Android greenDAO 3.2.2简单使用
yechaoa 发表于 2022/05/30 22:22:50 2022/05/30
【摘要】 github : https://github.com/greenrobot/greenDAO 集成 // In your root build.gradle file: buildscri...
集成
buildscript {
    repositories {
        jcenter()
        mavenCentral() // add repository
    dependencies {
        classpath 'com.android.tools.build:gradle:3.1.1'
        classpath 'org.greenrobot:greendao-gradle-plugin:3.2.2' // add plugin
// In your app projects build.gradle file:
apply plugin: 'com.android.application'
apply plugin: 'org.greenrobot.greendao' // apply plugin
dependencies {
    implementation 'org.greenrobot:greendao:3.2.2' // add library
greendao {
    //数据库版本号
    schemaVersion 1
    //设置DaoMaster、DaoSession、Dao包名,也就是要放置这些类的包的路径。
    daoPackage 'com.yechaoa.test.dao'
    //设置DaoMaster、DaoSession、Dao目录
    targetGenDir 'src/main/java'
  • 26
  • 27
  • 28
常用注解
  • @Id(autoincrement = true) 主键自增长
  • @NotNull 不为空
  • @OrderBy(asc desc) 排序
  • @Transient 短暂的,不会持久化,表示实体类中普通的字段
  • @Property 参数 字段
  • @Unique 唯一约束
  • @ToOne 一对一,定义到另一个实体对象的关系,应在持有目标实体对象的字段上使用该注解
  • @ToMany 一对多,使用@ToMany的属性代表目标实体的List,集合里的对象都必须至少有一个属性指向拥有@ToMany的实体
  • @JoinEntity 多对多,如果两个实体是多对多的关系,那么需要第三张表(表示两个实体关系的表)
常用的SQL语句条件关键词
  • eq():==
  • noteq():!=
  • orderAsc:升序排序
  • orderDesc: 降序排序
  • gt(): >
  • t():<
  • ge:>=
  • le:<=
  • like():包含
  • between:俩者之间
  • in:在某个值内
  • notIn:不在某个值内
  • limit(int): 限制查询的数量
  • list() 返回一个集合
  • listLazy() 懒查询
新建一个实体类
@Entity
public class OrderDB {
    private Long id;
	@NotNull
    private Integer price;
    private String name;
    private String num;
然后编译会在自定义的文件夹包名(比如上面的‘com.yechaoa.test.dao’)下生成3个文件:
  • DaoMaster
  • DaoSession
  • OrderDBDao
bean也会生成set get方法。
编写OrderDaoManager类
单例保证唯一性,统一入口
 * Created by yechaoa on 2018/10/29.
 * Describe :
public class OrderDaoManager {
    private static final String DB_NAME = "order_db";
    private Context context;
    @SuppressLint("StaticFieldLeak")
    private volatile static OrderDaoManager manager = new OrderDaoManager();
    private static DaoMaster sDaoMaster;
    private static DaoMaster.DevOpenHelper sHelper;
    private static DaoSession sDaoSession;
     * 单例模式获得操作数据库对象
    public static OrderDaoManager getInstance() {
        return manager;
    public void init(Context context) {
        this.context = context;
     * 判断是否有存在数据库,如果没有则创建
    private DaoMaster getDaoMaster() {
        if (sDaoMaster == null) {
            DaoMaster.DevOpenHelper helper = new DaoMaster.DevOpenHelper(context, DB_NAME, null);
            sDaoMaster = new DaoMaster(helper.getWritableDatabase());
        return sDaoMaster;
     * 完成对数据库的添加、删除、修改、查询操作
    public DaoSession getDaoSession() {
        if (sDaoSession == null) {
                sDaoMaster = getDaoMaster();
            sDaoSession = sDaoMaster.newSession();
        return sDaoSession;
     * 关闭所有的操作,数据库开启后,使用完毕要关闭
    public void closeConnection() {
        closeHelper();
        closeDaoSession();
    private void closeHelper() {
        if (sHelper != null) {
            sHelper.close();
            sHelper = null;
    private void closeDaoSession() {
        if (sDaoSession != null) {
            sDaoSession.clear();
            sDaoSession = null;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
编写OrderDBHelper类,处理增删改查
 * Created by yechao on 2018/10/29.
 * Describe :
public class OrderDBHelper {
    private OrderDaoManager mManager;
    public OrderDBHelper(Context context) {
        mManager = OrderDaoManager.getInstance();
        mManager.init(context);
     * 插入单条数据,如果表未创建,先创建OrderDB表
    public boolean insertOrderDB(OrderDB o) {
        boolean flag;
        flag = mManager.getDaoSession().getOrderDBDao().insert(o) != -1;
        return flag;
     * 插入多条数据,在子线程操作
    public boolean insertMultiOrderDB(final List<OrderDB> oList) {
        boolean flag = false;
        try {
            mManager.getDaoSession().runInTx(new Runnable() {
                @Override
                public void run() {
                    for (OrderDB o : oList) {
                        mManager.getDaoSession().insertOrReplace(o);
            flag = true;
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        return flag;
     * 修改一条数据
    public boolean updateOrderDB(OrderDB o) {
        try {
            mManager.getDaoSession().update(o);
            flag = true;
        return flag;
     * 删除单条记录
    public boolean deleteOrderDB(OrderDB o) {
        try {
            mManager.getDaoSession().delete(o);
            flag = true;
        return flag;
     * 删除所有记录
    public boolean deleteAll() {
        try {
            mManager.getDaoSession().deleteAll(OrderDB.class);
            flag = true;
        return flag;
     * 查询所有记录
    public List<OrderDB> queryAllOrderDB() {
        return mManager.getDaoSession().loadAll(OrderDB.class);
     * 根据主键id查询记录
    public OrderDB queryOrderDBById(long key) {
        return mManager.getDaoSession().load(OrderDB.class, key);
     * 使用native sql进行查询操作
    public List<OrderDB> queryOrderDBByNativeSql(String sql, String[] conditions) {
        return mManager.getDaoSession().queryRaw(OrderDB.class, sql, conditions);
     * 使用queryBuilder进行查询
    public List<OrderDB> queryOrderDBByQueryBuilder(long id) {
        QueryBuilder<OrderDB> queryBuilder = mManager.getDaoSession().queryBuilder(OrderDB.class);
        return queryBuilder.where(OrderDBDao.Properties.Id.eq(id)).list();
     * orderAsc:升序排序  orderDesc: 降序排序
    public List<OrderDB> queryOrderDBByQueryBuilder2(Integer price, String name) {
        return queryBuilder
                .where(OrderDBDao.Properties.Price.eq(price),
                        OrderDBDao.Properties.Name.eq(name))
                .orderAsc(OrderDBDao.Properties.StatusId)
                .list();
     * 模糊查找 关键词需要前后加上%
    public List<OrderDB> queryOrderDBByQueryBuilderSearch(String key) {
        return queryBuilder
                .where(OrderDBDao.Properties.Name.like("%" + key + "%"))
                .list();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
使用
先初始化help对象
		mOrderDBHelper = new OrderDBHelper(PickActivity.this);
插入多条
		mOrderDBS = new ArrayList<>();
		mOrderDBHelper = new OrderDBHelper(this);
		for (int i = 0; i < mList.size(); i++) {
		   mOrderDBS.add(new OrderDB(null,  mDate,mList.get(i).price,,  mDate,mList.get(i).name, i, ...));
		mOrderDBHelper.insertMultiOrderDB(mOrderDBS);
查询单条
		Long id = mOrderDBS.get(pos).getId();
		OrderDB orderDB1 = mOrderDBHelper.queryOrderDBById(id);
根据条件查询
		mOrderDBS = (ArrayList<OrderDB>) mOrderDBHelper.queryOrderDBByQueryBuilder2(mPrice, mName);
更新单条
		orderDB1.setName("测试");
		mOrderDBHelper.updateOrderDB(orderDB1);
模糊查找
		mOrderDBS = (ArrayList<OrderDB>) mOrderDBHelper.queryOrderDBByQueryBuilderSearch(searchText);
删除所有
		mOrderDBHelper.deleteAll();
其他的使用起来大同小异,根据自己的业务添加
记得释放资源
		@Override
		protected void onDestroy() {
		    super.onDestroy();
		    //关闭资源
		    OrderDaoManager.getInstance().closeConnection();
数据库升级
  • 修改版本号,即schemaVersion 1
  • 修改实体类
然后编译即可。
特殊情况
自定义DBHelper,继承DaoMaster.OpenHelper
		public class DBHelper extends DaoMaster.OpenHelper {
		    public static final String DBNAME = "lenve.db";
		    public DBHelper(Context context) {
		        super(context, DBNAME, null);
		    @Override
		    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
		        super.onUpgrade(db, oldVersion, newVersion);
在onUpgrade方法中处理
然后数据库的初始化也需要重新处理
		DBHelper devOpenHelper = new DBHelper(this);
		DaoMaster daoMaster = new DaoMaster(devOpenHelper.getWritableDb());
		DaoSession daoSession = daoMaster.newSession();
		userDao = daoSession.getUserDao();
主要是 增删改查 操作和一些SQL语句的应用
文章来源: blog.csdn.net,作者:yechaoa,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yechaoa/article/details/83543013
