tsconfig.json文件
坚果派 发表于 2022/05/29 23:39:46 2022/05/29
【摘要】 tsconfig.json文件概述如果一个目录下存在一个tsconfig.json文件,那么它意味着这个目录是TypeScript项目的根目录。 tsconfig.json文件中指定了用来编译这个项目的根文件和编译选项。 一个项目可以通过以下方式之一来编译:使用tsconfig.json不带任何输入文件的情况下调用tsc,编译器会从当前目录开始去查找tsconfig.json文件,逐级向上搜...
tsconfig.json文件
概述
使用tsconfig.json
  • 不带任何输入文件的情况下调用tsc,编译器会从当前目录开始去查找tsconfig.json文件,逐级向上搜索父目录。
  • 不带任何输入文件的情况下调用tsc,且使用命令行参数--project(或-p)指定一个包含tsconfig.json文件的目录。
当命令行上指定了输入文件时,tsconfig.json文件会被忽略。
tsconfig.json作为TS的配置文件,主要有两方面的作用:
  • 指定编译文件
  • 定义编译配置
tsconfig.json 文件初始化
在项目根目录中,打开Dos命令工具 执行如下命令:
  如:tsc -init
命令执行后会自动生成一个tsconfig.json 的配置文件
image-20220529232853053
tsconfig.json文件说明
  "compilerOptions": {
    /* 访问 https://aka.ms/tsconfig.json 以阅读有关此文件的更多信息 */
    /* 基本选项 */
    "incremental": true,                   /* 启用增量编译 */
    "target": "ESNEXT",                    /* 指定 ECMAScript 目标版本:'ES3'、'ES5'(默认)、'ES2015'、'ES2016'、'ES2017'、'ES2018'、'ES2019'、'ES2020' 或 'ESNEXT'。 */
    "module": "commonjs",                  /* 指定模块代码生成:“none”、“commonjs”、“amd”、“system”、“umd”、“es2015”、“es2020”或“ESNext”。 */
    "lib": [],                             /* 指定要包含在编译中的库文件。 */
    "allowJs": true,                       /* 允许编译 javascript 文件。 */
    "checkJs": true,                       /* 报告 .js 文件中的错误。 */
    "jsx": "preserve",                     /* 指定 JSX 代码生成:'preserve'、'react-native' 或 'react'。 */
    "declaration": true,                   /* 生成相应的“.d.ts”文件。 */
    "declarationMap": true,                /* 为每个对应的“.d.ts”文件生成一个源映射。 */
    "sourceMap": true,                     /* 生成相应的“.map”文件。 */
    "outFile": "./",                       /* 连接输出到单个文件。 */
    "outDir": "./",                        /* 将输出结构重定向到目录。 */
    "rootDir": "./",                       /* 指定输入文件的根目录。用于通过 --outDir 控制输出目录结构。 */
    "composite": true,                     /* 启用项目编译 */
    "tsBuildInfoFile": "./",               /* 指定文件存放增量编译信息 */
    "removeComments": true,                /* 不要向输出发出注释。 */
    "noEmit": true,                        /* 不发出输出。 */
    "importHelpers": true,                 /* 从 'tslib' 导入发射助手。 */
    "downlevelIteration": true,            /* 以“ES5”或“ES3”为目标时,为“for-of”、展开和解构中的迭代提供全面支持。 */
    "isolatedModules": true,               /* 将每个文件转换为一个单独的模块(类似于 'ts.transpileModule')。 */
    /* 严格的类型检查选项 */
    "strict": true,                        /* 启用所有严格的类型检查选项。 */
    "noImplicitAny": true,                 /* 使用隐含的“任何”类型在表达式和声明上引发错误。 */
    "strictNullChecks": true,              /* 启用严格的空检查。 */
    "strictFunctionTypes": true,           /* 启用函数类型的严格检查。 */
    "strictBindCallApply": true,           /* 在函数上启用严格的“绑定”、“调用”和“应用”方法。 */
    "strictPropertyInitialization": true,  /* 启用对类中属性初始化的严格检查。 */
    "noImplicitThis": true,                /* 使用隐含的“any”类型在“this”表达式上引发错误。 */
    "alwaysStrict": true,                  /* 以严格模式解析并为每个源文件发出“使用严格”。 */
    /* 额外检查 */
    "noUnusedLocals": true,                /* 报告未使用的本地人的错误。 */
    "noUnusedParameters": true,            /* 报告未使用参数的错误。 */
    "noImplicitReturns": true,             /* 不是函数中的所有代码路径都返回值时报告错误。 */
    "noFallthroughCasesInSwitch": true,    /* 在 switch 语句中报告失败情况的错误。 */
    /* 模块分辨率选项 */
    "moduleResolution": "node",            /* 指定模块解析策略:'node' (Node.js) 或 'classic' (TypeScript pre-1.6)。 */
    "baseUrl": "./",                       /* 解析非绝对模块名称的基目录。 */
    "paths": {},                           /* 一系列将导入重新映射到相对于“baseUrl”的查找位置的条目。 */
    "rootDirs": [],                        /* 根文件夹列表,其组合内容代表运行时项目的结构。 */
    "typeRoots": [],                       /* 包含类型定义的文件夹列表。 */
    "types": [],                           /* 类型声明文件要包含在编译中。 */
    "allowSyntheticDefaultImports": true,  /* 允许从没有默认导出的模块中默认导入。 这不会影响代码发出,只是类型检查。 */
    "esModuleInterop": true,               /* 通过为所有导入创建命名空间对象,在 CommonJS 和 ES 模块之间启用发射互操作性。 暗示“allowSyntheticDefaultImports”。 */
    "preserveSymlinks": true,              /* 不解析符号链接的真实路径。 */
    "allowUmdGlobalAccess": true,          /* 允许从模块访问 UMD 全局变量。 */
    /* 源映射选项 */
    "sourceRoot": "",                      /* 指定调试器应该定位 TypeScript 文件而不是源位置的位置。 */
    "mapRoot": "",                         /* 指定调试器应该定位映射文件而不是生成位置的位置。 */
    "inlineSourceMap": true,               /* 发出带有源映射的单个文件而不是单独的文件。 */
    "inlineSources": true,                 /* 在单个文件中与源映射一起发出源; 需要设置“--inlineSourceMap”或“--sourceMap”。 */
    /* 实验选项 */
    "experimentalDecorators": true,        /* 启用对 ES7 装饰器的实验性支持。 */
    "emitDecoratorMetadata": true,         /* 为装饰器的发射类型元数据启用实验性支持。 */
    /* 高级选项 */
    "skipLibCheck": true,                     /* 跳过声明文件的类型检查。 */
    "forceConsistentCasingInFileNames": true  /* 禁止对同一文件的大小写不一致的引用。 */
示例
tsconfig.json示例文件:
  • 使用"files"属性
        "preserveConstEnums": true,
        "sourceMap": true
    "files": [
        "core.ts",
        "sys.ts",
        "types.ts",
        "scanner.ts",
        "parser.ts",
        "utilities.ts",
        "binder.ts",
        "checker.ts",
        "emitter.ts",
        "program.ts",
        "commandLineParser.ts",
        "tsc.ts",
        "diagnosticInformationMap.generated.ts"
  • 使用"include"和"exclude"属性
            "module": "system",
            "outFile": "../../built/local/tsc.js",
            "sourceMap": true
        "include": [
            "src/**/*"
        "exclude": [
            "node_modules",
            "**/*.spec.ts"
细节
"compilerOptions"可以被忽略,这时编译器会使用默认值。
"files"指定一个包含相对或绝对文件路径的列表。 "include"和"exclude"属性指定一个文件glob匹配模式列表。 支持的glob通配符有:
  • * 匹配0或多个字符(不包括目录分隔符)
  • ? 匹配一个任意字符(不包括目录分隔符)
  • **/ 递归匹配任意子目录
如果一个glob模式里的某部分只包含*或.*,那么仅有支持的文件扩展名类型被包含在内(比如默认.ts,.tsx,和.d.ts, 如果allowJs设置能true还包含.js和.jsx)。
如果"files"和"include"都没有被指定,编译器默认包含当前目录和子目录下所有的TypeScript文件(.ts, .d.ts 和 .tsx),排除在"exclude"里指定的文件。JS文件(.js和.jsx)也被包含进来如果allowJs被设置成true。 如果指定了"files"或"include",编译器会将它们结合一并包含进来。 使用"outDir"指定的目录下的文件永远会被编译器排除,除非你明确地使用"files"将其包含进来(这时就算用exclude指定也没用)。
使用"include"引入的文件可以使用"exclude"属性过滤。 然而,通过"files"属性明确指定的文件却总是会被包含在内,不管"exclude"如何设置。 如果没有特殊指定,"exclude"默认情况下会排除node_modules,bower_components,jspm_packages和<outDir>目录。
任何被"files"或"include"指定的文件所引用的文件也会被包含进来。 A.ts引用了B.ts,因此B.ts不能被排除,除非引用它的A.ts在"exclude"列表中。
需要注意编译器不会去引入那些可能做为输出的文件;比如,假设我们包含了index.ts,那么index.d.ts和index.js会被排除在外。 通常来讲,不推荐只有扩展名的不同来区分同目录下的文件。
tsconfig.json文件可以是个空文件,那么所有默认的文件(如上面所述)都会以默认配置选项编译。
在命令行上指定的编译选项会覆盖在tsconfig.json文件里的相应选项。
@types,typeRoots和types
默认所有可见的"@types"包会在编译过程中被包含进来。 node_modules/@types文件夹下以及它们子文件夹下的所有包都是可见的; 也就是说,./node_modules/@types/,../node_modules/@types/和../../node_modules/@types/等等。
如果指定了typeRoots,只有typeRoots下面的包才会被包含进来。 比如:
       "typeRoots" : ["./typings"]
这个配置文件会包含所有./typings下面的包,而不包含./node_modules/@types里面的包。
如果指定了types,只有被列出来的包才会被包含进来。 比如:
        "types" : ["node", "lodash", "express"]
这个tsconfig.json文件将仅会包含 ./node_modules/@types/node,./node_modules/@types/lodash和./node_modules/@types/express。/@types/。 node_modules/@types/*里面的其它包不会被引入进来。
指定"types": []来禁用自动引入@types包。
注意,自动引入只在你使用了全局的声明(相反于模块)时是重要的。 如果你使用import "foo"语句,TypeScript仍然会查找node_modules和node_modules/@types文件夹来获取foo包。
使用extends继承配置
tsconfig.json文件可以利用extends属性从另一个配置文件里继承配置。
extends是tsconfig.json文件里的顶级属性(与compilerOptions,files,include,和exclude一样)。 extends的值是一个字符串,包含指向另一个要继承文件的路径。
在原文件里的配置先被加载,然后被来至继承文件里的配置重写。 如果发现循环引用,则会报错。
来至所继承配置文件的files,include和exclude覆盖源配置文件的属性。
配置文件里的相对路径在解析时相对于它所在的文件。
比如:
configs/base.json:
tsconfig.json:
  "extends": "./configs/base",
  "files": [
    "main.ts",
    "supplemental.ts"
tsconfig.nostrictnull.json:
  "extends": "./tsconfig",
    "strictNullChecks": false
compileOnSave
在最顶层设置compileOnSave标记,可以让IDE在保存文件的时候根据tsconfig.json重新生成文件。
    "compileOnSave": true,
        "noImplicitAny" : true
以上就是关于tsconfig.json的一些基础。最后感谢了不起的 tsconfig.json 指南提供的一些解释。
参考
