Android 自定义View之随机数验证码(仿写鸿洋)
yechaoa 发表于 2022/05/30 22:43:41 2022/05/30
【摘要】 前言 本文面向自定义view新手,但是希望你最好有一定的理论知识,或基础概念,有的地方可能会一笔带过并不会细讲,细讲篇幅就太长了。 本文仿写自鸿洋的自定义View (一),尽管过去了将近快7年之...
前言
本文仿写自鸿洋的自定义View (一),尽管过去了将近快7年之久,我觉得依然有学习价值。
效果
自定义View分类
简单介绍一下自定义View分类:
  • 组合控件,继承自已有的layout,比如LinearLayout,然后通过LayoutInflater引入布局,然后处理相关事件,这种方式的好处在于,不需要过度关注view内部的绘制机制,而且扩展性也很强。
  • 继承自现有的系统控件,修改或扩展某些属性或方法即可,比如AppCompatTextView
  • 继承自view或viewgroup,这种相对要复杂一些,因为我们要自己控制绘制流程,但是相对的,也有更大的想象空间。
步骤
先分析一下上图中的效果:
  • 带颜色的矩形背景
  • 居中的文本
比较简单,老手稍微想一下就已经有思路了:
  • 1.自定义属性
  • 2.添加构造方法
  • 3.在构造里获取自定义样式
  • 4.重写onDraw计算坐标绘制
  • 5.重写onMeasure测量宽高
  • 6.设置点击事件
先分析效果图,然后构思,随后不断的调整优化。
1.自定义属性
这一步也不一定非要写在前面,可能有些人觉得不一定就能事先知道会用到哪些属性,由于例子比较简单,暂且放在前面吧,看个人习惯。
  • 在res/values/ 下建立一个attrs.xml文件 , 在里面定义我们的属性和声明我们的整个样式
<resources>
    <attr name="randomText" format="string"/>
    <attr name="randomTextColor" format="color"/>
    <attr name="randomTextSize" format="dimension"/>
    <declare-styleable name="RandomTextView" >
        <attr name="randomText"/>
        <attr name="randomTextColor"/>
        <attr name="randomTextSize"/>
    </declare-styleable>
</resources>
format是值该属性的取值类型:
一共有:string,color,demension,integer,enum,reference,float,boolean,fraction,flag
  • 在xml布局中的引用:
    <com.yechaoa.customviews.randomtext.RandomTextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:padding="20dp"
        app:randomText="1234"
        app:randomTextColor="@color/colorAccent"
        app:randomTextSize="50sp" />
注意引入命名空间:
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
2.添加构造方法
新建一个RandomTextView类,继承View,并添加3个构造方法
class RandomTextView : View {
    //文本
    private var mRandomText: String
    //文本颜色
    private var mRandomTextColor: Int = 0
    //文本字体大小
    private var mRandomTextSize: Int = 0
    private var paint = Paint()
    private var bounds = Rect()
    //调用两个参数的构造
    constructor(context: Context) : this(context, null)
    //xml默认调用两个参数的构造,再调用三个参数的构造,在三个参数构造里获取自定义属性
    constructor(context: Context, attributeSet: AttributeSet?) : this(context, attributeSet, 0)
    constructor(context: Context, attributeSet: AttributeSet?, defStyle: Int) : super(context, attributeSet, defStyle) {
这里要注意的是,所有的构造方法,都指向的是第三个构造方法,前两个构造的继承是this,而不是super。
第一个构造比如我们可以是new创建的,第二个是xml中默认调用的,我们在第三个构造中去获取自定义属性。
3.在构造里获取自定义样式
        //获取自定义属性
        val typedArray = context.theme.obtainStyledAttributes(
            attributeSet,
            R.styleable.RandomTextView,
            defStyle,
            0
        mRandomText = typedArray.getString(R.styleable.RandomTextView_randomText).toString()
        mRandomTextColor = typedArray.getColor(R.styleable.RandomTextView_randomTextColor, Color.BLACK)//默认黑色
        mRandomTextSize = typedArray.getDimensionPixelSize(
            R.styleable.RandomTextView_randomTextSize,
            TypedValue.applyDimension( TypedValue.COMPLEX_UNIT_SP, 16F, resources.displayMetrics ).toInt()
        //获取完回收
        typedArray.recycle()
        paint.textSize = mRandomTextSize.toFloat()
        //返回文本边界,即包含文本的最小矩形,没有所谓“留白”,返回比measureText()更精确的text宽高,数据保存在bounds里
        paint.getTextBounds(mRandomText, 0, mRandomText.length, bounds)
通过obtainStyledAttributes获取自定义属性,返回一个TypedArray,这里用到了我们在attrs.xml文件中声明的样式(R.styleable.RandomTextView),返回的TypedArray即包含了这里面的属性。
拿到自定义view属性集合,然后赋值,赋值之后就可以用paint去画了。
然后用到了paint的getTextBounds方法:
简单理解就是,把文字放在一个矩形里,通过矩形的宽高即可知道文字的宽高,所以宽高会保存在bounds里,bounds是一个矩形Rect,为什么要这么做呢,因为后面我们要计算文字居中的时候会用到。
ok,接下来开始画布局。
4.重写onDraw计算坐标绘制
    @SuppressLint("DrawAllocation")
    override fun onDraw(canvas: Canvas?) {
        super.onDraw(canvas)
         * 自定义View时,需要我们自己在onDraw中处理padding,否则是不生效的
         * 自定义ViewGroup时,子view的padding放在onMeasure中处理
         * 矩形背景
        paint.color = Color.YELLOW
        //计算坐标,因为原点是在文字的左下角,左边要是延伸出去就还要往左边去,所以是减,右边和下边是正,所以是加
        canvas?.drawRect(
            (0 - paddingLeft).toFloat(),
            (0 - paddingTop).toFloat(),
            (measuredWidth + paddingRight).toFloat(),
            (measuredHeight + paddingBottom).toFloat(),
            paint
         * 文本
        paint.color = mRandomTextColor
        //注意这里的坐标xy不是左上角,而是左下角,所以高度是相加的,在自定义view中,坐标轴右下为正
        //getWidth 等于 measuredWidth
        canvas?.drawText(
            mRandomText,
            (width / 2 - bounds.width() / 2).toFloat(),
            (height / 2 + bounds.height() / 2).toFloat(),
            paint
上面的代码就是在onDraw里面显示绘制了一个YELLOW颜色的矩形背景,然后绘制了一个自定义属性颜色的居中的文本。
这里要注意我们计算位置时的坐标,在自定义view中,原点是view的左上角,而在数学坐标系中,原点(0,0)是在中间的,二者是有区别的。
其次,假如xml布局中有padding,或者预判会使用到padding,在重写onDraw的时候也要把padding的数据加上,否则padding是不生效的。如果是继承ViewGroup时,子view的padding放在onMeasure中处理。
来看此时的效果:
此时是不是有疑惑,xml里面的宽高明明是wrap_content,为什么会充满父布局呢?
这就涉及到onMeasure的知识点了,往下看。
5.重写onMeasure测量宽高
我们在xml设置view宽高有3种方式:
  • match_parent
  • wrap_content
  • 具体数据,比如100dp
onMeasure中MeasureSpec 的 mode也有3种模式:
  • EXACTLY:一般是设置了明确的值或者是MATCH_PARENT
  • AT_MOST:表示子布局限制在一个最大值内,一般为WARP_CONTENT
  • UNSPECIFIED:表示子布局想要多大就多大,很少使用
由于我们xml用的是wrap_content,也就是对应AT_MOST,所以效果就是会占满父布局中的可用空间,而父布局是填充屏幕,所以我们自定义的view也会占满全屏。
而我们实际想要的效果是view包裹自己,而不是铺满全屏,所以我们需要在onMeasure中进行处理
    override fun onMeasure(widthMeasureSpec: Int, heightMeasureSpec: Int) {
        super.onMeasure(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec)
         * EXACTLY:一般是设置了明确的值或者是MATCH_PARENT
         * AT_MOST:表示子布局限制在一个最大值内,一般为WARP_CONTENT
         * UNSPECIFIED:表示子布局想要多大就多大,很少使用
        val widthMode = MeasureSpec.getMode(widthMeasureSpec)
        val widthSize = MeasureSpec.getSize(widthMeasureSpec)
        val heightMode = MeasureSpec.getMode(heightMeasureSpec)
        val heightSize = MeasureSpec.getSize(heightMeasureSpec)
        var width = 0
        var height = 0
        //如果指定了宽度,或不限制宽度,用可用宽度即可,如果是WARP_CONTENT,则用文本宽度,再加上左右padding
        when (widthMode) {
            MeasureSpec.UNSPECIFIED,
            MeasureSpec.EXACTLY -> {
                width = widthSize + paddingLeft + paddingRight
            MeasureSpec.AT_MOST -> {
                width = bounds.width() + paddingLeft + paddingRight
        //如果指定了高度,或不限制高度,用可用高度即可,如果是WARP_CONTENT,则用文本高度,再加上上下padding
        when (heightMode) {
                height = heightSize + paddingTop + paddingBottom
                height = bounds.height() + paddingTop + paddingBottom
        //保存测量的宽高
        setMeasuredDimension(width, height)
上面的代码呢,主要做了两件事:
  • 获取view宽高的模式
  • 针对不同的模式,对宽高进行重新测量
最后别忘记调用setMeasuredDimension保存新测量的宽高,否则没用哦。
此时再看效果就是效果图中的样子了。
6.设置点击事件
ok,到这,view已经绘制完成了,但是还没有事件,我们在构造中加一个点击事件
         * 添加点击事件
        this.setOnClickListener {
            mRandomText = randomText()
            //更新
            postInvalidate()
randomText方法:
     * 根据文本长度 随意数字
    private fun randomText(): String {
        val list = mutableListOf<Int>()
        for (index in mRandomText.indices) {
            list.add(Random.nextInt(10))
        val stringBuffer = StringBuffer()
        for (i in list) {
            stringBuffer.append("" + i)
        return stringBuffer.toString()
触发事件之后,文字更新,然后view重绘更新页面即可。
关于数据获取,也就是变化后的数字,可以写个onTextChanged接口,也可以写个开放方法获取。
其实看效果的话,还不如TextView来的简单,而且TextView也可以轻松的实现效果图中的效果。
所以本文的重点并不是实现效果,而是学习理解自定义View以及其绘制流程。
理论看的再多也需要实践才行,不如跟着敲两遍,理解消化一下。
注释还是非常详细的,甚至有点啰嗦。。
如果对你有一点帮助,点个赞呗 ^ _ ^
Github
https://github.com/yechaoa/CustomViews
参考
文章来源: blog.csdn.net,作者:yechaoa,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yechaoa/article/details/112885341
