【每日一道剑指 Offer】 算法·每日一题(详解+多解)-- day4
苏州程序大白 发表于 2022/05/30 08:45:11 2022/05/30
【摘要】 @[TOC](【每日一道剑指 Offer】 算法·每日一题(详解+多解)-- day4) ✨博主介绍🌊 作者主页:苏州程序大白🌊 作者简介:🏆CSDN人工智能域优质创作者🥇,苏州市凯捷智能科技有限公司创始之一,目前合作公司富士康、歌尔等几家新能源公司💬如果文章对你有帮助,欢迎关注、点赞、收藏💅 有任何问题欢迎私信,看到会及时回复💅关注苏州程序大白,分享粉丝福利 单词长度的最大乘...
✨博主介绍
🌊 作者主页:苏州程序大白
💅 有任何问题欢迎私信,看到会及时回复
💅关注苏州程序大白,分享粉丝福利
单词长度的最大乘积
给定一个字符串数组 words,请计算当两个字符串 words[i] 和 words[j] 不包含相同字符时,它们长度的乘积的最大值。假设字符串中只包含英语的小写字母。如果没有不包含相同字符的一对字符串,返回 0。
示例 1:
输入: words = [“abcw”,“baz”,“foo”,“bar”,“fxyz”,“abcdef”]
输出: 16
解释: 这两个单词为 “abcw”, “fxyz”。它们不包含相同字符,且长度的乘积最大。
示例 2:
输入: words = [“a”,“ab”,“abc”,“d”,“cd”,“bcd”,“abcd”]
输出: 4
解释: 这两个单词为 “ab”, “cd”。
示例 3:
输入: words = [“a”,“aa”,“aaa”,“aaaa”]
输出: 0
解释: 不存在这样的两个单词。
提示:
2 <= words.length <= 1000
1 <= words[i].length <= 1000
words[i] 仅包含小写字母
解题思路
暴力解法
时间复杂度O(N^3^),空间复杂度O(N)
class Solution {
    public int maxProduct(String[] words) {
        int n = words.length;
        int max = 0;
        //暴力遍历
        for (int i=0; i<n; i++){
            for (int j=i+1; j<n; j++){
                if (isRe(words[i], words[j])) continue;
                max = Math.max(max, words[i].length() * words[j].length());
        return max;
    //使用HashSet判断两个字符串中是否存在相同的字符
    public boolean isRe(String one, String two){
        char[] charOne = one.toCharArray();
        char[] charTwo = two.toCharArray();
        HashSet<Character> set = new HashSet();
		//存入第一个字符串
        for (int i=0; i<charOne.length; i++) set.add(charOne[i]);
        //判断第二个字符串是否有重复字符
        for (int i=0; i<charTwo.length; i++)
            if (set.contains(charTwo[i]))
                return true;
        return false;
位运算
解法:
因为只有26个小写字符,所以直接使用一个int存储字符出现的情况,然后枚举最大乘积使用二进制低26位表示字母a~z。若出现过用1表示,否则用0。
用数组mask记录每个字母的位掩码1 << (ch - ‘a’):将低26位中ch - 'a’的位置置为1当且仅当 masks[i] & masks[j] = 0时第 i 个单词和第 j 个单词没有公共字母时间复杂度O(L+N^2^),空间复杂度O(N)。
class Solution {
        int max = 0;
        int[] mask = new int[n];
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            for (char ch : words[i].toCharArray()) {
                mask[i] |= 1 << (ch - 'a');
        for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
            for (int j = i + 1; j < n; j++) {
                if ((mask[i] & mask[j]) == 0) {
        return max;
二进制,字符串
二进制,字符串用26位二进制数表示,int有32位,只用到26位就够了
例:字符串中有a,那么32-26=6,flags[i]中的第7位为1,反之为0,有b的话,第8位为0…
class Solution {
public:
    int maxProduct(vector<string>& words) {
        //int数组用来使用二进制形式表示字符出串
        //vector<int>  flags; //未赋初值(做初始化),出问题
        vector<int> flags(words.size(),0); //数组做初始化
        //int flags[words.size()]; //未做初始化,会出问题,分配的内存中可能有脏数据
        for(int i=0;i< words.size();i++){
            for(char c: words[i]){   //使用范围for语句,这样是可以用的,开始出问题是因为数组为做初始化导致的
            //for(int j=0;j<words[i].length();j++){
                  // flags[i] |=1<<(words[i][j]-'a');   //words[i][j]这样操作vector<string>中每个字符串中的单个字符是ok的
                  flags[i] |=1<<(c-'a');
        int result=0;
        for(int i=0;i<words.size();i++){
            for(int j=i+1;j<words.size();j++){
                if((flags[i]&flags[j])==0){
                    int prod = words[i].length() * words[j].length();
                    result =  max(result,prod);
        return result;
💫点击直接资料领取💫
❤️关注苏州程序大白公众号❤️
