【协程】LifecycleScope源码解析
前言
使用协程,相信很多同学已经信手拈来了,但是也有很多同学是不知道LifecycleScope的。
LifecycleScope,顾名思义,具有生命周期的协程。
它是LifecycleOwner生命周期所有者的扩展属性,与LifecycleOwner生命周期绑定,并会在LifecycleOwner生命周期destroyed的时候取消掉。
推荐理由:
- 自动取消,不会造成
内存泄漏,可以替代MainScope。 - 可以基于指定的
生命周期执行。
后面会重点介绍LifecycleScope是怎么做到的。
使用
引入
- 协程:
implementation 'org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-core:1.5.0'
implementation 'org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-android:1.5.0'
- 1
- 2
- Lifecycle:
implementation("androidx.lifecycle:lifecycle-runtime-ktx:2.3.1")
- 1
LifecycleScope虽然是协程,但属于Lifecycle中的
扩展属性。
示例:
lifecycleScope默认
主线程,可以通过withContext来指定线程。
lifecycleScope.launch {
// do
withContext(Dispatchers.IO) {
// do
// or
lifecycleScope.launch(Dispatchers.IO){
// do
// or
whenResumed {
// do
// or
lifecycleScope.launchWhenResumed {
// do
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
whenResumed和launchWhenResumed执行时机一样,区别在于:
- whenResumed 可以有返回结果
- launchWhenResumed 返回的是Job对象
共有三个对应生命周期的扩展函数:
- whenCreated
- whenStarted
- whenResumed
使用非常简单,关键在于它是怎么保证不会内存泄露的,又是怎么知道在某个生命周期的时候去执行协程的?
源码分析
1、如何保证不会内存泄漏的
先看lifecycleScope源码:
val LifecycleOwner.lifecycleScope: LifecycleCoroutineScope
get() = lifecycle.coroutineScope
- 1
- 2
继承自LifecycleCoroutineScope,而LifecycleCoroutineScope是CoroutineScope的子类(协程层级关系)。
get()返回lifecycle.coroutineScope
这里有一个源码小技巧,当继承对象与返回对象不一致时,那么返回对象多半为继承对象的子类。
继续看lifecycle.coroutineScope:
public val Lifecycle.coroutineScope: LifecycleCoroutineScope
get() {
while (true) {
val existing = mInternalScopeRef.get() as LifecycleCoroutineScopeImpl?
if (existing != null) {
return existing
val newScope = LifecycleCoroutineScopeImpl(
this,
SupervisorJob() + Dispatchers.Main.immediate
if (mInternalScopeRef.compareAndSet(null, newScope)) {
newScope.register()
return newScope
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
果不其然,也是继承LifecycleCoroutineScope。
关键在于,通过LifecycleCoroutineScopeImpl创建了协程,默认主线程,随后又调用了newScope.register()
继续看LifecycleCoroutineScopeImpl:
internal class LifecycleCoroutineScopeImpl(
override val lifecycle: Lifecycle,
override val coroutineContext: CoroutineContext
) : LifecycleCoroutineScope(), LifecycleEventObserver {
fun register() {
launch(Dispatchers.Main.immediate) {
if (lifecycle.currentState >= Lifecycle.State.INITIALIZED) {
lifecycle.addObserver(this@LifecycleCoroutineScopeImpl)
coroutineContext.cancel()
override fun onStateChanged(source: LifecycleOwner, event: Lifecycle.Event) {
if (lifecycle.currentState <= Lifecycle.State.DESTROYED) {
lifecycle.removeObserver(this)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
在register()方法中添加了LifecycleEventObserver接口的监听,LifecycleEventObserver会在onStateChanged方法中派发当前生命周期,关键来了,在onStateChanged回调中,判断当前生命周期是destroyed的时候,移除监听,并取消协程。
至此,相信大部分同学都明白了为什么不会造成内存泄露了,因为在页面destroyed的时候,协程会取消,并不会继续执行,而MainScope是需要手动取消的,否则会有内存泄露的风险。
插曲,我们进一步思考,在其他的开发场景中,也可以学习源码通过添加LifecycleEventObserver监听的方式,做回收清理操作,来避免内存泄漏。
author:yechaoa
2、如何知道在某个生命周期去执行协程
以lifecycleScope.launchWhenResumed为例,一探究竟。
fun launchWhenResumed(block: suspend CoroutineScope.() -> Unit): Job = launch {
lifecycle.whenResumed(block)
- 1
- 2
- 3
调用whenResumed:
suspend fun <T> Lifecycle.whenResumed(block: suspend CoroutineScope.() -> T): T {
return whenStateAtLeast(Lifecycle.State.RESUMED, block)
- 1
- 2
- 3
接着调用whenStateAtLeast,并传入一个具体生命周期状态作为标识。
继续看whenStateAtLeast:
suspend fun <T> Lifecycle.whenStateAtLeast(
minState: Lifecycle.State,
) = withContext(Dispatchers.Main.immediate) {
val job = coroutineContext[Job] ?: error("when[State] methods should have a parent job")
val dispatcher = PausingDispatcher()
val controller =
LifecycleController(this@whenStateAtLeast, minState, dispatcher.dispatchQueue, job)
try {
withContext(dispatcher, block)
} finally {
controller.finish()
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
这里创建了LifecycleController,并向下传入接收的具体状态,同时还有一个调度队列dispatcher.dispatchQueue。
接着看LifecycleController:
@MainThread
internal class LifecycleController(
private val lifecycle: Lifecycle,
private val minState: Lifecycle.State,
private val dispatchQueue: DispatchQueue,
parentJob: Job
private val observer = LifecycleEventObserver { source, _ ->
if (source.lifecycle.currentState == Lifecycle.State.DESTROYED) {
// cancel job before resuming remaining coroutines so that they run in cancelled
// state
handleDestroy(parentJob)
} else if (source.lifecycle.currentState < minState) {
dispatchQueue.pause()
dispatchQueue.resume()
init {
// If Lifecycle is already destroyed (e.g. developer leaked the lifecycle), we won't get
// an event callback so we need to check for it before registering
// see: b/128749497 for details.
if (lifecycle.currentState == Lifecycle.State.DESTROYED) {
lifecycle.addObserver(observer)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
在init初始化的时候,添加LifecycleEventObserver监听(又是一个使用案例,不过这里用的是lambda写法)。
在回调中,对生命周期进行了判断,当大于当前状态的时候,也就是生命周期执行到当前状态的时候,会调用dispatchQueue.resume()执行队列,也就是协程开始执行。
dispatchQueue.resume:
@MainThread
fun resume() {
if (!paused) {
return
check(!finished) {
"Cannot resume a finished dispatcher"
paused = false
drainQueue()
@MainThread
fun drainQueue() {
if (isDraining) {
// Block re-entrant calls to avoid deep stacks
return
try {
isDraining = true
while (queue.isNotEmpty()) {
if (!canRun()) {
break
queue.poll()?.run()
} finally {
isDraining = false
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
关于怎么获取到当前生命周期状态的,就涉及到Lifecycle相关的知识了,简而言之,不管是Activity还是Fragment,都是LifecycleOwner,其实是父类实现的,比如ComponentActivity。
在父类中通过ReportFragment或ActivityLifecycleCallbacks接口来派发当前生命周期状态,具体使用哪种派发方式要看Api等级是否在29(10.0)及以上,及 则后者。
验证分析
验证一下我们的分析是否正确。
代码简单测试:
class MainActivity : AppCompatActivity() {
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
super.onCreate(savedInstanceState)
setContentView(R.layout.activity_main)
Log.i("tag","onCreate")
Log.i("tag","launchWhenResumed")
override fun onResume() {
super.onResume()
Log.i("tag","onResume")
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
同时对源码进行debug。
I/tag: onCreate
I/tag: onResume
I/tag: launchWhenResumed
- 1
- 2
- 3
通过打印,并结合断点执行顺序来看,以上分析是完全正确的。
我们再来总结一下lifecycleScope协程执行时机的流程。
- 调用lifecycleScope,返回lifecycle.coroutineScope;
- 在coroutineScope中通过LifecycleCoroutineScopeImpl创建了协程,并调用了register()方法添加了对生命周期的监听,这个监听其实是为了在生命周期destroyed的时候取消协程;
- 随后才是调用具体执行状态的代码,比如launchWhenResumed;
- 然后调用whenStateAtLeast,并传入协程具体要执行的状态,比如Lifecycle.State.RESUMED;
- 在whenStateAtLeast中创建了LifecycleController,并向下传入具体执行状态,和一个队列;
- 在LifecycleController初始化的时候,也添加了对生命周期的监听LifecycleEventObserver,在回调中,通过当前生命周期的状态与具体要执行状态的判断,来决定是否执行协程队列,满足条件,即执行。
以上,就是lifecycleScope的使用,以及执行流程的具体分析。
最后
写作不易,如果对你有一丢丢帮助或启发,感谢点赞支持 ^ - ^
文章来源: blog.csdn.net,作者:yechaoa,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yechaoa/article/details/118077968
