CoordinatorLayout使用浅析
yechaoa 发表于 2022/05/31 00:40:27 2022/05/31
【摘要】        CoordinatorLayout是design包中的控件,作为外层控件可以协调子控件从而实现炫酷的效果等。   compile 'com.android.support:design:25.4.0'   在android studio中有一个...
在android studio中有一个ScrollingActivity的模板
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <android.support.design.widget.CoordinatorLayout
  3. xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  4. xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  5. xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  6. android:layout_width="match_parent"
  7. android:layout_height="match_parent"
  8. android:fitsSystemWindows="true"
  9. tools:context="com.yechaoa.materialdesign.activity.ScrollingActivity">
  10. <android.support.design.widget.AppBarLayout
  11. android:id="@+id/app_bar"
  12. android:layout_width="match_parent"
  13. android:layout_height="@dimen/app_bar_height"
  14. android:fitsSystemWindows="true"
  15. android:theme="@style/AppTheme.AppBarOverlay">
  16. <android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout
  17. android:id="@+id/toolbar_layout"
  18. android:layout_width="match_parent"
  19. android:layout_height="match_parent"
  20. android:fitsSystemWindows="true"
  21. app:contentScrim="?attr/colorPrimary"
  22. app:layout_scrollFlags="scroll|exitUntilCollapsed"
  23. app:toolbarId="@+id/toolbar">
  24. <android.support.v7.widget.Toolbar
  25. android:id="@+id/toolbar"
  26. android:layout_width="match_parent"
  27. android:layout_height="?attr/actionBarSize"
  28. app:layout_collapseMode="pin"
  29. app:popupTheme="@style/AppTheme.PopupOverlay"/>
  30. </android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout>
  31. </android.support.design.widget.AppBarLayout>
  32. <include layout="@layout/content_scrolling"/>
  33. <android.support.design.widget.FloatingActionButton
  34. android:id="@+id/fab"
  35. android:layout_width="wrap_content"
  36. android:layout_height="wrap_content"
  37. android:layout_margin="@dimen/fab_margin"
  38. app:layout_anchor="@id/app_bar"
  39. app:layout_anchorGravity="bottom|end"
  40. app:srcCompat="@android:drawable/ic_dialog_email"/>
  41. </android.support.design.widget.CoordinatorLayout>
include:
  2. <android.support.v4.widget.NestedScrollView
  8. app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"
  10. tools:showIn="@layout/activity_scrolling">
  11. <TextView
  12. android:layout_width="wrap_content"
  13. android:layout_height="wrap_content"
  14. android:layout_margin="@dimen/text_margin"
  15. android:text="@string/large_text"/>
  16. </android.support.v4.widget.NestedScrollView>
外层是CoordinatorLayout,然后是AppBarLayout,然后是内容区和FloatingActionButton
这个AppBarLayout是有固定高度的,然后里面包着Toolbar,Toolbar外层是CollapsingToolbarLayout,是可折叠的
CollapsingToolbarLayout主要参数是app:layout_scrollFlags:
scroll :想要触发滑动事件,必须要加上这个属性,不加最后会停在顶端,比如Tablayout
exitUntilCollapsed :表示滑动到最后折叠在顶端
enterAlways :表示向上滑动消失,向下滑动可见
Toolbar主要参数app:layout_collapseMode:
pin :固定模式,在折叠的时候最后固定在顶端
parallax :视差模式,在折叠的时候会有个视差折叠的效果。
只有在内容区可滑动的状态下会触发效果,所以内容区外层是NestedScrollView,app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"属性触发滑动效果,
所以内容区需要可滑动且加上app:layout_behavior属性才能触发滑动效果,换成RecycleView加上app:layout_behavior属性也是可以的
图二效果:
  9. tools:context="com.yechaoa.materialdesign.activity.TabViewPagerScrollActivity">
  19. android:layout_height="220dp"
  23. app:title="@string/app_name"
  24. app:toolbarId="@+id/toolbar">
  25. <ImageView
  27. android:layout_height="match_parent"
  28. android:contentDescription="@string/app_name"
  29. android:fitsSystemWindows="true"
  30. android:scaleType="centerCrop"
  31. android:src="@drawable/header"
  32. app:layout_collapseMode="parallax"/>
  33. <android.support.v7.widget.Toolbar
  34. android:id="@+id/toolbar"
  35. android:layout_width="match_parent"
  36. android:layout_height="?attr/actionBarSize"
  37. app:layout_collapseMode="pin"
  38. app:popupTheme="@style/AppTheme.PopupOverlay"/>
  39. </android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout>
  40. <android.support.design.widget.TabLayout
  41. android:id="@+id/tab_layout"
  42. android:layout_width="match_parent"
  43. android:layout_height="wrap_content"
  44. android:layout_alignParentBottom="true"
  45. android:background="@color/white"
  46. app:tabIndicatorColor="@color/red"
  47. app:tabMode="fixed"
  48. app:tabSelectedTextColor="@color/black"
  49. app:tabTextColor="@color/gray"/>
  50. </android.support.design.widget.AppBarLayout>
  51. <android.support.v4.view.ViewPager
  52. android:id="@+id/view_pager"
  53. android:layout_width="match_parent"
  54. android:layout_height="match_parent"
  55. app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"/>
  56. </android.support.design.widget.CoordinatorLayout>
github:https://github.com/yechaoa/MaterialDesign
文章来源: blog.csdn.net,作者:yechaoa,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yechaoa/article/details/78542067
