MVP+Retrofit+RxJava简单事例
yechaoa 发表于 2022/05/30 23:43:03 2022/05/30
【摘要】 早都想撸一个demo出来总结一下加深理解的,也想搞的深入一点,但是发现越深入反而越不好总结,只好先作罢,所以目前本文只是简单事例(大佬跳过)。 MVP 简化Activity,以接口的方式实现M层...
MVP
简化Activity,以接口的方式实现M层和V层的交互,所以在定义接口前一定要先想好业务逻辑,这样接口写起来也比较便捷,不然的话就是写着写着,诶少个接口啊,然后回来又写个接口,这样的情况一次还好,一多就影响开发效率了。
Retrofit
其实是对OkHttp的封装,官网是这样介绍的:A type-safe HTTP client for Android and Java。一个类型安全的用于Android和Java网络请求的客户端。
RxJava
异步、简洁,链式的写法使逻辑看起来更加清晰。
以上只是简单总结,文末附详细链接
本文也是以GitHubApi为例子
这里写图片描述
先加依赖
/*retrofit*/
compile 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.3.0'
compile 'com.squareup.retrofit2:adapter-rxjava:2.3.0'
compile 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.0.0-beta4'
compile 'io.reactivex:rxandroid:1.1.0'
compile 'com.squareup.okhttp3:logging-interceptor:3.4.1'
1、定义接口(View)
先想一下业务逻辑,获取数据然后展示数据,为了更好的用户体验,再加上Progress,联网的请求,然后还得有成功和失败的反馈,差不多先这些。
public interface MainView {
    void showProgress();
    void setDataList(List<Contributor> dataList);
    void hideProgress();
    void getDataByError();
    void getDataBySuccess();
    void httpError();
获取数据我是直接放在点击事件了,应该再写一个getDataList的。
然后MainActivity实现MainView,接口方法都有了,就差数据了。View层是通过Presenter与Model层交互的,先写Model拿数据,再写Presenter把二者一连接,诶就好了。
2、获取数据(Model)
Model就比较简单了,因为只有一个获取数据的方法
public interface MainModel {
    void getGitHubData(String userName, String repo, MainModelImpl.OnMainListener listener, Context context);
public class MainModelImpl implements MainModel {
    @Override
    public void getGitHubData(String userName, String repo, final OnMainListener listener, Context context) {
        //rxjava方式
        CompositeSubscription mSubscriptions = new CompositeSubscription();
        mSubscriptions.add(
                GitHubService.createRetrofitService(API.GitHubApi.class).contributorsByRxJava(userName, repo)//传两个参数到接口
                        .subscribeOn(Schedulers.io())
                        .observeOn(AndroidSchedulers.mainThread())
                        .subscribe(new Observer<List<Contributor>>() {
                            @Override
                            public void onCompleted() {
                            @Override
                            public void onError(Throwable e) {
                                listener.onError();
                            @Override
                            public void onNext(List<Contributor> contributors) {
                                for (Contributor c : contributors) {
                                    Log.d("TAG", "login:" + c.getLogin() + "  contributions:" + c.getContributions());
                                listener.onSuccess();
                                listener.setData(contributors);
        //一般请求
//        API.GitHubApi gitHubApi = GitHubService.createRetrofitService(API.GitHubApi.class);
//        Call<List<Contributor>> call = gitHubApi.contributorsBySimpleGetCall(userName, repo);
//        call.enqueue(new Callback<List<Contributor>>() {
//            @Override
//            public void onResponse(Call<List<Contributor>> call, Response<List<Contributor>> response) {
//                List<Contributor> contributorList = response.body();
//                for (Contributor c : contributorList){
//                    Log.d("TAG", "login:" + c.getLogin() + "  contributions:" + c.getContributions());
//                listener.onSuccess();
//                listener.setData(contributorList);
//            @Override
//            public void onFailure(Call<List<Contributor>> call, Throwable t) {
//                listener.onError();
    public interface OnMainListener {
        void onError();
        void onSuccess();
        void onHttpError();
        void setData(List<Contributor> dataList);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
诶,这里用到了网络请求,所以再来搞一下http
public class API {
    public interface GitHubApi {
        //请求头 key value的形式
        @Headers({
                "name:request header"
        @GET("repos/{owner}/{repo}/contributors")
        Call<List<Contributor>> contributorsBySimpleGetCall(@Path("owner") String owner, @Path("repo") String repo);
        //@Path:URL占位符,用于替换和动态更新,相应的参数必须使用相同的字符串被@Path进行注释,就是调用这个方法时动态传的参数
        Observable<List<Contributor>> contributorsByRxJava(@Path("owner") String owner, @Path("repo") String repo);
public class GitHubService {
    //初始化retrofit
    public static <T> T createRetrofitService(final Class<T> service) {
        //配置okhttp并设置时间和日志信息
        HttpLoggingInterceptor httpLoggingInterceptor = new HttpLoggingInterceptor();
        httpLoggingInterceptor.setLevel(HttpLoggingInterceptor.Level.BODY);
        OkHttpClient okHttpClient = new OkHttpClient.Builder()
                .addInterceptor(httpLoggingInterceptor)
                .connectTimeout(15, TimeUnit.SECONDS)
                .build();
        //关联okhttp并加上rxjava和gson的配置和baseurl
        Retrofit retrofit = new Retrofit.Builder()
                .client(okHttpClient)
                .addCallAdapterFactory(RxJavaCallAdapterFactory.create())
                .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
                .baseUrl("https://api.github.com/")
                .build();
        return retrofit.create(service);
  • 26
然后贴一下bean
public class Contributor {
    private String login;
    private Integer contributions;
    public String getLogin() {
        return login;
    public void setLogin(String login) {
        this.login = login;
    public Integer getContributions() {
        return contributions;
    public void setContributions(Integer contributions) {
        this.contributions = contributions;
3、连接M层与V层(Presenter)
也是只有获取数据的方法
public interface MainPresenter {
    void getData(String userName, String repo);
public class MainPresenterImpl implements MainPresenter, MainModelImpl.OnMainListener {
    private MainView mMainView;
    private MainModelImpl mMainModel;
    private Context mContext;
    public MainPresenterImpl(MainView view, Context context) {
        this.mContext = context;
        mMainView = view;
        mMainModel = new MainModelImpl();
    @Override
    public void getData(String userName, String repo) {
        if (mMainView != null) {
            mMainView.showProgress();
        //通过Model去获取数据
        mMainModel.getGitHubData(userName, repo, this, mContext);
    @Override
    public void onError() {
            mMainView.getDataByError();
    @Override
    public void onSuccess() {
            mMainView.getDataBySuccess();
    @Override
    public void onHttpError() {
    @Override
    public void setData(List<Contributor> dataList) {
            mMainView.setDataList(dataList);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
最后再来看一下MainActivity的代码
public class MainActivity extends AppCompatActivity implements MainView {
    private String mUserName;
    private String mRepo;
    private TextView mTextView;
    private ProgressDialog pd;
    private MainPresenterImpl mMainPresenterImpl;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        mUserName = getResources().getString(R.string.user_name);
        mRepo = getResources().getString(R.string.repo);
        mTextView = findViewById(R.id.text);
        findViewById(R.id.btn).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                //获取MainPresenter,并通过MainPresenter获取数据
                mMainPresenterImpl = new MainPresenterImpl(MainActivity.this, MainActivity.this);
                mMainPresenterImpl.getData(mUserName, mRepo);
        pd = new ProgressDialog(MainActivity.this);
        pd.setMessage("请求中");
    @Override
    public void showProgress() {
        if (!pd.isShowing()) {
            pd.show();
    @Override
    public void setDataList(List<Contributor> dataList) {
        mTextView.setText(dataList.toString());
    @Override
    public void hideProgress() {
        if (pd != null && pd.isShowing()) {
            pd.dismiss();
    @Override
    public void getDataByError() {
        hideProgress();
        Toast.makeText(MainActivity.this, "请求失败", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    @Override
    public void getDataBySuccess() {
        hideProgress();
        Toast.makeText(MainActivity.this, "请求成功", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    @Override
    public void httpError() {
        hideProgress();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
现在MainActivity看起来就比较清晰了。实际项目中很多都是可以进一步封装的,比如showProgress是很多页面都会有的,就可以再抽一下。
按照这个流程走下来是没有问题的,用到什么写什么,可能你一开始就把http给配置好了,这个是没有什么问题的,但是一开始就写太多东西的话,后面实际用到的时候如果不是一开始想的那样,又得重新写或者改了,这是影响效率的,所以何不一步一步脚踏实地呢对吧。
Demo地址:https://github.com/yechaoa/RxJavaRetrofitMVPDemo
相关资料
MVP:Android MVP模式实战
Retrofit:Retrofit2.0使用详解
RxJava: RxJava图文详解,可以说是很全了。
文章来源: blog.csdn.net,作者:yechaoa,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yechaoa/article/details/77924063
