Mybatis入门看完能自己搭建
肥学 发表于 2022/05/30 00:38:47 2022/05/30
【摘要】 目录标题 Mybatis是什么基本配置数据源环境配置environments标签mapper标签Properties标签typeAliases MyBatis的APISqlSes...
Mybatis是什么
  • mybatis是一个优秀的基于java的持久层框架,它内部封装了jdbc,使开发者只需要关注sql语句本身,而不需要花费精力去处理加载驱动、创建连接、创建statement等繁杂的过程。
  • mybatis通过xml主解的方式将要执行的各种statement配置起来。并通过java对象和statement中sql的动态参数进行映射生成最终执行的sql语句。
  • 最后mybatis框架执行sq并将结果映射为java对象并返回。采用ORM思想解决了实体和数据库映射的问题。对jdbc进行了封装。屏蔽了jdbc api底层访问细节,使我们不用与jdbc api打交道。就可以完成对数据库的持久化操作。
orm:对象关系映射是基于对象和数据表关系得映射
基本配置
数据源环境配置
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE configuration PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
    <properties resource="jdbc.properties"/>
<!--    自定义别名-->
    <typeAliases>
        <typeAlias type="com.wxh.domain.User" alias="user"/>
    </typeAliases>
<!--    数据源环境-->
    <environments default="developement">
        <environment id="developement">
            <transactionManager type="JDBC"></transactionManager>
            <dataSource type="POOLED">
                <property name="driver" value="${jdbc.drive}"/>
                <property name="url" value="${jdbc.url}"/>
                <property name="username" value="${jdbc.username}"/>
                <property name="password" value="${jdbc.password}"/>
            </dataSource>
        </environment>
    </environments>
    <mappers>
        <mapper resource="com\whx\mapper\UserMapper.xml"/>
    </mappers>
</configuration>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
environments标签
其中,事务管理器(transactionManager)类型有两种:
.JDBC:这个配置就是直接使用了JDBC的提交和回滚设置,它依赖于从数据源得到的连接来管理事务作用域。
MANAGED:这个配置几乎没做什么。它从来不提交或回滚一个连接,而是让容器来管理事务的整个生命周期(比如JEE应用服务器的上下文)。默认情况下它会关闭连接,然而一些容器并不希望这样,因此需要将closeConnection属性设置为false来阻止它默认的关闭行为。心
其中,数据源(dataSource)类型有三种:
. UNPOOLED:这个数据源的实现只是每次被请求时打开和关闭连接。
. POOLED:这种数据源的实现利用“池”的概念将JDBC连接对象组织起来。
·JNDI:这个数据源的实现是为了能在如EJB或应用服务器这类容器中使用,容器可以集中或在外部配置数据源,然后放置一个JNDI上下文的引用。
mapper标签
该标签的作用是加载映射的,加载方式有如下几种:
·使用相对于类路径的资源引用,例如: <mapper resource="org/mybatis/builder/AuthorMapper.xml"/>
·使用完全限定资源起位符(URL),例如:<mapper url="file:///var/mappers/AuthorMapper.xml"/>
·使用映射器接口实现类的完全限定类名,例如: <mapper class="org.mybatis.builder.AuthorMapper"/>
·将包内的映射器接口实现全部主册为映射器,例如: <package name="org.mybatis.builder" />
Properties标签
实际开发中,习惯将数据源的配置信息单独抽取成一个properties文件,该标签可以加载额外配置的properties文件
typeAliases
自定义别名
MyBatis的API
package com.wxh.test;
import com.wxh.domain.User;
import org.apache.ibatis.io.Resources;
import org.apache.ibatis.session.SqlSession;
import org.apache.ibatis.session.SqlSessionFactory;
import org.apache.ibatis.session.SqlSessionFactoryBuilder;
import org.junit.Test;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.List;
public class testTser {
    public static SqlSession getMysqlSession(){
        //get配置文件
        InputStream resourceAsStream= null;
        try {
            resourceAsStream = Resources.getResourceAsStream("sqlMapperConfig.xml");
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        //get sql session factory object
        SqlSessionFactory sqlSessionFactory=new SqlSessionFactoryBuilder().build(resourceAsStream);
        //get session conmmunicate object
        SqlSession sqlSession=sqlSessionFactory.openSession();
        return sqlSession;
    @Test
    //查询
    public void test1()  {
        //execute
        List<User> userList=getMysqlSession().selectList("userMapper.findAll");
        System.out.println(userList);
        getMysqlSession().close();
    @Test
    //插入
    public void test2(){
        User u=new User();
        u.setName("凡凡");
        u.setPassword("12345");
        getMysqlSession().insert("userMapper.save",u);
        getMysqlSession().commit();
    @Test
    //修改
    public void test3(){
        User u=new User();
        u.setId(2);
        getMysqlSession().update("userMapper.revise",u);
    @Test
    //删除
    public void test4(){
        getMysqlSession().delete("userMapper.deleteUser",6);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
SqlSession工厂构建器SqlSessionFactoryBuilder
常用API: SqlSessionFactory build(InputStream inputStream)
通过加载mybatis的核心文件的输入流的形式构建一个SqlSessionFactory对象
string resource = "org/mybatis/builder/mybatis-config.xaml";
Inputstream inputstream = Resources.getResourceasstream (resource) ;
sqlsessionFactoryBuilder builder = new sqlsessionFactoryBuilder() ;
sqlsessionFactory factory = builder. build(inputstream) ;
其中,Resources 工具类,这个类在org.apache.ibats.io包中。Resources类帮助你从类路径下、文件系统或一个web URL 中加载资源文件。
SqlSession工厂对象SqlSessionFactory
SqlSessionFactory有多个个方法创建SqlSession实例。常用的有如下两个:
openSession0
会默认开启一个事务,但事务不会自动提交,也就意味着需要手动提交该事务,更新操作数据才会持久化到数据库中
openSession(boolean autoCommit)
参数为是否自动提交,如果设置为true,那么不需要手动提交事务
到这里大家就应该能自己手动实现简单配置了,我们称这种配置的方法为传统方式实现。
接口代理方式实现dao层配置
这种方法与传统方法相比省略了对接口的实现(不理解的话可以往下看),但是要注意在配置这种方式的时候要注意一下几个地方。
具体实现为:
  • 对于接口
package com.wxh.dao;
public interface UserMapper {
    public List<User> findAll();
    public void revise();
对于userMapper.xml
<!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="com.wxh.dao.UserMapper">
    <select id="findAll" resultType="com.wxh.domain.User">
        select * from USER
    </select>
    <update id="revise" parameterType="com.wxh.domain.User">
        update user set password=#{password} where id=#{id}
    </update>
</mapper>
测试代码:
import com.wxh.dao.UserMapper;
public class test2 {
    public static UserMapper getUserMapper() throws IOException {
        InputStream inputStream=Resources.getResourceAsStream("sqlMapperConfig.xml");
        SqlSessionFactory sqlSessionFactory=new SqlSessionFactoryBuilder().build(inputStream);
        UserMapper userMapper=sqlSession.getMapper(UserMapper.class);
        return userMapper;
    @Test
    public void FindAll() throws IOException {
        List<User> userList=getUserMapper().findAll();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
文章来源: blog.csdn.net,作者:肥学,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/jiahuiandxuehui/article/details/124778083
