ROS保姆级0基础入门教程⭐ |5 ROS架构
振华OPPO 发表于 2022/05/30 11:43:23 2022/05/30
【摘要】 5 ROS架构到目前为止,我们已经安装了ROS,运行了ROS中内置的小乌龟案例,并且也编写了ROS小程序,对ROS也有了一个大概的认知,当然这个认知可能还是比较模糊并不清晰的,接下来,我们要从宏观上来介绍一下ROS的架构设计。立足不同的角度,对ROS架构的描述也是不同的,一般我们可以从设计者、维护者、系统结构与自身结构4个角度来描述ROS结构:1.设计者ROS设计者将ROS表述为“ROS ...
5 ROS架构
1.设计者
ROS设计者将ROS表述为“ROS = Plumbing + Tools + Capabilities + Ecosystem”
  • Plumbing: 通讯机制(实现ROS不同节点之间的交互)
  • Tools :工具软件包(ROS中的开发和调试工具)
  • Capabilities :机器人高层技能(ROS中某些功能的集合,比如:导航)
  • Ecosystem:机器人生态系统(跨地域、跨软件与硬件的ROS联盟)
2.维护者
立足维护者的角度: ROS 架构可划分为两大部分
  • main:核心部分,主要由Willow Garage和一些开发者设计、提供以及维护。它提供了一些分布式计算的基本工具,以及整个ROS的核心部分的程序编写。
  • universe:全球范围的代码,有不同国家的ROS社区组织开发和维护。一种是库的代码,如OpenCV、PCL等;库的上一层是从功能角度提供的代码,如人脸识别,他们调用下层的库;最上层的代码是应用级的代码,让机器人完成某一确定的功能。
3.系统架构
立足系统架构: ROS 可以划分为三层
  • OS 层,也即经典意义的操作系统
    ROS 只是元操作系统,需要依托真正意义的操作系统,目前兼容性最好的是 Linux 的 Ubuntu,Mac、Windows 也支持ROS 的较新版本。
  • 中间层
    是 ROS 封装的关于机器人开发的中间件,比如:
    基于 TCP/UDP 继续封装的 TCPROS/UDPROS 通信系统
    用于进程间通信 Nodelet,为数据的实时性传输提供支持
    另外,还提供了大量的机器人开发实现库,如:数据类型定义、坐标变换、运动控制…
  • 应用层
    功能包,以及功能包内的节点,比如: master、turtlesim的控制与运动节点…
4.自身结构
就 ROS 自身实现而言: 也可以划分为三层
  • 文件系统
    ROS文件系统级指的是在硬盘上面查看的ROS源代码的组织形式
  • 计算图
    ROS 分布式系统中不同进程需要进行数据交互,计算图可以以点对点的网络形式表现数据交互过程,计算图中的重要概念:
    节点(Node)、消息(message)、通信机制_主题(topic)、通信机制_服务(service)
  • 开源社区
    ROS的社区级概念是ROS网络上进行代码发布的一种表现形式
5.1 ROS文件系统
ROS文件系统级指的是在硬盘上ROS源代码的组织形式,其结构大致可以如下图所示:
WorkSpace --- 自定义的工作空间
    |--- build:编译空间,用于存放CMake和catkin的缓存信息、配置信息和其他中间文件。
    |--- devel:开发空间,用于存放编译后生成的目标文件,包括头文件、动态&静态链接库、可执行文件等。
    |--- src: 源码
        |-- package:功能包(ROS基本单元)包含多个节点、库与配置文件,包名所有字母小写,只能由字母、数字与下划线组成
            |-- CMakeLists.txt 配置编译规则,比如源文件、依赖项、目标文件
            |-- package.xml 包信息,比如:包名、版本、作者、依赖项...(以前版本是 manifest.xml)
            |-- scripts 存储python文件
            |-- src 存储C++源文件
            |-- include 头文件
            |-- msg 消息通信格式文件
            |-- srv 服务通信格式文件
            |-- action 动作格式文件
            |-- launch 可一次性运行多个节点
            |-- config 配置信息
        |-- CMakeLists.txt: 编译的基本配置
ROS 文件系统中部分目录和文件前面编程中已经有所涉及,比如功能包的创建、src目录下cpp文件的编写、scripts目录下python文件的编写、launch目录下launch文件的编写,并且也配置了 package.xml 与 CMakeLists.txt 文件。其他目录下的内容后面教程将会再行介绍,当前我们主要介绍: package.xml 与 CMakeLists.txt 这两个配置文件。
1.package.xml
该文件定义有关软件包的属性,例如软件包名称,版本号,作者,维护者以及对其他catkin软件包的依赖性。请注意,该概念类似于旧版 rosbuild 构建系统中使用的manifest.xml文件。
​<?xml version="1.0"?>
<!-- 格式: 以前是 1,推荐使用格式 2 -->
<package format="2">
  <!-- 包名 -->
  <name>demo01_hello_vscode</name>
  <!-- 版本 -->
  <version>0.0.0</version>
  <!-- 描述信息 -->
  <description>The demo01_hello_vscode package</description>
  <!-- One maintainer tag required, multiple allowed, one person per tag -->
  <!-- Example:  -->
  <!-- <maintainer email="jane.doe@example.com">Jane Doe</maintainer> -->
  <!-- 维护人员 -->
  <maintainer email="xuzuo@todo.todo">xuzuo</maintainer>
  <!-- One license tag required, multiple allowed, one license per tag -->
  <!-- Commonly used license strings: -->
  <!--   BSD, MIT, Boost Software License, GPLv2, GPLv3, LGPLv2.1, LGPLv3 -->
  <!-- 许可证信息,ROS核心组件默认 BSD -->
  <license>TODO</license>
  <!-- Url tags are optional, but multiple are allowed, one per tag -->
  <!-- Optional attribute type can be: website, bugtracker, or repository -->
  <!-- Example: -->
  <!-- <url type="website">http://wiki.ros.org/demo01_hello_vscode</url> -->
  <!-- Author tags are optional, multiple are allowed, one per tag -->
  <!-- Authors do not have to be maintainers, but could be -->
  <!-- Example: -->
  <!-- <author email="jane.doe@example.com">Jane Doe</author> -->
  <!-- The *depend tags are used to specify dependencies -->
  <!-- Dependencies can be catkin packages or system dependencies -->
  <!-- Examples: -->
  <!-- Use depend as a shortcut for packages that are both build and exec dependencies -->
  <!--   <depend>roscpp</depend> -->
  <!--   Note that this is equivalent to the following: -->
  <!--   <build_depend>roscpp</build_depend> -->
  <!--   <exec_depend>roscpp</exec_depend> -->
  <!-- Use build_depend for packages you need at compile time: -->
  <!--   <build_depend>message_generation</build_depend> -->
  <!-- Use build_export_depend for packages you need in order to build against this package: -->
  <!--   <build_export_depend>message_generation</build_export_depend> -->
  <!-- Use buildtool_depend for build tool packages: -->
  <!--   <buildtool_depend>catkin</buildtool_depend> -->
  <!-- Use exec_depend for packages you need at runtime: -->
  <!--   <exec_depend>message_runtime</exec_depend> -->
  <!-- Use test_depend for packages you need only for testing: -->
  <!--   <test_depend>gtest</test_depend> -->
  <!-- Use doc_depend for packages you need only for building documentation: -->
  <!--   <doc_depend>doxygen</doc_depend> -->
  <!-- 依赖的构建工具,这是必须的 -->
  <!-- 指定构建此软件包所需的软件包 -->
  <build_depend>rospy</build_depend>
  <build_depend>std_msgs</build_depend>
  <!-- 指定根据这个包构建库所需要的包 -->
  <build_export_depend>roscpp</build_export_depend>
  <build_export_depend>rospy</build_export_depend>
  <build_export_depend>std_msgs</build_export_depend>
  <!-- 运行该程序包中的代码所需的程序包 -->
  <exec_depend>rospy</exec_depend>
  <exec_depend>std_msgs</exec_depend>
  <!-- The export tag contains other, unspecified, tags -->
  <export>
    <!-- Other tools can request additional information be placed here -->
  </export>
</package>
2.CMakelists.txt
文件CMakeLists.txt是CMake构建系统的输入,用于构建软件包。任何兼容CMake的软件包都包含一个或多个CMakeLists.txt文件,这些文件描述了如何构建代码以及将代码安装到何处。
​cmake_minimum_required(VERSION 3.0.2) #所需 cmake 版本
project(demo01_hello_vscode) #包名称,会被 ${PROJECT_NAME} 的方式调用
## Compile as C++11, supported in ROS Kinetic and newer
# add_compile_options(-std=c++11)
## Find catkin macros and libraries
## if COMPONENTS list like find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS xyz)
## is used, also find other catkin packages
#设置构建所需要的软件包
  roscpp
  rospy
  std_msgs
## System dependencies are found with CMake's conventions
#默认添加系统依赖
# find_package(Boost REQUIRED COMPONENTS system)
## Uncomment this if the package has a setup.py. This macro ensures
## modules and global scripts declared therein get installed
## See http://ros.org/doc/api/catkin/html/user_guide/setup_dot_py.html
# 启动 python 模块支持
# catkin_python_setup()
## Declare ROS messages, services and actions ##
## 声明 ROS 消息、服务、动作... ##
## To declare and build messages, services or actions from within this
## package, follow these steps:
## * Let MSG_DEP_SET be the set of packages whose message types you use in
##   your messages/services/actions (e.g. std_msgs, actionlib_msgs, ...).
## * In the file package.xml:
##   * add a build_depend tag for "message_generation"
##   * add a build_depend and a exec_depend tag for each package in MSG_DEP_SET
##   * If MSG_DEP_SET isn't empty the following dependency has been pulled in
##     but can be declared for certainty nonetheless:
##     * add a exec_depend tag for "message_runtime"
## * In this file (CMakeLists.txt):
##   * add "message_generation" and every package in MSG_DEP_SET to
##     find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS ...)
##   * add "message_runtime" and every package in MSG_DEP_SET to
##     catkin_package(CATKIN_DEPENDS ...)
##   * uncomment the add_*_files sections below as needed
##     and list every .msg/.srv/.action file to be processed
##   * uncomment the generate_messages entry below
##   * add every package in MSG_DEP_SET to generate_messages(DEPENDENCIES ...)
## Generate messages in the 'msg' folder
# add_message_files(
#   FILES
#   Message1.msg
#   Message2.msg
## Generate services in the 'srv' folder
# add_service_files(
#   FILES
#   Service1.srv
#   Service2.srv
## Generate actions in the 'action' folder
# add_action_files(
#   FILES
#   Action1.action
#   Action2.action
## Generate added messages and services with any dependencies listed here
# 生成消息、服务时的依赖包
# generate_messages(
#   DEPENDENCIES
#   std_msgs
## Declare ROS dynamic reconfigure parameters ##
## 声明 ROS 动态参数配置 ##
## To declare and build dynamic reconfigure parameters within this
##   * add a build_depend and a exec_depend tag for "dynamic_reconfigure"
##   * add "dynamic_reconfigure" to
##   * uncomment the "generate_dynamic_reconfigure_options" section below
##     and list every .cfg file to be processed
## Generate dynamic reconfigure parameters in the 'cfg' folder
# generate_dynamic_reconfigure_options(
#   cfg/DynReconf1.cfg
#   cfg/DynReconf2.cfg
## catkin specific configuration ##
## catkin 特定配置##
## The catkin_package macro generates cmake config files for your package
## Declare things to be passed to dependent projects
## INCLUDE_DIRS: uncomment this if your package contains header files
## LIBRARIES: libraries you create in this project that dependent projects also need
## CATKIN_DEPENDS: catkin_packages dependent projects also need
## DEPENDS: system dependencies of this project that dependent projects also need
# 运行时依赖
catkin_package(
#  INCLUDE_DIRS include
#  LIBRARIES demo01_hello_vscode
#  CATKIN_DEPENDS roscpp rospy std_msgs
#  DEPENDS system_lib
## Build ##
## Specify additional locations of header files
## Your package locations should be listed before other locations
# 添加头文件路径,当前程序包的头文件路径位于其他文件路径之前
include_directories(
# include
  ${catkin_INCLUDE_DIRS}
## Declare a C++ library
# 声明 C++ 库
# add_library(${PROJECT_NAME}
#   src/${PROJECT_NAME}/demo01_hello_vscode.cpp
## Add cmake target dependencies of the library
## as an example, code may need to be generated before libraries
## either from message generation or dynamic reconfigure
# 添加库的 cmake 目标依赖
# add_dependencies(${PROJECT_NAME} ${${PROJECT_NAME}_EXPORTED_TARGETS} ${catkin_EXPORTED_TARGETS})
## Declare a C++ executable
## With catkin_make all packages are built within a single CMake context
## The recommended prefix ensures that target names across packages don't collide
# 声明 C++ 可执行文件
add_executable(Hello_VSCode src/Hello_VSCode.cpp)
## Rename C++ executable without prefix
## The above recommended prefix causes long target names, the following renames the
## target back to the shorter version for ease of user use
## e.g. "rosrun someones_pkg node" instead of "rosrun someones_pkg someones_pkg_node"
#重命名c++可执行文件
# set_target_properties(${PROJECT_NAME}_node PROPERTIES OUTPUT_NAME node PREFIX "")
## Add cmake target dependencies of the executable
## same as for the library above
#添加可执行文件的 cmake 目标依赖
add_dependencies(Hello_VSCode ${${PROJECT_NAME}_EXPORTED_TARGETS} ${catkin_EXPORTED_TARGETS})
## Specify libraries to link a library or executable target against
#指定库、可执行文件的链接库
target_link_libraries(Hello_VSCode
  ${catkin_LIBRARIES}
## Install ##
## 安装 ##
# all install targets should use catkin DESTINATION variables
# See http://ros.org/doc/api/catkin/html/adv_user_guide/variables.html
## Mark executable scripts (Python etc.) for installation
## in contrast to setup.py, you can choose the destination
#设置用于安装的可执行脚本
catkin_install_python(PROGRAMS
  scripts/Hi.py
  DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_BIN_DESTINATION}
## Mark executables for installation
## See http://docs.ros.org/melodic/api/catkin/html/howto/format1/building_executables.html
# install(TARGETS ${PROJECT_NAME}_node
#   RUNTIME DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_BIN_DESTINATION}
## Mark libraries for installation
## See http://docs.ros.org/melodic/api/catkin/html/howto/format1/building_libraries.html
#   ARCHIVE DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_LIB_DESTINATION}
#   LIBRARY DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_LIB_DESTINATION}
#   RUNTIME DESTINATION ${CATKIN_GLOBAL_BIN_DESTINATION}
## Mark cpp header files for installation
# install(DIRECTORY include/${PROJECT_NAME}/
#   DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_INCLUDE_DESTINATION}
#   FILES_MATCHING PATTERN "*.h"
#   PATTERN ".svn" EXCLUDE
## Mark other files for installation (e.g. launch and bag files, etc.)
# install(FILES
#   # myfile1
#   # myfile2
#   DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_SHARE_DESTINATION}
## Testing ##
## Add gtest based cpp test target and link libraries
# catkin_add_gtest(${PROJECT_NAME}-test test/test_demo01_hello_vscode.cpp)
# if(TARGET ${PROJECT_NAME}-test)
#   target_link_libraries(${PROJECT_NAME}-test ${PROJECT_NAME})
# endif()
## Add folders to be run by python nosetests
# catkin_add_nosetests(test)
5.2 ROS文件系统相关命令
ROS 的文件系统本质上都还是操作系统文件,我们可以使用Linux命令来操作这些文件,不过,在ROS中为了更好的用户体验,ROS专门提供了一些类似于Linux的命令,这些命令较之于Linux原生命令,更为简介、高效。文件操作,无外乎就是增删改查与执行等操作,接下来,我们就从这五个维度,来介绍ROS文件系统的一些常用命令。
1.增
catkin_create_pkg 自定义包名 依赖包 === 创建新的ROS功能包
sudo apt install xxx === 安装 ROS功能包
2.删
sudo apt purge xxx ==== 删除某个功能包
3.查
rospack list === 列出所有功能包
rospack find 包名 === 查找某个功能包是否存在,如果存在返回安装路径
roscd 包名 === 进入某个功能包
rosls 包名 === 列出某个包下的文件
apt search xxx === 搜索某个功能包
4.改
rosed 包名 文件名 === 修改功能包文件
需要安装 vim
比如:rosed turtlesim Color.msg
5.执行
⚽️5.1 roscore
roscore 是 ROS 的系统先决条件节点和程序的集合, 必须运行 roscore 才能使 ROS 节点进行通信。
roscore 将启动:
  • ros master
  • ros 参数服务器
  • rosout 日志节点
用法:
roscore
或(指定端口号)
roscore -p xxxx
🏀5.2 rosrun
rosrun 包名 可执行文件名 === 运行指定的ROS节点
比如:rosrun turtlesim turtlesim_node
🏓5.3 roslaunch
roslaunch 包名 launch文件名 === 执行某个包下的 launch 文件
5.3 ROS计算图
1.计算图简介
前面介绍的是ROS文件结构,是磁盘上 ROS 程序的存储结构,是静态的,而 ros 程序运行之后,不同的节点之间是错综复杂的,ROS 中提供了一个实用的工具:rqt_graph。
rqt_graph能够创建一个显示当前系统运行情况的动态图形。ROS 分布式系统中不同进程需要进行数据交互,计算图可以以点对点的网络形式表现数据交互过程。rqt_graph是rqt程序包中的一部分。
2.计算图安装
如果前期把所有的功能包(package)都已经安装完成,则直接在终端窗口中输入
rosrun rqt_graph rqt_graph
如果未安装则在终端(terminal)中输入
$ sudo apt install ros-<distro>-rqt
$ sudo apt install ros-<distro>-rqt-common-plugins
请使用你的ROS版本名称(比如:kinetic、melodic、Noetic等)来替换掉<distro>。
例如当前版本是 melodic,就在终端窗口中输入
$ sudo apt install ros-melodic-rqt
$ sudo apt install ros-melodic-rqt-common-plugins
3.计算图演示
接下来以 ROS 内置的小乌龟案例来演示计算图
首先,按照前面所示,运行案例
然后,启动新终端,键入: rqt_graph 或 rosrun rqt_graph rqt_graph,可以看到类似下图的网络拓扑图,该图可以显示不同节点之间的关系。
6 本章小结
本章内容主要介绍了ROS的相关概念、设计目标、发展历程等理论知识,安装了 ROS 并搭建了 ROS 的集成开发环境,编写了第一个 ROS小程序,对ROS实现架构也有了宏观的认识。ROS的大门已经敞开,接下来就要步入新的征程了。
学习是一个循序渐进的过程,具体到计算机领域的软件开发层面,每当接触一个新的知识模块时,按照一般的步骤,我们会先去了解该模块的相关概念,然后再安装官方软件包,接下来再搭建其集成的开发环境…这些准备工作完毕之后,才算是叩开了新领域的大门。
