Android Studio 3.1升级3.2 实践
yechaoa 发表于 2022/05/30 22:19:35 2022/05/30
【摘要】 1.升级Android Studio 打开Android Studio 选择 help,选择check for updates,选择update and restart也可以选择官网下载升级:https...
1.升级Android Studio
2.升级gradle文件
重启之后
a.修改app文件夹下的build.gradle文件,修改引用
  • compile 改为 implementation
  • androidTestCompile 改为 androidTestImplementation
  • testCompile 改为 testImplementation
b.修改project文件夹下的build.gradle文件,修改classpath
  • classpath ‘com.android.tools.build:gradle:3.2.1’
  • 然后打开gradle文件夹,找到gradle-wrapper.properties文件,升级gradle版本到4.6
distributionUrl=https\://services.gradle.org/distributions/gradle-4.4-all.zip
改为
distributionUrl=https\://services.gradle.org/distributions/gradle-4.6-all.zip
然后编译
3.升级SDK build Tools
编译之后,会提示升级 SDK build Tools
  • 直接在控制台点击链接下载就行,完成之后buildToolsVersion 会变成28.0.3的版本
  • compileSdkVersion 和 targetSdkVersion 可选升级,这里就要涉及到适配的问题了,如果没有准备好 可以先不升级这一步
然后编译
如果项目中引用了moudle,可能会出现异常:
The SourceSet ‘instrumentTest’ is not recognized by the Android Gradle Plugin. Perhaps you misspelled something?
解决办法:
找build.gradle文件, 可能是moudle中的build.gradle文件 , 找到 instrumentTest 改为 androidTest,重新编译即可。
然后重新编译之后可能会出现找不到moudle中的类
解决办法:
moudle 里面的compile 要用api 代替 implementation 不然会找不到对外暴露的方法,把引用改为api 的方式重新编译即可。
到此升级完成。
文章来源: blog.csdn.net,作者:yechaoa,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yechaoa/article/details/85072119
