Spring Cloud Alibaba 系列之 Gateway(网关)
苏州程序大白 发表于 2022/05/30 09:09:08 2022/05/30
【摘要】 Spring Cloud Alibaba 系列之 Gateway(网关) 一、前言Spring Cloud 原先整合 Zuul 作为网关组件,Zuul 由 Netflix 公司提供的,现在已经不维护了。后面 Netflix 公司又出来了一个 Zuul2.0 网关,但由于一直没有发布稳定版本,所以 Spring Cloud 等不及了就自己推出一个网关,已经不打算整合 zuul2.0 了。Sp...
一、前言
Spring Cloud Gateway 是 Spring 公司基于 Spring 5.0, Spring Boot 2.0 和 Project Reactor 等技术开发的网关,它旨在为微服务架构提供一种简单有效的统一的 API 路由管理方式。它的目标是替代 Netflix Zuul,其不仅提供统一的路由方式,并且基于 Filter 链的方式提供了网关基本的功能,例如:安全,监控和限流。
补充:Spring Cloud Gateway 不属于 Spring Cloud Alibaba 的技术栈,为了该系列的微服务介绍的完整性,故添加此篇章。
二、Gateway 介绍
2.1 核心概念
  1. 路由:网关的基本构建组成,表示一个具体的路由信息载体。它由 ID,目标 URI,谓词集合和过滤器集合定义
  2. 谓词/断言:Java 8 函数谓词,输入类型是 Spring Framework ServerWebExchange,可以匹配 HTTP 请求中的所有内容,例如请求头或参数
  3. 过滤器:使用特定工厂构造的 Spring Framework GatewayFilter 实例,可以在发送给下游请求之前或之后修改请求和响应
2.2 执行流程
执行流程大体如下:
  1. Gateway Client 向 Gateway Server 发送请求
  2. 请求首先会被 HttpWebHandlerAdapter 进行提取组装成网关上下文
  3. 然后网关的上下文会传递到 DispatcherHandler,它负责将请求分发给 RoutePredicateHandlerMapping
  4. RoutePredicateHandlerMapping 负责路由查找,并根据路由断言判断路由是否可用
  5. 如果过断言成功,由 FilteringWebHandler 创建过滤器链并调用
  6. 请求会一次经过 PreFilter -> 微服务 -> PostFilter 的方法,最终返回响应
三、环境搭建
为了更好的理解上边提到核心概念,我们现用简单的实战案例演示。
项目名称 端口 描述
gateway-test - pom 项目,父工厂
user-service 9001 用户微服务,服务注册到 nacos
gateway-service 9090 网关服务,服务注册到 nacos
注意:搭建项目启动前,必须先开启 Nacos 服务。 不熟悉 Nacos 的读者可以先打开 传送门 浏览相关文章。
3.1 搭建 gateway-test 项目
该工程为 pom 项目,只需要添加如下依赖:
<packaging>pom</packaging>
<parent>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>2.2.5.RELEASE</version>
</parent>
<dependencyManagement>
    <dependencies>
        <!-- spring cloud 依赖 -->
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
            <artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>
            <version>Hoxton.SR3</version>
            <type>pom</type>
            <scope>import</scope>
        </dependency>
        <!-- spring cloud alibaba 依赖-->
        <dependency>
            <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
            <artifactId>spring-cloud-alibaba-dependencies</artifactId>
            <version>2.2.1.RELEASE</version>
            <type>pom</type>
        </dependency>
    </dependencies>
</dependencyManagement>
 复制
3.2 搭建 user-service 项目
该项目为用户微服务,模拟提供用户相关接口。
  1. 添加依赖:
<dependencies>
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
        <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.projectlombok</groupId>
        <artifactId>lombok</artifactId>
        <optional>true</optional>
    </dependency>
</dependencies>
 复制
  1. 配置文件(application.yml):
server:
  port: 9001
spring:
  application:
  cloud:
    nacos:
      discovery:
        server-addr: 127.0.0.1:8848
        username: nacos
        password: nacos
 复制
  1. 业务类:
@Data
@AllArgsConstructor
public class User {
    private Integer id;
    private String name;
 复制
@RestController
@RequestMapping("/user")
public class UserController {
    private static Map<Integer, User> userMap;
    static {
        userMap = new HashMap<>();
        userMap.put(1, new User(1, "张三"));
        userMap.put(2, new User(2, "李四"));
        userMap.put(3, new User(3, "王五"));
    @RequestMapping("/findById/{id}")
    public User findById(@PathVariable("id") Integer id) {
        // 为了测试方便,用此方式模拟用户查询
        return userMap.get(id);
 复制
  1. 启动类:
@SpringBootApplication
@EnableDiscoveryClient
public class UserApplication {
        SpringApplication.run(UserApplication.class, args);
 复制
启动用户微服务,浏览器输入: http://localhost:9001/user/findById/1 ,结果如下图:
用户微服务正常。
3.3 搭建 gateway-service 项目
该服务提供网关功能,核心就是配置路由规则。
  1. 添加依赖:
<dependencies>
    <dependency>
        <artifactId>spring-cloud-starter-gateway</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
    </dependency>
</dependencies>
 复制
server:
  port: 9090
spring:
  application:
  cloud:
    nacos:
      discovery:
        username: nacos
        password: nacos
    gateway:
      discovery:
        locator:
          enabled: true # gateway 可以从 nacos 发现微服务
 复制
我们暂不配置路由规则。
  1. 启动类:
public class GatewayApplication {
        SpringApplication.run(GatewayApplication.class, args);
 复制
启动网关项目,我们试着通过网关请求用户微服务接口。
请求规则:网关地址/微服务应用名/接口
我们在浏览器输入: http://localhost:9090/user-service/user/findById/2 ,结果如下图:
请求成功,网关项目搭建完成。
使用路由规则:
server:
  port: 9090
spring:
  application:
  cloud:
    nacos:
      discovery:
        username: nacos
        password: nacos
    gateway:
      discovery:
        locator:
      routes:
        - id: user_service_route  # 路由 id,确定唯一加尔肯
          uri: lb://user-service  # lb 表示从 nacos 中按照名称获取微服务,并遵循负载均衡策略,user-service 对应用户微服务应用名
          predicates:
            - Path=/user-api/**  # 使用断言
          filters:
            - StripPrefix=1       # 使用过滤器
 复制
其中:
  • id: 路由标识符,区别于其他 Route
  • uri:路由指向的目的地 uri,即客户端请求最终被转发到的微服务
  • predicate:断言,用于条件判断,只有断言都返回真,才会真正的执行路由
  • filter:过滤器用于修改请求和响应信息
添加 routes 相关配置,重启网关项目,请求用户微服务接口。
请求规则:网关地址/断言配置的 Path 路径/接口
我们在浏览器输入: http://localhost:9090/user-api/user/findById/3 ,结果如下图:
路由规则生效。
简单的使用了路由规则,下文将具体介绍路由规则的使用方式。
四、断言
Predicate(断言, 谓词) 用于进行条件判断,只有断言都返回真,才会真正的执行路由。
SpringCloud Gateway 的断言通过继承 AbstractRoutePredicateFactory 类实现,因此我们可以根据自己的需求自定义断言。
当然,开发团队已为使用者提供了一些内置断言工厂,在开发中已足够使用,请继续阅读下文。
4.1 内置断言
Spring Cloud Gateway 包括 11 种内置的断言工厂,所有这些断言都与 HTTP 请求的不同属性匹配。
补充:断言可以同时使用
  1. AfterRoutePredicateFactory:接收一个日期参数,判断请求日期是否晚于指定日期
  2. BeforeRoutePredicateFactory:接收一个日期参数,判断请求日期是否早于指定日期
  3. BetweenRoutePredicateFactory:接收两个日期参数,判断请求日期是否在指定时间段内
上边三个断言工厂都是根据时间判断。使用方式如下:
predicates:
    - After=2021-10-01T00:00:00.789+08:00[Asia/Shanghai]
#    - Between=2021-08-01T00:00:00.789+08:00[Asia/Shanghai],2021-10-01T00:00:00.789+08:00[Asia/Shanghai]
 复制
我们设置在 2021年10月01日之后才能访问接口,当前请求时间为 2021年08月12日,请求结果如下图:
请求接口失败。
  1. CookieRoutePredicateFactory: 接收两个参数,cookie 名字和值。 判断请求 cookie 是否具有给定名称且值与正则表达式匹配。
predicates:
    - Cookie=token, 123456
 复制
其中,token 为 cookie 名称,123456 为 cookie 值。
我们可以支持 curl 的工具测试,键入 curl http://localhost:9090/user-api/user/findById/3 --cookie token=123456,结果如下图:
  1. HeaderRoutePredicateFactory:接收两个参数,标题名称和正则表达式。 判断请求 Header 是否具有给定名称且值与正则表达式匹配。
predicates:
    - Header=X-Request-Id, \d+
 复制
其中,X-Request-Id 为 header 名称,\d+ 为正则表达式,表示数字。
我们可以支持 curl 的工具测试,键入 curl http://localhost:9090/user-api/user/findById/3 --header "X-Request-Id:9527",结果如下图:
  1. HostRoutePredicateFactory:接收一个参数,主机名模式。判断请求的 Host 是否满足匹配规则。
predicates:
    - Host=**.somehost.org,**.anotherhost.org
 复制
支持 URI 模板变量(例如{sub} .myhost.org),如果请求的主机标头的值为 www.somehost.org 或 beta.somehost.org 或 www.anotherhost.org,则此路由匹配
  1. MethodRoutePredicateFactory: 接收一个参数,判断请求类型是否跟指定的类型匹配。
predicates:
    - Method=GET,POST
 复制
如果请求方法是 GET 或 POST,则此路由匹配。
  1. PathRoutePredicateFactory:接收一个参数,判断请求的 URI 部分是否满足路径规则。
predicates:
    - Path=/user-api/**
 复制
这个就是我们在上边配置的断言,请求是 /user-api/ 开头,则路由到用户微服务上。
  1. QueryRoutePredicateFactory:接收两个参数,请求 param 和正则表达式, 判断请求参数是否具有给定名称且值与正则表达式匹配。
predicates:
    - Query=cardId, \d+
 复制
请求包含名称为 cardId 的参数,且参数值为数字,则匹配路由。
测试如下:
  1. RemoteAddrRoutePredicateFactory:接收一个 IP 地址段,判断请求主机地址是否在地址段中
predicates:
    - RemoteAddr=192.168.0.1/16
 复制
其中,192.168.0.1 是 IP 地址,而 16 是子网掩码。当请求的远程地址为该值时,匹配路由。
  1. WeightRoutePredicateFactory:接收一个[组名,权重], 然后对于同一个组内的路由按照权重转发。
spring:
  cloud:
    gateway:
      routes:
      - id: weight_high
        uri: https://weighthigh.org
        predicates:
            - Weight=group1, 8
      - id: weight_low
        uri: https://weightlow.org
        predicates:
            - Weight=group1, 2
 复制
配置多组路由规则时使用。路由会将约 80% 的流量转发至 weighthigh.org,并将约 20% 的流量转发至 weightlow.org。
4.2 自定义断言
当内置的断言不满足我们的业务需求时,我们可以自定义断言工厂。
比如,我们需要判断请求 url 中传过来的 age 值在 18~60 范围才可正常路由。
  1. 配置断言:
predicates:
    - Age=18, 60
 复制
  1. 我们需要创建一个类继承 AbstractRoutePredicateFactory 类:
注意:自定义类名有格式要求-> 断言名称 + RoutePredicateFactory。此处断言名称为 Age,对应配置文件中的 Age。
@Component
public class AgeRoutePredicateFactory extends AbstractRoutePredicateFactory<AgeRoutePredicateFactory.Config> {
    public AgeRoutePredicateFactory() {
        super(AgeRoutePredicateFactory.Config.class);
    @Override
    public List<String> shortcutFieldOrder() {
        return Arrays.asList("minAge", "maxAge");
    @Override
    public Predicate<ServerWebExchange> apply(Config config) {
        return new Predicate<ServerWebExchange>() {
            @Override
            public boolean test(ServerWebExchange serverWebExchange) {
                // 判断逻辑
                String ageStr = serverWebExchange.getRequest().getQueryParams().getFirst("age");
                if (ageStr == null || ageStr.length() == 0) {
                    return false;
                int age = Integer.parseInt(ageStr);
                return age > config.getMinAge() && age < config.getMaxAge();
    @Data
    static class Config {
        private int minAge;
        private int maxAge;
 复制
  1. 保存,重启网关项目,测试结果如下:
五、过滤器
路由过滤器允许以某种方式修改传入的 HTTP 请求或传出的 HTTP 响应。
在 Gateway 中, Filter 的生命周期只有两个: “pre” 和 “post”。
  1. PRE:这种过滤器在请求被路由之前调用。我们可利用这种过滤器实现身份验证、在集群中选择请求的微服务、记录调试信息等
  2. POST:这种过滤器在路由到微服务以后执行。这种过滤器可用来为响应添加标准的 HTTP Header、收集统计信息和指标、将响应从微服务发送给客户端等。
根据 Filter 的作用范围可以分成两种:GatewayFilter 与 GlobalFilter。
  • GatewayFilter:应用到单个路由或者一个分组的路由上。
  • GlobalFilter:应用到所有的路由上。
5.1 局部过滤器
局部过滤器是针对单个路由的过滤器。
Spring Cloud Gateway 也提供了 31 种局部的内置 GatewayFilter 工厂。
由于数量较多,笔者只列举部分内置局部过滤器进行展示。
过滤器工厂 作用 参数
AddRequestHeader 为原始请求添加Header Header的名称及值
AddRequestParameter 为原始请求添加请求参数 参数名称及值
AddResponseHeader 为原始响应添加Header Header的名称及值
DedupeResponseHeader 剔除响应头中重复的值 需要去重的Header名称及去重策略
PrefixPath 为原始请求路径添加前缀 前缀路径
RequestRateLimiter 用于对请求限流, 限流算法为令牌桶 keyResolver、rateLimiter、statusCode、denyEmptyKey、emptyKeyStatus
RedirectTo 将原始请求重定向到指定的URL http状态码及重定向的url
StripPrefix 用于截断原始请求的路径 使用数字表示要截断的路径的数量
Retry 针对不同的响应进行重试 retries、 statuses、methods、 series
ModifyRequestBody 在转发请求之前修改原始请求体内容 修改后的请求体内容
ModifyResponseBody 修改原始响应体的内容 修改后的响应体内容
SetStatus 修改原始响应的状态码 HTTP 状态码, 可以是数字, 也可以是字符串
使用方式:
spring:
    gateway:
      discovery:
        locator:
      routes:
          predicates:
          filters:
            - StripPrefix=1
            - SetStatus=2000  # 修改返回状态
 复制
同样地,当内置的局部过滤器不符合我们的业务需求时,我们也可以自定义过滤器。
比如:我们需要在调用/路由一个接口之前打印一下日志。
  1. 配置局部过滤器
filters:
    - Log=true
 复制
  1. 创建一个类继承 AbstractGatewayFilterFactory 类:
注意:自定义类名有格式要求-> 过滤器名称 + GatewayFilterFactory。此处过滤器名称为 Log,对应配置文件中的 Log。
@Component
public class LogGatewayFilterFactory extends AbstractGatewayFilterFactory<LogGatewayFilterFactory.Config> {
    public LogGatewayFilterFactory() {
        super(LogGatewayFilterFactory.Config.class);
    @Override
        return Arrays.asList("open");
    @Override
    public GatewayFilter apply(Config config) {
        return new GatewayFilter() {
            @Override
            public Mono<Void> filter(ServerWebExchange exchange, GatewayFilterChain chain) {
                if (config.open) {
                    // 过滤器逻辑处理
                    System.out.println("====开启日志====");
                return chain.filter(exchange);
    @Data
        private boolean open;
 复制
5.2 全局过滤器
全局过滤器作用于所有路由, 无需配置。通过全局过滤器可以实现对权限的统一校验,安全性验证等功能。
同样地,框架也内置了一些全局过滤器,它们都实现 GlobalFilter 和 Ordered 接口。有兴趣的读者可以自行查看 GlobalFilter 的实现类或浏览下文提供的官方文档获取详细信息。
这里我们主要演示自定义全局过滤器。
比如:我们在接受请求时需要验证 token。
由于是全局过滤器,因此无需修改配置文件,需要定义类实现 GlobalFilter 和 Ordered 接口。
@Component
public class TokenGlobalFilter implements GlobalFilter, Ordered {
    @SneakyThrows
    @Override
        String token = exchange.getRequest().getQueryParams().getFirst("token");
        if (token == null || token.length() == 0 || !token.equals("123456")) {
            System.out.println("鉴权失败");
            ServerHttpResponse response = exchange.getResponse();
            response.setStatusCode(HttpStatus.OK);
            response.getHeaders().add("Content-Type", "application/json;charset=UTF-8");
            // 鉴权失败,返回的数据结构
            Map<String, Object> map = new HashMap<>();
            map.put("code", HttpStatus.UNAUTHORIZED.value());
            map.put("message", HttpStatus.UNAUTHORIZED.getReasonPhrase());
            DataBuffer buffer = response.bufferFactory().wrap(new ObjectMapper().writeValueAsBytes(map));
            return response.writeWith(Flux.just(buffer));
    @Override
    public int getOrder() {
        return 0;
 复制
保存,重启网关项目,测试结果如下:
token 验证失败,返回 401,鉴权失败的提示;token 验证成功,返回接口结果。
六、 路由失败处理
当请求路由地址不匹配或断言为 false 时,Gateway 会默认返回 Whitelabel Error Page 错误页面,这种错误提示不符合我们业务需求。
  1. 我们可以自定义返回一个较为友好的错误提示,需要创建一个类继承 DefaultErrorWebExceptionHandler 类,重写其方法:
public class MyErrorWebExceptionHandler extends DefaultErrorWebExceptionHandler {
    public MyErrorWebExceptionHandler(ErrorAttributes errorAttributes,
                                      ResourceProperties resourceProperties,
                                      ErrorProperties errorProperties,
                                      ApplicationContext applicationContext) {
        super(errorAttributes, resourceProperties, errorProperties, applicationContext);
    @Override
    protected RouterFunction<ServerResponse> getRoutingFunction(ErrorAttributes errorAttributes) {
        return RouterFunctions.route(RequestPredicates.all(), this::renderErrorResponse);
    @Override
    protected Mono<ServerResponse> renderErrorResponse(ServerRequest request) {
        boolean includeStackTrace = isIncludeStackTrace(request, MediaType.ALL);
        Map<String, Object> errorMap = getErrorAttributes(request, includeStackTrace);
        int status = Integer.valueOf(errorMap.get("status").toString());
        Map<String, Object> response = this.response(status, errorMap.get("error").toString(), errorMap);
        return ServerResponse.status(status).contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
                .body(BodyInserters.fromValue(response));
    // 我们希望返回的数据结构
    public static Map<String, Object> response(int status, String errorMessage, Map<String, Object> errorMap) {
        map.put("code", status);
        map.put("message", errorMessage);
        map.put("data", errorMap);
        return map;
 复制
  1. 配置 Bean 实例:
@Configuration
public class GatewayConfiguration {
    private final ServerProperties serverProperties;
    private final ApplicationContext applicationContext;
    private final ResourceProperties resourceProperties;
    private final List<ViewResolver> viewResolvers;
    private final ServerCodecConfigurer serverCodecConfigurer;
    public GatewayConfiguration(ServerProperties serverProperties,
                                ApplicationContext applicationContext,
                                ObjectProvider<List<ViewResolver>> viewResolversProvider,
                                ServerCodecConfigurer serverCodecConfigurer) {
        this.serverProperties = serverProperties;
        this.applicationContext = applicationContext;
        this.resourceProperties = resourceProperties;
        this.viewResolvers = viewResolversProvider.getIfAvailable(Collections::emptyList);
        this.serverCodecConfigurer = serverCodecConfigurer;
    @Bean("myErrorWebExceptionHandler")
    @Order(Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE)
    public ErrorWebExceptionHandler myErrorWebExceptionHandler(ErrorAttributes errorAttributes) {
        MyErrorWebExceptionHandler exceptionHandler = new MyErrorWebExceptionHandler(
                errorAttributes,
                this.resourceProperties,
                this.serverProperties.getError(),
                this.applicationContext);
        exceptionHandler.setViewResolvers(this.viewResolvers);
        exceptionHandler.setMessageWriters(this.serverCodecConfigurer.getWriters());
        exceptionHandler.setMessageReaders(this.serverCodecConfigurer.getReaders());
        return exceptionHandler;
 复制
  1. 保存后重启网关项目,请求一个错误的接口地址,结果如下:
请求的 url 地址不匹配路由规则返回我们定义的错误提示。
七、跨域问题
针对 PC 端的页面请求,如果项目前后端分离,则请求会出现跨域请求问题。为什么呢?接着看。
URL 由协议、域名、端口和路径组成,如果两个 URL 的协议、域名和端口相同,则表示它们同源,否则反之。
浏览器提供同源策略,限制了来自不同源的 document 或脚本,对当前 document 读取或设置某些属性。其目的是为了保证用户信息的安全,防止恶意的网站窃取数据。
下面笔者演示跨域问题,编写一个简单页面:
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
    <button id="sendBtn">发送请求</button>
    <script src="jquery.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        $(function() {
            $("#sendBtn").on("click", function() {
                $.ajax({
                    type: "GET",
                    url: "http://localhost:9090/user-api/user/findById/3?token=123456",
                    success: function(resp) {
                        console.log(resp);
    </script>
</body>
</html>
 复制
启动一个服务容器(笔者采用 sublime 的插件),分配了 10800 端口,请求结果如下:
由于请求端的端口与网关端口不一致,不是同源,因此出现跨域问题。
解决方案有两种,如下:
方式一:修改配置文件
spring:
  cloud:
    gateway:
      globalcors:
        cors-configurations:
              allowedOrigins: "*"
              allowedMethods: "*"
              allowedHeaders: "*"
 复制
方式二:配置 CorsWebFilter 过滤器
@Configuration
public class CorsConfig {
    @Bean
    public CorsWebFilter corsFilter() {
        CorsConfiguration config = new CorsConfiguration();
        config.addAllowedMethod("*");
        config.addAllowedOrigin("*");
        config.addAllowedHeader("*");
        UrlBasedCorsConfigurationSource source = new UrlBasedCorsConfigurationSource(new PathPatternParser());
        source.registerCorsConfiguration("/**", config);
        return new CorsWebFilter(source);
 复制
八、整合 Sentinel
网关作为微服务,我们也可以对其进行限流和降级操作。不熟悉 Sentinel 的读者可以先打开 传送门 浏览相关文章。
注意:配置前记得启动 Sentinel 控制台。
8.1 基础整合
  1. 添加依赖:
<dependency>
	<artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-sentinel</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>com.alibaba.csp</groupId>
    <artifactId>sentinel-spring-cloud-gateway-adapter</artifactId>
</dependency>
 复制
  1. 修改配置文件,连接 Sentinel 控制台:
spring:
  cloud:
    sentinel:
      transport:
        port: 8719
        dashboard: localhost:8081
 复制
  1. 配置 Sentinel Filter 实例
@Configuration
    @Bean
    @Order(-1)
    public GlobalFilter sentinelGatewayFilter() {
        return new SentinelGatewayFilter();
 复制
最后,重启网关微服务,在 Sentinel 控制台查看或配置规则即可。
8.2 异常处理器
在 Sentinel 控制台配置规后,服务出现限流或降级时,我们需要服务端返回友好的异常信息,而不是一个简单的错误页面。
在上篇文章中介绍了自定义异常处理器,即实现 BlockExceptionHandler 接口来完成功能。但是,Gateway 整合 Sentienl 后,该方案就失效了。
我们需要配置 BlockRequestHandler 实例。
@Configuration
    @Bean
    @Order(-1)
    @Bean(name = "myBlockRequestHandler")
    public BlockRequestHandler myBlockRequestHandler() {
        BlockRequestHandler blockRequestHandler = new BlockRequestHandler() {
            @SneakyThrows
            @Override
            public Mono<ServerResponse> handleRequest(ServerWebExchange serverWebExchange, Throwable throwable) {
                Result result;
                if (throwable instanceof FlowException) {
                    result = Result.builder().code(100).msg("接口限流了").build();
                } else if (throwable instanceof DegradeException) {
                    result = Result.builder().code(101).msg("服务降级了").build();
                } else if (throwable instanceof ParamFlowException) {
                    result = Result.builder().code(102).msg("热点参数限流了").build();
                } else if (throwable instanceof SystemBlockException) {
                    result = Result.builder().code(103).msg("触发系统保护规则").build();
                } else if (throwable instanceof AuthorityException) {
                    result = Result.builder().code(104).msg("授权规则不通过").build();
                    result = Result.builder().code(105).msg("sentinel 未知异常").build();
                return ServerResponse.status(HttpStatus.BAD_GATEWAY)
                        .body(BodyInserters.fromValue(new ObjectMapper().writeValueAsString(result)));
        return blockRequestHandler;
    @Bean
    public SentinelGatewayBlockExceptionHandler sentinelGatewayBlockExceptionHandler(BlockRequestHandler myBlockRequestHandler) {
        //重定向bloack处理
        //GatewayCallbackManager.setBlockHandler(new RedirectBlockRequestHandler("https://www.extlight.com"));
        //自定义bloack处理
        GatewayCallbackManager.setBlockHandler(myBlockRequestHandler);
        return new SentinelGatewayBlockExceptionHandler(viewResolvers, serverCodecConfigurer);
 复制
@Data
@Builder
public class Result {
    private int code;
    private String msg;
 复制
注意:当多个 Bean 上都配置 @Order 注解时,要多留意 order 值,否则接口请求后达不到预期效果
