训练集、验证集、测试集的作用和意义
风吹稻花香 发表于 2022/05/30 00:11:33 2022/05/30
【摘要】 以下内容转自: 训练集、验证集和测试集的意义-JobPlus 在有监督的机器学习中,经常会说到训练集(train)、验证集(validation)和测试集(test),这三个集合的区分可能会让人糊涂,特别是,有些读者搞不清楚验证集和测试集有什么区别。 1 划分 如果我们自己已经有了一个大的标注数据集,想要完成一个有...
以下内容转自:
1 划分
如果我们自己已经有了一个大的标注数据集,想要完成一个有监督模型的测试,那么通常使用均匀随机抽样的方式,将数据集划分为训练集、验证集、测试集,这三个集合不能有交集,常见的比例是8:1:1,当然比例是人为的。从这个角度来看,三个集合都是同分布的。
如果是做比赛,官方只提供了一个标注的数据集(作为训练集)以及一个没有标注的测试集,那么我们做模型的时候,通常会人工从训练集中划分一个验证集出来。
2 参数
有了模型后,训练集就是用来训练参数的,说准确点,一般是用来梯度下降的。而验证集基本是在每个epoch完成后,用来测试一下当前模型的准确率。因为验证集跟训练集没有交集,因此这个准确率是可靠的。那么为啥还需要一个测试集呢?
这就需要区分一下模型的各种参数了。事实上,对于一个模型来说,其参数可以分为普通参数和超参数。在不引入强化学习的前提下,那么普通参数就是可以被梯度下降所更新的,也就是训练集所更新的参数。
另外,还有超参数的概念,比如网络层数、网络节点数、迭代次数、学习率
文章来源: blog.csdn.net,作者:AI视觉网奇,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/125026054
