Horizontal viewport was given unbounded height.width.
yechaoa 发表于 2022/05/30 22:42:45 2022/05/30
【摘要】 Horizontal viewport was given unbounded height. Vertical viewport was given unbounded width. 在写纵...
在写纵向或横向的布局的时候,一不小心就会遇到这个异常,宽度或高度溢出,导致widget不显示。
比如一个简单的例子:
      body: Column(
        children: <Widget>[
          Text("aaaaaa"),
          child: new ListView.builder(
              itemCount: articleDatas.length,
              itemBuilder: (BuildContext context, int position) {
                if (position.isOdd) return new Divider();
                return getRow(position);
Column中只有一个Text和ListView,但是效果确实ListView不显示,只显示Text。
随便报了一下Horizontal viewport was given unbounded height.异常。
原因就是flutter不知道ListView的高度而导致无法渲染。
所以
解决办法一:固定高度
直接用Container包裹起来写死高度。
      body: Column(
        children: <Widget>[
          Text("aaaaaa"),
          Container(
          		height: 200,
这样虽然可以,但是如果高度需要自适应的话,写死就不行了
解决办法二:shrinkWrap: true
给ListView的shrinkWrap属性设置为true
shrinkWrap: true在android中有点像wrap_content的意思。
但是编译之后会发现页面底部会有超长的黄色警告。
所以还是不行
解决办法三:Flexible
Flexible是flutter中的一个弹性布局,相当于android中的LinearLayout。
Flexible中有一个flex属性,等于layout_weight,把剩余空间全部占掉。
所以,我们用Flexible把ListView包裹起来即可
          Flexible(
所以第三种一般才是终极的解决办法,第一种虽然也可以,但是局限性太多。
更多详细内容:https://blog.csdn.net/yuzhiqiang_1993/article/details/89451080
文章来源: blog.csdn.net,作者:yechaoa,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yechaoa/article/details/90641518
