微信小程序 列表渲染多层嵌套循环
yechaoa 发表于 2022/05/30 23:23:26 2022/05/30
【摘要】 前言 入门教程之列表渲染多层嵌套循环,目前官方的文档里,主要是一维数组列表渲染的案例,还是比较简单单一,给刚入门的童鞋还是无从入手的感觉。 <view wx:for="{{items}}"&gt...
前言
<view wx:for="{{items}}">
  {{index}}: {{item.message}}
</view>
还有一个九九乘法表把数据直接写到wxml里的,并不是动态二维数组的列表渲染。
<view wx:for="{{[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]}}" wx:for-item="i">
  <view wx:for="{{[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]}}" wx:for-item="j">
    <view wx:if="{{i <= j}}">
      {{i}} * {{j}} = {{i * j}}
    </view>
  </view>
</view>
那么今天,我们主要来讲讲动态多维数组和对象混合的列表渲染。
这里写图片描述
讲解
何为多维数组和对象混合,给个很简单的例子
 twoList:[{
                count:1,
                twodata:[{
                    'id':11,
                    'name':'鸡脆骨'
                    'id':12,
                    'name':'鸡爪'
                count:6,
                twodata:[{
                    'id':13,
                    'name':'羔羊排骨一条'
                    'id':14,
                    'name':'微辣'
上述例子就是一个数组,这都是我们日常开发过程中,经常会碰到的JSON格式,
该数组的元素是有对象,对象又分为属性,属于数组对象混合,可能对于刚接触小程序的童鞋,碰到这种数组对象混合的就会发难了。
一层循环
    oneList:[{
                count:1
                count:6
                count:12
                count:5
以上数组对象混合JSON,是测试只有一层循环的,我们看看在wxml里怎么循环,我们先看一下要循环渲染到页面上的效果图。
这里写图片描述
<view wx:for="{{oneList}}"  wx:key="id">
    {{index+1}}、{{item.name}}
</view>
我们可以看到,这里直接用两个花括号来给view 循环列表,注意强调一下,请记得一下要用 两个花括号数据起来,如果不包起来,view也会循环出来,但并不是自己要循环的数据,而且是给了一个假象给你以为是有循环了,这里开发工具有点坑人的感觉,这个还需要多细心点,这里记住一点,只要是有数据的,就需要花括号。
另外默认数组的当前项的下标变量名默认为index,数组当前项的变量名默认为item,同时我这里也顺道演示了如何使用数组变量名和下标。
二层循环
这里写图片描述
JSON代码
    twoList:[{
                count:1,
                twodata:[{
                    'id':11,
                    'name':'鸡脆骨'
                    'id':12,
                    'name':'鸡爪'
                count:6,
                twodata:[{
                    'id':13,
                    'name':'羔羊排骨一条'
                    'id':14,
                    'name':'微辣'
                count:12,
                twodata:[{
                    'id':15,
                    'name':'秋刀鱼'
                    'id':16,
                    'name':'锡箔纸金针菇'
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
wxml代码
    <view class="pad10" wx:for="{{twoList}}" wx:key="id">
            <view>
            </view>
            <view wx:for="{{item.twodata}}" wx:for-item="twodata" wx:key="id">
                ----{{twodata.name}}---{{item.name}}
            </view>
        </view>
以上截图和代码是二层嵌套内容。
我们在wxml代码里,很明显的看到有两个wx:for的控制属性,在二层循环的JSON代码里,我们看每个单数组里还有一级数据twodata,这里是需要再循环渲染到页面上的,在第一层数据里,直接再循环item.twodata即可,请记得一定要带上花括号。
在第二层的循环里,建议把当前项的变量名改为其他,即在wxml代码里看到的wx:for-item=”twodata”,因为默认的当前项的变量名为item,如果不改换其他的话,你是拿不到第一层循环的数据的,因为被第二层的变量名覆盖了。
所以我们在wxml代码里,在第二层循环时,可以看到还可以循环第一层的值,即—-{{twodata.name}}—{{item.name}}。
三层以上的多层循环
三层以上的多层的数组循环,在原理上同二层循环是一样的,能理解了二层数组循环,对于三层以及三层以上都能得心应用的。
需要注意的地方,那就是老生常谈的问题了,数据需要用花括号括起来,从第二层起,把默认的当前项的变量名改为其他,例如wx:for-item=”twodata”,还有细心再细心。
原文:http://lanchenglv.com/article/2016/1124/wxapp_list_foreach.html
文章来源: blog.csdn.net,作者:yechaoa,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yechaoa/article/details/81537489
