【每日一道算法】 算法·每日一题(详解+多解)-- day5
苏州程序大白 发表于 2022/05/30 08:44:40 2022/05/30
【摘要】 @[TOC](【每日一道算法】 算法·每日一题(详解+多解)-- day5) ✨博主介绍🌊 作者主页:苏州程序大白🌊 作者简介:🏆CSDN人工智能域优质创作者🥇,苏州市凯捷智能科技有限公司创始之一,目前合作公司富士康、歌尔等几家新能源公司💬如果文章对你有帮助,欢迎关注、点赞、收藏💅 有任何问题欢迎私信,看到会及时回复💅关注苏州程序大白,分享粉丝福利 排序数组中两个数字之和给定一...
✨博主介绍
🌊 作者主页:苏州程序大白
💅 有任何问题欢迎私信,看到会及时回复
💅关注苏州程序大白,分享粉丝福利
排序数组中两个数字之和
给定一个已按照 升序排列 的整数数组 numbers ,请你从数组中找出两个数满足相加之和等于目标数 target。
函数应该以长度为2的整数数组的形式返回这两个数的下标值。numbers的下标 从0开始计数 ,所以答案数组应当满足0 <= answer[0] < answer[1] < numbers.length 。
假设数组中存在且只存在一对符合条件的数字,同时一个数字不能使用两次。
示例 1:
输入:numbers = [1,2,4,6,10], target = 8
输出:[1,3]
解释:2 与 6 之和等于目标数 8 。因此 index1 = 1, index2 = 3 。
示例 2:
输入:numbers = [2,3,4], target = 6
输出:[0,2]
示例 3:
输入:numbers = [-1,0], target = -1
输出:[0,1]
提示:
2 <= numbers.length <= 3 * 104
-1000 <= numbers[i] <= 1000
numbers 按 递增顺序 排列
-1000 <= target <= 1000
仅存在一个有效答案
解题思路
暴力遍历
  • 对于numbers = [1,2,4,6,10], target = 8
  • 二分寻找target - number[i],若存在则返回索引和i;否则不存在
  • 时间复杂度O(NlogN),空间复杂度O(1)
class Solution {
    public int[] twoSum(int[] numbers, int target) {
        int res[] = new int[2];
        int n = numbers.length;
        for (int i=0; i<n; i++){
            int index = serach(numbers, i+1, n-1, target-numbers[i]);
            if (index==-1) continue;
            res[0] = i;
            res[1] = index;
            break;
        return res;
    int serach(int numbers[], int i, int n, int target){
        int flag = -1;
        int middle;
        while (i<=n){
            middle = i + ((n-i)>>1);
            if (numbers[middle]==target) return middle;
            else if (numbers[middle]<target) i = middle+1;
            else n=middle-1;
        return flag;
双指针
  • 从两头分别开始遍历。
  • i = 0, j = numbers.length - 1;
  • 对于numbers = [1,2,4,6,10], target = 8。
  • 如果numbers[i] + numbers[j] < target则i++。
  • max+min无法满足target,即min无论如何都不可能满足,直接淘汰。
  • 如果numbers[i] + numbers[j] > target则j--
  • max+min>target,即max无论如何都不可能满足,直接淘汰。
  • 如此往复
  • 时间复杂度O(N),空间复杂度O(1)
class Solution {
        int i=0;
        int j = numbers.length-1;
        while(true){
            if (numbers[i]+numbers[j]==target){
                res[0] = i;
                res[1] = j;
                break;
            }else if (numbers[i]+numbers[j]<target){
                i++;
            }else j--;
        return res;
二分查找
在数组中找到两个数,使得它们的和等于目标值,可以首先固定第一个数,然后寻找第二个数,第二个数等于目标值减去第一个数的差。利用数组的有序性质,可以通过二分查找的方法寻找第二个数。为了避免重复寻找,在寻找第二个数时,只在第一个数的右侧寻找。
复杂度分析
时间复杂度:O(n \log n)O(nlogn),其中 nn 是数组的长度。需要遍历数组一次确定第一个数,时间复杂度是 O(n)O(n),寻找第二个数使用二分查找,时间复杂度是 O(\log n)O(logn),因此总时间复杂度是O(n \log n)O(nlogn)。
空间复杂度:O(1)O(1)。
class Solution {
public:
    vector<int> twoSum(vector<int>& numbers, int target) {
        for (int i = 0; i < numbers.size(); ++i) {
            int low = i + 1, high = numbers.size() - 1;
            while (low <= high) {
                int mid = (high - low) / 2 + low;
                if (numbers[mid] == target - numbers[i]) {
                    return {i, mid};
                } else if (numbers[mid] > target - numbers[i]) {
                    high = mid - 1;
                    low = mid + 1;
        return {-1, -1};
💫点击直接资料领取💫
❤️关注苏州程序大白公众号❤️
