Android 腾讯地图 选点定位,仿微信发送位置
yechaoa 发表于 2022/05/31 00:15:03 2022/05/31
【摘要】 效果图: 不需要集成定位、地图,然后标记 回调等繁琐的操作,你只需要一个webview,使用腾讯地图的地图选点组件即可。 申请key 接入指引 使用地图选点组件 调用方式一: ...
效果图:
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
申请key
接入指引
使用地图选点组件
调用方式一:
通过iframe内嵌调用,地图选点组件的页面会根据开发者设置的iframe宽高自适应。
调用方式二:
通过页面跳转的方式调用该组件的时候,开发者需要设置backurl参数,用户点击选中的位置点后,页面跳转至开发者指定的返回地址(backurl),并将位置信息添加到回跳地址(backurl)上。
例如:https://apis.map.qq.com/tools/locpicker?search=1&type=0&backurl=http://3gimg.qq.com/lightmap/components/locationPicker2/back.html&key=yourkey&referer=myapp
方式一明显是html的使用方式,方式二是通过页面跳转的方式调用,我们就可以用webview来加载。
这里要注意backurl,是我们自定义的回调地址,位置信息会添加到回跳地址(backurl)上,所以,拦截了回调地址就能知道位置信息了。
参数说明:
1,WebView
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
              android:layout_width="match_parent"
              android:layout_height="match_parent"
              android:orientation="vertical">
    <WebView
        android:id="@+id/web_view"
        android:layout_height="match_parent"/>
</LinearLayout>
2,初始化WebView并拦截跳转请求
        String mUrl = "https://apis.map.qq.com/tools/locpicker?search=1&type=0&backurl=http://callback&key=QULBZ-6M6KO-5YZWR-SEYTJ-GNNS5-O6B3L&referer=myapp";
        WebSettings settings = mWebView.getSettings();
        settings.setRenderPriority(WebSettings.RenderPriority.HIGH);
        settings.setSupportMultipleWindows(true);
        settings.setJavaScriptEnabled(true);
        settings.setSavePassword(false);
        settings.setJavaScriptCanOpenWindowsAutomatically(true);
        settings.setMinimumFontSize(settings.getMinimumFontSize() + 8);
        settings.setAllowFileAccess(false);
        settings.setTextSize(WebSettings.TextSize.NORMAL);
        mWebView.setVerticalScrollbarOverlay(true);
        mWebView.setWebViewClient(new WebViewClient() {
            @Override
            public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {
                if (!url.startsWith("http://callback")) {
                    view.loadUrl(url);
                    try {
                        LogUtil.i(url);
                        //转utf-8编码
                        String decode = URLDecoder.decode(url, "UTF-8");
                        LogUtil.i(decode);
                        //转uri,然后根据key取值
                        Uri uri = Uri.parse(decode);
                        String latng = uri.getQueryParameter("latng");//纬度在前,经度在后,以逗号分隔
                        String[] split = latng.split(",");
                        String lat = split[0];//纬度
                        String lng = split[1];//经度
                        String address = uri.getQueryParameter("addr");//地址
                        LogUtil.i(uri.getQueryParameter("addr"));
                    } catch (UnsupportedEncodingException e) {
                        e.printStackTrace();
                return true;
        mWebView.loadUrl(mUrl);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 回调地址http://callback
  • 然后在shouldOverrideUrlLoading中处理逻辑
初始url是这样的:
http://callback/?name=%E9%99%86%E5%AE%B6%E5%98%B4&latng=31.23776,121.50218&addr=%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%B8%82%E6%B5%A6%E4%B8%9C%E6%96%B0%E5%8C%BA%E9%99%86%E5%AE%B6%E5%98%B4&city=%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%B8%82&module=locationPicker
明显是编码不对啊,然后转成utf-8:
http://callback/?name=陆家嘴&latng=31.23776,121.50218&addr=上海市浦东新区陆家嘴&city=上海市&module=locationPicker
然后把url转成uri,直接根据key取值即可
 String latng = uri.getQueryParameter("latng");//经纬度
 String name = uri.getQueryParameter("name");//标题
最后:如果不能获取位置附近的地址列表,在key控制台中,把WebServiceApi选项 选中即可。
感谢:https://www.jianshu.com/p/e466d6fce3e3
文章来源: blog.csdn.net,作者:yechaoa,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yechaoa/article/details/88893785
