Installation did not succeed。apk安装失败的一些解决办法
yechaoa 发表于 2022/05/31 00:07:23 2022/05/31
【摘要】 其实有挺多原因会导致安装失败的,所以解决办法也不尽相同,下面列举一些解决办法。 一 先查看手机环境,是否打开USB调试,是否允许安装应用,手机是否处于打开状态,黑屏状态下也是会安装失败的。 二 清...
一
二
清除缓存并重启AS
可以尝试同步重启手机。
三
重试安装,可能会在安装提示的时候点错了,导致安装失败。
四
删除.gradle文件夹、.idea文件夹,build文件夹。
然后重新编译会自动生成,这个可能是因为升级了AS,或者改了某些配置导致的版本不对称,所以删除重新编译即可。
五
编译期间注意查看控制台中build、logcat、以及run的日志,可能是库升级或代码改动导致的错误。
六
List of apks:
[0] 'xxx-debug.apk'
在AS的新版本中,有一些API变更。
在 Android Gradle 插件 3.0.0 及更高版本引入的 API 变更中,部分功能被移除,因此您现有的编译可能会出现异常。插件的更高版本可能会引入新的公共 API 来替代失效的旧功能。
在编译时可能无法正常修改变体输出
新插件不支持使用 Variant API 来操纵变体输出,但仍然支持使用该 API 处理某些简单任务,例如在编译时更改 APK 名称,具体如下所示:
    // If you use each() to iterate through the variant objects,
    // you need to start using all(). That's because each() iterates
    // through only the objects that already exist during configuration time—
    // but those object don't exist at configuration time with the new model.
    // However, all() adapts to the new model by picking up object as they are
    // added during execution.
    android.applicationVariants.all { variant ->
        variant.outputs.all {
            outputFileName = "${variant.name}-${variant.versionName}.apk"
不过,涉及访问 outputFile 对象的复杂任务已不再受支持。这是因为在配置阶段不会再创建专门针对特定变体的任务。这导致插件不能预先了解所有的输出,但也缩短了配置时间。
具体可查看:https://developer.android.google.cn/studio/known-issues
其他情况,欢迎讨论。
文章来源: blog.csdn.net,作者:yechaoa,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yechaoa/article/details/108973967
