ge(10), UserDao.Properties.Username.like("%90%")).build().unique();
  3.         if (user == null) {
  4.             Toast.makeText(MainActivity.this, "用户不存在!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
  5.         }else{
  6.             user.setUsername("王五");
  7.             userDao.update(user);
  8.         }
这里我添加了两个查询条件,一个是id要大于等于10,同是还要满足username like %90%,注意最后的unique表示只查询一条数据出来即可。
6.查询数据
  1. List<User> list = userDao.queryBuilder()
  2.                 .where(UserDao.Properties.Id.between(2, 13)).limit(5).build().list();
  3.         for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
  4.             Log.d("google_lenve", "search: " + list.get(i).toString());
  5.         }
其实上面删除和修改都已经涉及到查询了,查询里边有许多非常好用的函数,我这里举两个例子between表示查询id介于2到13之间的数据,limit表示查询5条数据。
7.数据库升级
数据库的升级其实就两个步骤我们来看看:
7.1 修改gradle文件
首先在module的gradle文件中修改版本号:
  1. //这里改为最新的版本号
  2. schemaVersion 2
  3. targetGenDir 'src/main/java'
7.2修改实体类
  1. @Entity
  3.     @Property
  4.     private int age;
  5.     @Property
  6.     private String password;
  7.     @Id
  8.     private Long id;
  9.     @Property(nameInDb = "USERNAME")
  10.     private String username;
  11.     @Property(nameInDb = "NICKNAME")
  12.     private String nickname;
  13. }
重现编译项目运行即可。
一般的数据库升级这样就可以了,特殊情况可能需要自己编写数据库迁移脚本,这种时候可以自定义DBHelper,定义方式如下,注意继承类:
  1. public class DBHelper extends DaoMaster.OpenHelper {
  2.     public static final String DBNAME = "lenve.db";
  3.
  4.     public DBHelper(Context context) {
  5.         super(context, DBNAME, null);
  6.     }
  7.
  8.     @Override
  9.     public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
  10.         super.onUpgrade(db, oldVersion, newVersion);
  11.     }
  12. }
可以在onUpgrade方法中进行数据库的迁移,如果自定义了DBHelper,则数据库的初始化变为如下方式:
  1. DBHelper devOpenHelper = new DBHelper(this);
  4. userDao = daoSession.getUserDao();
OK,这就是greenDAO数据库框架的一个简单介绍,更多使用姿势参见官网。
github:https://github.com/greenrobot/greenDAO
官网:http://greenrobot.org/greendao/documentation/
原文:http://blog.csdn.net/u012702547/article/details/52226163
文章来源: blog.csdn.net,作者:yechaoa,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yechaoa/article/details/79363096
