Jetpack之Room的使用,结合Flow
yechaoa 发表于 2022/05/30 22:35:18 2022/05/30
【摘要】 本文主要还是参考官方文档,然后以保存搜索历史为例操作一波。 准备工作 Room 在 SQLite 上提供了一个抽象层,以便在充分利用 SQLite 的强大功能的同时,能够流畅地访问数据...
准备工作
Room 在 SQLite 上提供了一个抽象层,以便在充分利用 SQLite 的强大功能的同时,能够流畅地访问数据库。
依赖
如需在应用中使用Room,请将以下依赖项添加到应用的 build.gradle文件。
dependencies {
  def room_version = "2.2.5"
  implementation "androidx.room:room-runtime:$room_version"
  kapt "androidx.room:room-compiler:$room_version"
  // optional - Kotlin Extensions and Coroutines support for Room
  implementation "androidx.room:room-ktx:$room_version"
  // optional - Test helpers
  testImplementation "androidx.room:room-testing:$room_version"
主要组件
  • 数据库:包含数据库持有者,并作为应用已保留的持久关系型数据的底层连接的主要接入点。
    使用 @Database注释的类应满足以下条件:
    • 是扩展 RoomDatabase 的抽象类。
    • 在注释中添加与数据库关联的实体列表。
    • 包含具有 0 个参数且返回使用@Dao注释的类的抽象方法。
      在运行时,您可以通过调用 Room.databaseBuilder() 或 Room.inMemoryDatabaseBuilder()获取 Database的实例。
  • Entity:表示数据库中的表。
  • DAO:包含用于访问数据库的方法。
应用使用 Room 数据库来获取与该数据库关联的数据访问对象 (DAO)。然后,应用使用每个 DAO 从数据库中获取实体,然后再将对这些实体的所有更改保存回数据库中。 最后,应用使用实体来获取和设置与数据库中的表列相对应的值。
关系如图:
ok,基本概念了解之后,看一下具体是怎么搞的。
Entity
@Entity(tableName = "t_history")
data class History(
     * @PrimaryKey主键,autoGenerate = true 自增
     * @ColumnInfo 列 ,typeAffinity 字段类型
     * @Ignore 忽略
    @PrimaryKey(autoGenerate = true)
    @ColumnInfo(name = "id", typeAffinity = ColumnInfo.INTEGER)
    val id: Int? = null,
    @ColumnInfo(name = "name", typeAffinity = ColumnInfo.TEXT)
    val name: String?,
    @ColumnInfo(name = "insert_time", typeAffinity = ColumnInfo.TEXT)
    val insertTime: String?,
    @ColumnInfo(name = "type", typeAffinity = ColumnInfo.INTEGER)
    val type: Int = 1
  • Entity对象对应一张表,使用@Entity注解,并声明你的表名即可
  • @PrimaryKey 主键,autoGenerate = true 自增
  • @ColumnInfo 列,并声明列名 ,typeAffinity 字段类型
  • @Ignore 声明忽略的对象
很简单的一张表,主要是name和insertTime字段。
DAO
@Dao
interface HistoryDao {
    //按类型 查询所有搜索历史
    @Query("SELECT * FROM t_history WHERE type=:type")
    fun getAll(type: Int = 1): Flow<List<History>>
    @ExperimentalCoroutinesApi
    fun getAllDistinctUntilChanged() = getAll().distinctUntilChanged()
    //添加一条搜索历史
    @Insert
    fun insert(history: History)
    //删除一条搜索历史
    @Delete
    fun delete(history: History)
    //更新一条搜索历史
    @Update
    fun update(history: History)
    //根据id 删除一条搜索历史
    @Query("DELETE FROM t_history WHERE id = :id")
    fun deleteByID(id: Int)
    //删除所有搜索历史
    @Query("DELETE FROM t_history")
    fun deleteAll()
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • @Insert:增
  • @Delete:删
  • @Update:改
  • @Query:查
这里有一个点需要注意的,就是查询所有搜索历史返回的集合我用Flow修饰了。
只要是数据库中的任意一个数据有更新,无论是哪一行数据的更改,那就重新执行 query操作并再次派发Flow。
同样道理,如果一个不相关的数据更新时,Flow也会被派发,会收到与之前相同的数据。
这是因为 SQLite 数据库的内容更新通知功能是以表 (Table) 数据为单位,而不是以行 (Row) 数据为单位,因此只要是表中的数据有更新,它就触发内容更新通知。Room 不知道表中有更新的数据是哪一个,因此它会重新触发 DAO 中定义的 query 操作。您可以使用 Flow 的操作符,比如 distinctUntilChanged 来确保只有在当您关心的数据有更新时才会收到通知。
    //按类型 查询所有搜索历史
数据库
@Database(entities = [History::class], version = 1)
abstract class HistoryDatabase : RoomDatabase() {
    abstract fun historyDao(): HistoryDao
    companion object {
        private const val DATABASE_NAME = "history.db"
        private lateinit var mPersonDatabase: HistoryDatabase
        //注意:如果您的应用在单个进程中运行,在实例化 AppDatabase 对象时应遵循单例设计模式。
        //每个 RoomDatabase 实例的成本相当高,而您几乎不需要在单个进程中访问多个实例
        fun getInstance(context: Context): HistoryDatabase {
            if (!this::mPersonDatabase.isInitialized) {
                //创建的数据库的实例
                mPersonDatabase = Room.databaseBuilder(
                    context.applicationContext,
                    HistoryDatabase::class.java,
                    DATABASE_NAME
                ).build()
            return mPersonDatabase
  • 使用@Database注解声明
  • entities 数组,对应此数据库中的所有表
  • version 数据库版本号
注意:
如果您的应用在单个进程中运行,在实例化 AppDatabase 对象时应遵循单例设计模式。 每个 RoomDatabase
实例的成本相当高,而您几乎不需要在单个进程中访问多个实例。
使用
在需要的地方获取数据库
mHistoryDao = HistoryDatabase.getInstance(this).historyDao()
获取搜索历史
    private fun getSearchHistory() {
        MainScope().launch(Dispatchers.IO) {
            mHistoryDao.getAll().collect {
                withContext(Dispatchers.Main){
                    //更新ui
collect 是Flow获取数据的方式,并不是唯一方式,可以查看文档。
为什么放在协程里面呢,因为数据库的操作是费时的,而协程可以轻松的指定线程,这样不阻塞UI线程。
查看Flow源码也发现,Flow是协程包下的
package kotlinx.coroutines.flow
以collect为例,也是被suspend 修饰的,既然支持挂起,那配合协程岂不美哉。
    @InternalCoroutinesApi
    public suspend fun collect(collector: FlowCollector<T>)
保存搜索记录
    private fun saveSearchHistory(text: String) {
            mHistoryDao.insert(History(null, text, DateUtils.longToString(System.currentTimeMillis())))
清空本地历史
    private fun cleanHistory() {
            mHistoryDao.deleteAll()
作者:https://blog.csdn.net/yechaoa
数据库升级
数据库升级是一个重要的操作,毕竟可能会造成数据丢失,也是很严重的问题。
Room通过Migration类来执行升级的操作,我们只要告诉Migration类改了什么就行,比如新增字段或表。
定义Migration类
     * 数据库版本 1->2 t_history表格新增了updateTime列
    private val MIGRATION_1_2: Migration = object : Migration(1, 2) {
        override fun migrate(database: SupportSQLiteDatabase) {
            database.execSQL("ALTER TABLE t_history ADD COLUMN updateTime String")
     * 数据库版本 2->3 新增label表
    private val MIGRATION_2_3: Migration = object : Migration(2, 3) {
            database.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS `t_label` (`id` INTEGER PRIMARY KEY autoincrement, `name` TEXT)")
Migration接收两个参数:
  • startVersion 旧版本
  • endVersion 新版本
通知数据库更新
        DATABASE_NAME
    ).addMigrations(MIGRATION_1_2, MIGRATION_2_3)
        .build()
完整代码
@Database(entities = [History::class, Label::class], version = 3)
    companion object {
                //创建的数据库的实例
                    DATABASE_NAME
                    .build()
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
注意:
@Database注解中版本号的更改,如果是新增表的话,entities参数里也要添加上。
建议升级操作顺序
修改版本号 -> 添加Migration -> 添加给databaseBuilder
配置编译器选项
Room 具有以下注解处理器选项:
  • room.schemaLocation:配置并启用将数据库架构导出到给定目录中的 JSON 文件的功能。如需了解详情,请参阅 Room 迁移。
  • room.incremental:启用 Gradle 增量注释处理器。
  • room.expandProjection:配置 Room 以重写查询,使其顶部星形投影在展开后仅包含 DAO 方法返回类型中定义的列。
android {
    defaultConfig {
        javaCompileOptions {
            annotationProcessorOptions {
                arguments += [
                    "room.schemaLocation":"$projectDir/schemas".toString(),
                    "room.incremental":"true",
                    "room.expandProjection":"true"]
配置好之后,编译运行,module文件夹下会生成一个schemas文件夹,其下有一个json文件,里面包含数据库的基本信息。
  "formatVersion": 1,
  "database": {
    "version": 1,
    "identityHash": "xxx",
    "entities": [
        "tableName": "t_history",
        "createSql": "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `${TABLE_NAME}` (`id` INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, `name` TEXT, `insert_time` TEXT, `type` INTEGER NOT NULL)",
        "fields": [
            "fieldPath": "id",
            "columnName": "id",
            "affinity": "INTEGER",
            "notNull": false
            "fieldPath": "name",
            "columnName": "name",
            "affinity": "TEXT",
            "notNull": false
            "fieldPath": "insertTime",
            "columnName": "insert_time",
            "affinity": "TEXT",
            "notNull": false
            "fieldPath": "type",
            "columnName": "type",
            "notNull": true
        "primaryKey": {
          "columnNames": [
            "id"
          "autoGenerate": true
        "indices": [],
        "foreignKeys": []
    "views": [],
    "setupQueries": [
      "CREATE TABLE IF NOT EXISTS room_master_table (id INTEGER PRIMARY KEY,identity_hash TEXT)",
      "INSERT OR REPLACE INTO room_master_table (id,identity_hash) VALUES(42, 'xxx')"
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
ok,基本使用讲解完了,如果对你有用,点个赞呗 ^ _ ^
参考
文章来源: blog.csdn.net,作者:yechaoa,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yechaoa/article/details/112712384
