刀耕火种拆芯片
tsinghuazhuoqing 发表于 2022/05/29 22:24:42 2022/05/29
【摘要】   在 How To Remove Surface Mount IC/smd IC - Learn 4 Neat Methods 视频中展示了四种将SOP芯片从电路板上优雅移除方法,剩下完整焊盘以备重新焊...
  在 How To Remove Surface Mount IC/smd IC - Learn 4 Neat Methods 视频中展示了四种将SOP芯片从电路板上优雅移除方法,剩下完整焊盘以备重新焊接芯片之用。
§01 刀 耕
  这种方式适合管脚不多的SOP封装的芯片。分为两个步骤:第一步骤,先使用美工刀逐一将所有集成芯片管脚从根部划断。
▲ 图1.1  第一步,使用美工刀划断各个管脚
▲ 图1.2  第二部,使用烙铁将残留管脚焊下
§02 火 种
  利用热风枪加热IC芯片,直到所有焊盘焊锡融化,使用尖头镊子取下芯片即可。这是最为常见的芯片拆除方法。对于非常密集焊接的芯片,需要注意不要将旁边芯片被热风枪吹下来。
▲ 图2.1  热风枪拆卸集成电路芯片
▲ 图2.1 热风枪拆卸集成电路芯片
§03 掰脚指头
  利用尖嘴镊子配合尖头烙铁逐一加热芯片管脚,并将管脚掰弯。 然后利用吸锡铜网去除管脚上的焊锡, 之后便可以将芯片取下。 操作之前需要对管脚涂抹助焊剂提高焊锡加热速度和流动性。
  下图是第一步,边加热,便掰弯管脚。
▲ 图3.1  使用尖嘴镊子掰弯芯片管脚
▲ 图3.1 使用尖嘴镊子掰弯芯片管脚
  下图是第二部,使用吸锡铜网清楚残余焊锡。
▲ 图3.2  利用吸锡铜网清理管脚残余焊锡
  最后一步,确认所有管脚都脱落焊盘,然后加热最后一个焊盘,取下芯片。
▲ 图3.3  加热最后一个管脚,取下芯片
§04 双管齐下
  这个过程分为两步。
  第一步,先对芯片两边增添焊锡,使得焊锡能够覆盖所有的焊盘。
▲ 图4.1  在SOP芯片两边焊脚上添加焊锡
  第二步,则使用两个烙铁同时加热两边的焊锡。 当焊锡融化后移除芯片并清理焊盘。
▲ 图4.2  使用两个烙铁同时加热两边焊锡并移除芯片
■ 相关文献链接:
● 相关图表链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/125021729
